io ho preso le Mavic Frost
Ciao! Nuovo acquisto,oppure gia testate? Io ho preso l'anno scorso le Gaerne Akira,ma mi sono un po giuste anche se il lavoro lo svolgono egregiamente...queste mavic che mi piacciono da morire oltretutto le ha usate anche Di Felice nei suoi super giri con neve al seguito...
Tu come t trovi? (se gia usate)
Grazie mille!
le ho prese esattamente 1 anno fa.
le ho usate durante tutto l'inverno, andando a fare giri con temperature decisamente basse in collina e montagna su strada ...
hanno una buonissima protezione dal freddo, unite a calzini invernali mavic.
ovviamente senza copriscarpe.
per quanto riguarda la pioggia e l'umidità, purtroppo l'acqua passa da sotto dove ci sono le tacchette ... più che buona invece la protezione superiore ed anteriore.
ho programmato una siliconata alla zona.
Più che scarpe calde forse meglio un buon paia di calze invernali e copri scarpa imbottita.Ciao a tutti,
qualcuno saprebbe consigliarmi un paio di scarpe per pedalare anche in inverno che tengano molto molto molto caldo?
qualcuno usa quelle alte che coprono tutta la caviglia?
sono migliori?
Scarpe Northwave Fahrenheit Arctic 2 GTX 2016 io ho la versione mtb 2015 e nella neve stai da dio e dire che soffro il freddo ai piedi prima usavo le normali con copriscarpa in goretex i più costosi 45 euro ma la scarpa è altra cosa essendo tutta chiusa mentre il copriscarpa sotto è aperto.Sicuramente mi faccio anche queste versione corsa,con il freddo ai piedi non riesci a pedalare.
Dal sito non capisco se sono imbottite o no. Attualmente utilizzo delle scarpe in GTX per attacco SPD estive e mi trovo bene perché tengono l'acqua e in base alla calza posso gestire la temperatura interna.Cercando con "scarpe strada invernali" trovi, ad esempio, queste:
http://www.sidisport.com/scheda.php?macro=1&id=19&lng_riv=ita#!prettyPhoto
Vanno bene per l'attacco look.
Per quanto riguarda i copriscarpe quelli "felpati" della Gore sono migliori di quelli in neoprene?Più che scarpe calde forse meglio un buon paia di calze invernali e copri scarpa imbottita.
Ciao Simone, tra le due preferisco le felpate se patisci tanto il freddo. Quello che conta e che il piede deve rimanere caldo alla partenza e che il tuo piede non si raffreddi velocemente. Io faccio sci di fondo e a volte la temperatura è di -15 -18 e le scarpe da fondo non sono delle più spesse, quindi uso una calza della Mico. Io le uso anche in bici, l'unico problema e che sono un spesse quindi perdi un po di sensibilità nella pedalata.Speriamo che risolvi il problema.Dal sito non capisco se sono imbottite o no. Attualmente utilizzo delle scarpe in GTX per attacco SPD estive e mi trovo bene perché tengono l'acqua e in base alla calza posso gestire la temperatura interna.
Quindi cercherei una scarpa in GTX ma non imbottita.
Quando fa freddo davvero ( sotto zero ) i copriscarpe in neoprene reggono un'oretta non di più.
Comunque penso che con scarpe invernali e copriscarpe si possa reggere un po' di più.
So che ci sono anche delle "placchette" della decatlon da mettere nella scarpe che costano poco, e che dicono funzionare, ma non sono mai riuscito a trovarle.Tutte le volte che sono andato in negozio erano sempre finite.
Un rivenditore Internet, mi ha invece consigliato una soletta termica che dovrebbe essere presto commercializzata dalla Sidi al costo di circa 240 .
Hai commentato un post di nove anni fa... credo che nel frattempo di novità sul mercato se ne siano viste tante...
Evidentemente si..sono rin--------to. Avevo letto gli ultimi post e siccome ero interessato avevo scorso indietro senza guardare le date... non immaginavo fosse un post giurassico. Certo che di novita ce ne sono state tante. Un mio amico ha delle solette a batteria che regola con un telecomando sul manubrio....io resto dell'idea che un paio di scarpe invernali sono il rimedio piu semplice e penso efficace.
Io sono uno che ai piedi ho sempre avuto problemi, geloni terrificanti con dolori, doccia post allenamento da incubi per il male
Da quando ho preso le diadora polaris x MTB ho davvero svoltato
Provate già in qualche occasione di notte con 2 - 3 gradi con 1 solo calzino e per almeno 1,5 ore sono prefetto....dopo inizio a sentire un po il freddo ma nulla a confronto rispetto al passato (scarpe tradizionali + copriscarpe top di gamma)
