rumore movimento centrale
ste87
6 Settembre 2014
521
81
Cerro al Lambro
Tommasini X Fire rosa fluo
prima di smontare tutto e rischiare di far danni chiedo a voi.
ho da poco montato uno sram force 22 bb30.
già alle prime uscite la pedivella sinistra ha iniziato a fare un rumore come se sfregasse sul telaio e c'è dello sporco tra i due.
se gli spruzzo del wd40 il problema per 2-300 km si risolve ma poi penso per lo sporco o perchè rimangono a secco rinizia il rumore.
basta smontare e ingrassare?
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
rasamenti spessori ecc ecc?? metti fotina!
ste87
6 Settembre 2014
521
81
Cerro al Lambro
Allora lato guarnitura non ci sono spessori. Sull'altro lato c è questa ghiera che svitando la brugola su può regolare più o meno stretta. Inizialmente era abbastanza stretta e mi dava l impressione pedalando all indietro di avere le pedivelle frenate e facevo più fatica del solito a tirare su il pedale per partire.
dopo averne parlato con chi mi ha montato il gruppo l ho svitata un po e ora i pedali girano meglio ma fa pure questo rumore di sfregamento.
    42,5 KB · Visite: 64
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
si esatto, ma cavoli addirittura cambiare cuscinetto avrà si e no 500 km e già dopo 20 ha iniziato a frusciare.:rosik:
purtroppo il bb30 è così.
se vuoi evitare guai, quando lavi la bici o anche solo pulisci la catena, metti una striscia di stoffa intorno al perno della guarnitura sia a sinistra che a destra, e fai un bel nodo, in modo che la stoffa trattenga acqua o altri prodotti e residui di sporco.
io adotto questa precauzione da quando mi sono trovato a dover cambiare cuscinetti ogni 10 uscite o poco più e da allora i miei cuscinetti hanno una durata "normale".
tieni inoltre presente che alcuni negozi online (shockbike di sicuro) vendono i cuscinetti bb30 sfusi a meno di 10€ cadauno.
io ho fatto una discreta scorta...
ste87
6 Settembre 2014
521
81
Cerro al Lambro
i cuscinetti quanti sono in totale? sono avvitati o fissati in qualche modo?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
ste87
6 Settembre 2014
521
81
Cerro al Lambro
in genere sono due, uno per lato.
sono infilati a pressione, per cui ti sconsiglio di metterci mani se non hai un po' di pratica e non hai gli attrezzi giusti:
questo per estrarli:
[url]http://www.shockbike.net/default.asp?IdArt=5240[/URL]
questo per rimontarli:
[url]http://www.shockbike.net/scheda.asp?IdArt=5237[/URL]
occhio che rischi di fare danni seri al telaio.
o-oo-oo-o
intanto apro e vedo in che condizioni è il tutto. ingrasso e vedo come va, se proprio si rifà vivo il rumore farò sostituire i cuscinetti.
ma più che quelli a me sembra la ghiera che sfrega.
può essere la ghiera di precarico che è allentata?
se il cuscinetto è sporco una volta aperto il movimento centrale facendolo girare senza estrarlo si sente qualcosa tipo sfregamenti o altro?
ste87
6 Settembre 2014
521
81
Cerro al Lambro
te lo auguro, ma purtroppo temo di no
si esattamente, te ne accorgi subito facendolo girare.
per prima cosa grazie della disponibilità.
domani mattina smonto tutto e ti faccio sapere.
mi viene da pensare alla ghiera allentata perché appunto inizialmente le pedivelle mi sembravano dure, il meccanico mi ha consigliato di allentare il precarico e dall'uscita dopo è iniziato il rumore.
boh sperem.
ste87
6 Settembre 2014
521
81
Cerro al Lambro
allora stamattina smontato tutto, era tutto abbastanza secco con poco grasso. i cuscinetti sembrano girare bene. quella che era molto rovinata, integra ma presentava segni di sfregamento è la rondella tra cuscinetto e ghiera di precarico. montato su tutto ora il rumore è meno presente e si sente solo ai primi colpi di pedale a bassa cadenza.
con due gocce di lubrificante è sparito anche quello.
nel inserire la ghiera di precarico sul perno mi si è però divisa a metà:cry:
la parte filettata che c'è a contatto col perno è uscita dalla ghiera e ora sembra lavorare a vuoto.
