DZero.......lo so, già valutato, ma dovrei cambiare guarnitura e non mi va.
Vorrei acquistare un misuratore di potenza. I modelli sono tanti e ormai si è scesi sotto la barriera dei 1.000 . Mi piacerebbe, se fosse possibile, avere però un pm che si possa spostare "facilmente" da una bici ad un'altra (anche da bdc a mtb). Esiste un modello simile? Leggevo che 4iii si installa sulla guarnitura ma una volta fatto non si può rimuovere senza dannergiarlo...
Ma legge solo la gamba sinistra lo stages vero?Allora ti serve lo stages, cambi solo la pedivella.
Quindi non esiste al momento in commercio un pm che si possa spostare da una bici all'altra come se fosse un ciclocomputer? O forse sarebbe più giusto dire come se fosse un sensore di cadenza (tipo Garmin)
Ok, come immaginavo.Se la tua priorità massima è spostare il pm allora probabilmente devi scegliere dei pm pedali (bepro, powertap, vector)
O se hai dei bb identici anche da guarnitura
Ma devi sempre smontare e rimontare
Lo stages va bene se hai la stessa guarnitura (o compatibile) su entrambe le bici oppure non si monta.
Ma qualcosa da spostare con la facilità di un ciclocomputer non esiste
Esistono dei surrogati di pm (tipo il newton) ma personalmente li considero proprio altra cosa, se chiedi di pm allora quelli non li considero.
Se invece ti accontenti di oggetti che stimano la potenza allora quelli sono spostabili tipo ciclocomputer.
Ciao Kain, per esperienza personale ti consiglio il Newton, prezzo abbordabile e grande versatilità.Vorrei acquistare un misuratore di potenza. I modelli sono tanti e ormai si è scesi sotto la barriera dei 1.000 . Mi piacerebbe, se fosse possibile, avere però un pm che si possa spostare "facilmente" da una bici ad un'altra (anche da bdc a mtb). Esiste un modello simile? Leggevo che 4iii si installa sulla guarnitura ma una volta fatto non si può rimuovere senza dannergiarlo...
Cambio la domanda: qual è il pm, che non superi i 1000-1200 euro, piu affidabile sopratutto dove non sia necessario fare molte calibrazioni?
Sent from my ASUS_Z00AD using BDC-Forum mobile app
Se vuoi un pm "facile" da spostare e da usare, devi prendere i pedali powertap. Sono gli unici pedali che non hanno periodo di assestamento dopo lo spostamento e non hanno bisogno di calibrazione dinamica. Hanno bisogno però di calibrazione [zero offset] prima di ogni utilizzo come la maggior parte dei pm (operazione che dura 3 secondi).
Se invece ne vuoi uno che non va nemmeno calibrato [zero offset], c'è il power2max che si azzera da solo ogni volta che smetti di pedalare ed è il meno costoso (eppure molto affidabile) del suo genere... però da spostare è più macchinoso e va verificata la compatibilità con il mc.
Cercando sul web funziona diversamente dei soliti pm. Però è utilizzabile solo con il computer appisito o legge i dati anche su un comune garmin?Ciao Kain, per esperienza personale ti consiglio il Newton, prezzo abbordabile e grande versatilità.
I commenti negativi riguardo questo misuratore di potenza li ho letti dai più scettici, da chi lo giudica non avendolo nemmeno provato, ma essendone felice possessore da anni te lo consiglio caldamente.
occhio che lo stages in realtà è il meno portabile di tutti
sarà il più facile da installare, il più rivendibile, il più leggero ... tutto ciò che vuoi ma non esiste nulla di meno portabile dell stages perché sei obbligato ad avere la stessa guarnitura per rimontarlo e da una bici all'altra non lo rimonti manco morto.
con un pm da guarnitura è facilissimo, basta montare adattatori per avere lo stesso albero (24/30 e porti ciò che vuoi)
idem con i pedali, meccanicamente ancora più facile
l'antico powertap da ruote idem, basta spostare la ruota
ma i pm da pedivella sono proprio i meno portabili in assoluto
va bene sia sul vecchio ultegra che sul nuovo 6800, idem per 105 e durace e credo anche sulla mtb con xt, l'importante è che abbia la stessa lunghezza pedivella del colore diverso o della forma leggermente differente non mi importa.Io lo uso in abbinamento con Edge 1000 oppure Edge 500, così dopo l'allenamento scarico i dati dal Garmin e comprendono la potenza acquisita dal NewtonCercando sul web funziona diversamente dei soliti pm. Però è utilizzabile solo con il computer appisito o legge i dati anche su un comune garmin?
Ciao yuk, io lo uso con la bdc, non posso esprimermi riguardo l'uso in fuoristrada.Sulla mtb con gli scossoni il newton non è affidabile idem in bdc se percorri asfalti molto diversi da loro o sei uno che cambia posizione in sella variando l'impronta aerodinamica, diciamo che è un calcolo spannometrico.
Ok grazie per il consiglio
EDIT: differenze effettive tra PowerTap P1 e BePro?
Perchè obbligato alla stessa guarniturava bene sia sul vecchio ultegra che sul nuovo 6800, idem per 105 e durace e credo anche sulla mtb con xt, l'importante è che abbia la stessa lunghezza pedivella del colore diverso o della forma leggermente differente non mi importa.
Il cambio pedivella è cosa da 2 minuti e non devi regolare assestare nulla.
Quanto al powertap lo possiedo ma la ruota è troppo pesante e penalizzante in salita.
L'ho scritto, non ha bisogno di assestamento e della calibrazione dinamica.
I bepro (e i vector) hanno bisogno di almeno 2 uscite (con degli sprint) per assestarsi e nel frattempo i dati non sono perfetti e va ripetuta la dinamica ogni giorno fino a che si assestano.
Montando con il frenafiletti si attenua di molto il problema, anzi io consiglio a prescindere di montare i bepro col frenafiletti, perchè senza mi si sono svitati dopo 2 mesi di utilizzo (probabilmente perchè non sono riuscito a chiudere a 40Nm).
Però se il tuo scopo è ad esempio spostarli da una bici all'altra tutti i we... ti conviene prendere i p1 altrimenti metà delle uscite avresti il dubbio di aver montato e calibrato correttamente.
