ruote Vision Metron 40 per copertoncino
dialma80
15 Novembre 2013
1.063
18
Vicenza
tarmac s-works sl4
Per chiudere, un dettaglio del corpetto del mozzo posteriore, che come già accaduto in test passati su ruote Vision si segna abbastanza dove si ingaggiano i pignoni. Abbiamo notato però, potendo scambiare le due ruote, che la cosa avviene in tempi piuttosto rapidi (qualche centinaio di kilometri) per poi “stabilizzarsi”, ovvero i piccoli solchi non aumentano via via con l’utilizzo.
Ho copiato e incollato la parte di recensione a cui fai riferimento.
Abbiamo deciso di fare dei corpetti in alluminio per una questione di peso. Perciò è normale che ci sia una prima fase di adattamento, in cui si produce una piccola impronta, per poi assestarsi completamente senza alcun probema. Considera che non abbiamo problemi di alcun tipo legati a questa cosa, perciò non è da considerarsi un difetto.
Ok ma volendo , vision ne fa di compatibili ma non in alluminio ???
Se si qual'è il modello ? E il prezzo ?
Ancora grazie ( parlo dell 11 v shimano )
dialma80
15 Novembre 2013
1.063
18
Vicenza
tarmac s-works sl4
mi collego allo stesso test.
ho appena preso le metron 55, e viene indicato che il copertoncino idoneo sarebbe quello da 25.
chiedo...è possibile comunque montare anche quello da 23?
Io ho appena preso i veloflex da 25 , ma la sezione quando vai a misurarla è inferiore ... cerca sul forum e troverai la discussione
gaiard
19 Dicembre 2011
77
Colli Bolognesi
MTB (Ghost RT Lector) e BDC (Bianchi OLTRE XR)
Una domanda sul corpetto:
Ho appena acquistato delle Metron 40 per tubolari.
La mia bdc é equipaggiata con SRAM Force 20 rapporti (modello 2011), quindi ho usato il distanziale in alluminio in dotazione alle ruote per il pacco pignoni (uno SRAM PG1070 10 rapporti),a mi chiedevo se devo montare anche l'altro distanziale/anello (meno di 1mm di spessore) in acciaio che era in dotazione del pacco pignoni (almeno credo perché era montato sui precedenti cerchi in Alu).
Grazie fin d'ora!
fedguar
14 Maggio 2014
1.658
274
Varesotto
SL6 Sworks disc
buongiorno,
ho comprato da privato delle metron 55 praticamente nuove, tramite il mercatino. purtroppo non mi ha fornito la ricevuta d'acquisto, come posso verificare se sono ancora in garanzia? dove trovo il numero, se c'è, di serie delle ruote? chiedo questo perchè ho un problema, forse con il corpetto ruota libera o con un cuscinetto del mozzo.
buongiorno,
Mi dispiace, ma senza lo scontrino la garanzia non può essere verificata - faccio riferimento a leggi europee e non a nostre leggi interne.
Noi richiediamo sempre la ricevuta/prova di acquisto per poter verificare il tutto.
A questo punto suggerisco di contattare il venditore e farsi spedire lo scontrino di acquisto che di solito viene tenuto due anni dopo l'acquisto, come per tutti i prodotti. No?
crs78
21 Settembre 2010
1.723
40
Bassano del Grappa (VI)
Caad 10
Ho montato queste ruote da circa un mese e mezzo, installando i rispettivi pattini freno dati in dotazione, ma durante la frenata fischiano parecchio... c'è qualche "trucchetto" da adottare per diminuirla?
I pattini li ho montati tenendo un po' di convergenza come consigliato, quindi con la parte posteriore circa 0,5 mm più larga di quella anteriore.
Metron 40 copertoncino?
fedguar
14 Maggio 2014
1.658
274
Varesotto
SL6 Sworks disc
intanto grazie per la risposta.
certo, spero di riuscire a recuperare lo scontrino, diversamente vedrò come fare.
Meglio se senti l'assistenza tecnica giusto per scrupolo, ma credo che un po' di fischio sia normale.
scrivi a Daniele: [email protected].
Grazie!
fanone
13 Ottobre 2013
331
303
Tortona
Colnago
Ciao, qualcuno ha avuto modo di provare bene le metron 40 copertoncino? impressioni generali e in particolare sulla frenata? sono orientato all'acquisto di questo prodotto. grazie!
