Ok ma volendo , vision ne fa di compatibili ma non in alluminio ???Per chiudere, un dettaglio del corpetto del mozzo posteriore, che come già accaduto in test passati su ruote Vision si segna abbastanza dove si ingaggiano i pignoni. Abbiamo notato però, potendo scambiare le due ruote, che la cosa avviene in tempi piuttosto rapidi (qualche centinaio di kilometri) per poi stabilizzarsi, ovvero i piccoli solchi non aumentano via via con lutilizzo.
Ho copiato e incollato la parte di recensione a cui fai riferimento.
Abbiamo deciso di fare dei corpetti in alluminio per una questione di peso. Perciò è normale che ci sia una prima fase di adattamento, in cui si produce una piccola impronta, per poi assestarsi completamente senza alcun probema. Considera che non abbiamo problemi di alcun tipo legati a questa cosa, perciò non è da considerarsi un difetto.
Io ho appena preso i veloflex da 25 , ma la sezione quando vai a misurarla è inferiore ... cerca sul forum e troverai la discussionemi collego allo stesso test.
ho appena preso le metron 55, e viene indicato che il copertoncino idoneo sarebbe quello da 25.
chiedo...è possibile comunque montare anche quello da 23?
ne approfitto ancora
copertoncino da 25 consigliato?
Ma possono essere compatibili corpetti di altre marche ?No mi dispiace. Nella nostra gamma no...
Ciao [MENTION=40558]gaiard[/MENTION]
L'anello in dotazione serve per montare un pacco pignoni a 10v sul corpetto a 11v. Non dovrebbe servire l'anello del pacco pignoni.
buongiorno,
ho comprato da privato delle metron 55 praticamente nuove, tramite il mercatino. purtroppo non mi ha fornito la ricevuta d'acquisto, come posso verificare se sono ancora in garanzia? dove trovo il numero, se c'è, di serie delle ruote? chiedo questo perchè ho un problema, forse con il corpetto ruota libera o con un cuscinetto del mozzo.
Ho montato queste ruote da circa un mese e mezzo, installando i rispettivi pattini freno dati in dotazione, ma durante la frenata fischiano parecchio... c'è qualche "trucchetto" da adottare per diminuirla?
I pattini li ho montati tenendo un po' di convergenza come consigliato, quindi con la parte posteriore circa 0,5 mm più larga di quella anteriore.
Mi dispiace, ma senza lo scontrino la garanzia non può essere verificata - faccio riferimento a leggi europee e non a nostre leggi interne.
Noi richiediamo sempre la ricevuta/prova di acquisto per poter verificare il tutto.
A questo punto suggerisco di contattare il venditore e farsi spedire lo scontrino di acquisto che di solito viene tenuto due anni dopo l'acquisto, come per tutti i prodotti. No?
Meglio se senti l'assistenza tecnica giusto per scrupolo, ma credo che un po' di fischio sia normale.
scrivi a Daniele: [email protected].
Grazie!
