Io ho letto di persone che la mettono in bolla sola prendendo in considerazione i primi 10 cm di punta, cioè la parte dritta fino la punta.qualcuno ha provato?
Confermo...Prova a metterla a bolla usando un chiavino esagonale da 5 mm in punta.
A mio modo di vedere, questo è già di per se un metodo sbagliato per mettere una sella in bolla,Io ho letto di persone che la mettono in bolla sola prendendo in considerazione i primi 10 cm di punta, cioè la parte dritta fino la punta.qualcuno ha provato?
Ciao
Solitamente le selle vanno il bolla a zero
Alcune case indicano dove posizionare dei cilindri e mettere in bolla la sella, indicano punto e distanza tra di loro, vedi Specialized
Se ti da fastidio o senti fastidio, posizionala bolla sulla sella e alza il bordo posteriore mandando la bolla in tangenza con il limite della riga destra
Avute tutte e due e a memoria mi sembra che cambino solo i railCi sono differenze di scafo tra la dimension nack e la dimension Tirox?
La tirox la t 4.0 e la nack differiscono solo per i binari in composto di titanio alluminio o carbonio. La cpc è una caratteristica delle prologo e sono dei microriloevi presenti sulla sella che hanno la funzione di non far scivolare il pantaloncini sulla seduta. Le versioni ndr hanno dei rilievi lateralmente che hanno la funzione di proteggere la sella da graffi dovuti ad appoggi maldestri cadute etc particolarmente utili per chi fa viaggi ciclocross mtb. Dalla mia esperienza personale sono circa tre anni che uso solo selle prologo ti dico che le versioni cpc le trovo un po' più comode dovute ai microriloevi che danno un senso di maggior imbottitura , di contro ho notato una maggiore usura dei fondelli dei pantaloncini dovuto proprio al trattamento cpcBuongiorno a tutti.
Volevo sapere le varie differenze delle selle prologo dimension.
Ho visto che ci sono vari modelli. La dimension, la cpc, la tirox, la ndr, la t4.0.
Mi interessa sapere soprattuitto il livello di imbottitura delle stesse, per poterle confrontarle meglio.
Grazie mille
Grazie per la risposta. Quindi secondo te, l'imbottitura è la medesima per tutte queste selle dimension?La tirox la t 4.0 e la nack differiscono solo per i binari in composto di titanio alluminio o carbonio. La cpc è una caratteristica delle prologo e sono dei microriloevi presenti sulla sella che hanno la funzione di non far scivolare il pantaloncini sulla seduta. Le versioni ndr hanno dei rilievi lateralmente che hanno la funzione di proteggere la sella da graffi dovuti ad appoggi maldestri cadute etc particolarmente utili per chi fa viaggi ciclocross mtb. Dalla mia esperienza personale sono circa tre anni che uso solo selle prologo ti dico che le versioni cpc le trovo un po' più comode dovute ai microriloevi che danno un senso di maggior imbottitura , di contro ho notato una maggiore usura dei fondelli dei pantaloncini dovuto proprio al trattamento cpc
Se per imbottitura intendi il materiale all interno della sella si secondo me sono uguali. Come ti dicevo però le versioni CPC le trovo un filo più comodeGrazie per la risposta. Quindi secondo te, l'imbottitura è la medesima per tutte queste selle dimension?
Mi permetto di inserirmi. Io ho 3 dimension, il modello nack sulla BDC, prima usavo lo stesso ma in tirox e ho il modello tirox CPC sulla MTB. Tutte uguali come imbottitura e comodità.Grazie per la risposta. Quindi secondo te, l'imbottitura è la medesima per tutte queste selle dimension?
La versione CPC presenta gli inserti aggiuntivi di questo materiale in rilievo rispetto alla versione standard, giusto? E dà anche un comfort maggiore nella seduta oppure ha solo la funzione "antiscivolo"? Insomma la Dimension vale la pena prenderla con questo sistema oppure tanto vale restare sul modello standard?Mi permetto di inserirmi. Io ho 3 dimension, il modello nack sulla BDC, prima usavo lo stesso ma in tirox e ho il modello tirox CPC sulla MTB. Tutte uguali come imbottitura e comodità.
Io di grosse differenze non me ho trovate....ma valuta che uso più BDC che non MTB.....cmq grande sellaLa versione CPC presenta gli inserti aggiuntivi di questo materiale in rilievo rispetto alla versione standard, giusto? E dà anche un comfort maggiore nella seduta oppure ha solo la funzione "antiscivolo"? Insomma la Dimension vale la pena prenderla con questo sistema oppure tanto vale restare sul modello standard?
E invece volendo ricercare un maggiore comfort può essere sensato considerare la versione NDR anche in bdc oppure quella è sostanzialmente orientata per mtb?
La versione ndr differisce da quella normale solo ed esclusivamente per degli inserti antigraffio posti sui lati della sella. Per il resto sono identiche. I microrilievi sulla sella hanno funzione antiscivolo ma a mio avviso( sono 3 anni che usosolo prologo di varie versioni e tipologie su 4 bici differenti} la rendono un filo più confortevoleLa versione CPC presenta gli inserti aggiuntivi di questo materiale in rilievo rispetto alla versione standard, giusto? E dà anche un comfort maggiore nella seduta oppure ha solo la funzione "antiscivolo"? Insomma la Dimension vale la pena prenderla con questo sistema oppure tanto vale restare sul modello standard?
