Shimano Ultegra DI2
gigioaperitivo
5 Aprile 2010
1.789
28
novara
Kuota Kebel 2010, Ultegra 6700, Ritchey, DT Tricon, Marchisio T800 38
Il problema è che se prendi un telaio predisposto poi lo devi montare da subito con un gruppo elettrico, non potendo usare su quel telaio un gruppo meccanico.
ci sono appunto telai predisposti... non solo per elettronico... su quelli tappi i buchi dell'elettromeccanico con dei tappini di gomma appositi di solito... cosi mi ha spiegato il sivende riguardo a un rodman...
ma io ribadisco visto che nessuno mi ha tolto il dubbio...
abbiamo detto che tra meccanico ed elettronico:
peso: uguale
velocità: uguale
affidabilità: uguale
precisione: uguale
io li vedo alla pari... a parte che uno è la novità e sarà la moda o cose di questo tipo...
S
stefano59
Guest
.........ma io ribadisco visto che nessuno mi ha tolto il dubbio...
peso: uguale
velocità: uguale
precisione: uguale
Allo stato attuale delle cose, probabilmente è difficile dare una risposta convincente a chi è completamente soddisfatto di un cambio meccanico, anche perché il sistema elettrico ce l'hanno ancora in pochi qui dentro.
Tra non molto dovrei essere uno di quelli e magari saprò dirti di più.
Credo si possa dire che il sistema meccanico è ormai arrivato al massimo della sua evoluzione, mentre col sistema elettrico si sono aperti nuovi orizzonti di sviluppo e gestione del sistema di trasmissione della bici, che tramite centraline elettroniche via via sempre più sofisticate, saranno in grado di supportare sempre meglio il ciclista.
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
Giant Propel (2017), Gruppo Ultegra DI2, guarnitura Rotor 3D, Ruote Mavic COSMIC CARBONE 40 ELITE
spero anch'io di essere tra quelli o-o
gigioaperitivo
5 Aprile 2010
1.789
28
novara
se mi dite che il cambio posteriore anche durante una corsa, cioè sempre, di continuo, si muove di qualche micron di millimetro sulla posizione dove sente meno "attrito" o meno "vibrazioni"... allora cambia... allora tanta roba l'elettronico!
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Il deragliatore si autoregola continuamente
Il cambio posteriore no.. Anche perché non ne vedo l'utilità: è la gabbia del deragliatore che deve assecondare l'inclinazione della catena
Il di2 permette però la registrazione automatica del cambio posteriore: basta mettere la catena su di un pignone qualsiasi e premere un tasto e il cambio in automatico si setta in modo da permettere la cambiata perfetta su tutti gli altri 9 pignoni.. Questo per dirla in modo semplice
E questo in pochi secondi in automatico anche passando da una ruota all'altra o da un pacco pignoni con rapportatura diversa all'altro
Non mi sembra poca roba!
Mai più registri o smanettamenti
gomez84
13 Agosto 2009
1.145
14
Cilento
Supersix Evo + zipp 404
Ah ecco... Solo a pensare ogni volta che cambio ruote :cry:
Garian
23 Aprile 2011
2.111
10
40
Ventimiglia
spettacolare
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Venge Sworks Di2 +Epic 29 Sworks
Beh,non dovrebbe proprio essere esattamente così,mi spiego meglio:
la procedura a cui tu fai riferimento esiste e va fatta la prima volta che installi il deragliatore posteriore.
Non ricordo bene nel dettaglio tutta la sequenza (l’ho fatta ormai molti mesi fa e comunque la si può trovare su shimano tech doc)ma sostanzialmente gli dai una sorta di zero a metà cassetta cioè tipo sul 4/5 o 6 pignone e poi fai dei piccoli aggiustamenti di posizione con i pulsanti che normalmente si useranno per cambiare che però in questa modalità di produrranno ad ogni pressione movimenti di qualche decimo.
Finita questa inizializzazione (sempre usando il pulsante che c’è sul blocchetto di controllo ,quello con i led) si ritorna nella modalità normale ed il cambio funziona perfettamente.
In teoria (e questo dovrebbe essere il bello) se cambi ruota (e come si sa c’è sempre un qualche decimo di differenza tra l’una e l’altra anche se sono uguali come modello) lui sente la maggiore resistenza/vibrazione e si va a cercare la posizione in cui questa diventa minore di fatto auto trimmandosi evitando quei rumorini,anche piccoli,che si evidenziano con un cambio ruote.
Per il deragliatore anteriore invece la cosa è visibilissima (ed anche udibilissima) in quanto man mano che si cambia posizione sulla cassetta posteriore lui “scappa” dalla catena che cambiando di inclinazione gli si avvicina.
Spero di essere stato chiaro e di non aver detto qualche cavolata.............o-o
Reactions: Mini4wdking
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Sì, ho scritto sopra che la mia era una spiegazione ipersemplificata e per "visto fare" :)
Quindi, dopo la prima regolazione, dopo cambiando ruota o pacco pignoni, fa tutto tutto lui in automatico?
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
In teoria si.:mrgreen:
In effetti alternando due ruote diverse (pur sempre Dura ace) non ho mai riscontrato il ben che minimo rumore,un orologio!
Per fare una “prova del 9” bisognerebbe però mettere uno spessorino (e vedere se fa il suo dovere) oppure ancora meglio provare con una marca diversa,che so,Mavic magari con cassetta Red.o-o
luca14
26 Maggio 2011
216
Padova
Wilier izoard xp
ho avuto modo di vedere con i miei occhi (dal mio rivenditore) il listino shimano 2012. L'ultegra Di2 viene 2000 euro di listino, fate voi i conti in base alle scontistiche; però a me ha detto che di certo non saranno del 50%.
ciao.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Il dura ace meccanico di listino sta sui 2400 o forse più
Fai i tuoi calcoli e poi di al meccanico di non lesinare sugli sconti che per la componentistica vanno di solito dal 20 al 50%
Aqualung
21 Aprile 2004
16.408
140
sì e ci pedalicchio
ciao.
Parlando di prezzi, nessuno ha visto questo....? :lookaround:
[url]http://www.bdc-forum.it/market/showproduct.php/product/50577/cat/46[/URL]
