Shimano Ultegra DI2
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
Io ci riprovo, solo qui posso sperare di trovare uno spunto:
messaggio “setup di2 buttons” che mi perseguita sul garmin connesso alla bici (ultegra 8050) ogni tot secondi mentre pedalo. Le ho provate tutte, compreso seguire guide in inglese che consigliavano di cambiare i canali dfly da app shimano.
- devo capire se il problema nasca dal sistema bici o dal garmin, propendo per la bici
- devo capire se sulle leve ci sia uno schema per collegare i cavi o l‘uso delle tre porte disponibili sia indifferente
- devo capire se le porte rimaste vuote sulle leve vadano sempre chiuse con i tappini e se ciò dia un qualche segnale di conferma al sistema (lo escluderei)
- non posso pensare che sia difettosa la centralina shimano: l’ho appena sostituita e il problema è sempre li, cosi come ho sostituito un cavetto del sistema che sembrava troppo piegato
- posso pensare che dia falso contatto una leva, il modulo giunzione cavi nel telaio, il dfly ecc ma non mi aiuta, non posso testare un sostituto per ogni pezzo e cambiare tutto è ovviamente impossibile
ho notato che il messaggio non compare tanto per comparire: nella pratica il tasto nascosto sulle leve, malgrado il setup fatto e rifatto, funziona solo a click semplice per mandare avanti e indietro le pagine del garmin ma il doppio click e il click prolungato non vanno, come se l’impostazione non fosse stata acquisita (e pertanto me la richiede all’infinito). D’altronde non mi sembra che le impostazioni per i tasti nascosti, fatte sul garmin, abbiano una funzione di salvataggio o conferma. Si imposta e poi l’unica opzione è il tasto “indietro”.
Qualcuno che magari non abbia ancora letto il mio precedente appello e che abbia risolto o abbia una buona idea?!
lupin IV
21 Settembre 2008
15.336
14.920
Basilicata del sud
Hai già visto questa discussione sul forum Garmin? https://forums.garmin.com/sports-fi...able-the-promptmpt--how-to-disable-the-prompt
Pare che abbia risolto spostando tramite e tube i pulsanti dai canali 1 e 2 a 3 e 4
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
Grazie, già vista, già provato. Niente di niente (peraltro oltre alle due leve il garmin mi fa vedere due righe con scritto “unknown channel “ che non so se si riferiscano ai pulsanti sopra le leve o ai satelliti che non monto)
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
15.336
14.920
Basilicata del sud
Non hai la possibilità di far vedere la cosa in un negozio Shimano center?
lupin IV
21 Settembre 2008
15.336
14.920
Basilicata del sud
@Ipercool è molto esperto dei gruppi Di2, prova a chiedere a lui
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ciao.
Hai provato a fare la configurazione via cavo da un PC con E Tube 4 o sup?
In quel caso ti dovrebbe chiedere il salvataggio delle impostazioni.
Riguardo le tue domande:
- Direi il gruppo, non il Garmin.
- Non c'è schema, solo i satelliti Sprinter hanno una porta dedicata.
- Il tappo è solo una protezione, non ha funzioni elettriche/elettroniche.
- Non sembra essere un problema di contatti.
Se la configurazione da PC non risolve potresti fare questo test per cercare di capire:
Se escludi (momentaneamente) il D-Fly i tastini possono solo cambiare rapporto, settali in tal senso e vedi se diventa stabile.
Reactions: lupin IV
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
Ciao.
Ciao, ho scaricato E-TUBE per Windows ma mi dice che il cavo normale, cioè quello che uso per caricare la batteria , non sia supportato dal programma (che viene descritto come E-TUBE professional, quello non professional non l’ho trovato). Sbaglio io? L’altro cavo non ce l’ho, costa un patrimonio..
EDIT: leggendo a ritroso la discussione ho letto che dovrei scaricare una versione precedente di E-TUBE, ma tu mi hai indicato la v4 mentre in archivio trovo la 3 punto qualcosa.. non servirebbe al mio scopo? Ciao
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ok. allora prova prima con la 3.
lupin IV
21 Settembre 2008
15.336
14.920
Basilicata del sud
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
Installato e usato ma vedo che non proponga grandi impostazioni. Di fatto mi permette, per quanto riguarda i tasti nascosti, di modificare i canali dfly, proprio come la versione wireless (app). Seguendo alcune indicazioni trovate in giro ho cambiato i canali da 1 e 2 a 3 e 4. Ma il mio problema viene a valle (pur potendo forse derivare dai canali scelti), cioè quando spostandomi sul Garmin, unico ambito in cui posso invece scegliere COSA far fare ai due tasti nascosti nelle tre modalità click, doppio click, click prolungato, io imposto tutto ma il sistema non sembra recepire (da qui la continua richiesta di setting delle tre modalita’, come se io non lo avessi mai fatto). E’ questo il passaggio cruciale, il mio setting resta sulla relativa pagina del garmin e non arriva alle leve, le quali funzionano solo in modalità click semplice mandando avanti le pagine impostate sul garmin. Niente doppio click e click prolungato.
mao11
8 Marzo 2021
211
57
42
12 velocità: a qualcuno capita/mai capitato che, con catena circa su 5o pignone, passando da corona piccola a grande la catena cada esternamente?
Naturalmente deragliatore anteriore dovrebbe essere regolato correttamente, secondo procedura app.
Mi è capitato 2 volte: una pedalando estremamente piano, una con cadenza direi normale.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.179
9.325
disc
se cade la catena il deragliatore non è regolato perfettamente,
Reactions: Kéo
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
se l'escursione del deragliatore è corretta direi che basta abbassarlo un po' (così che non ci sia spazio per far passare la catena)
Reactions: jokerout
Kéo
31 Gennaio 2006
8.861
1.973
SICILY
Hai una 50 scommetto
Lumi
8 Novembre 2020
10.910
10.011
Italia
Colnago V3Rs
Che guarnitura hai? A me è capitato con il cambio a 12v sulla guarnitura a 11v, quest'ultima ha una linea di catena più stretta e quando monti il deragliatore 12v rischi che vada troppo in fuori, con la regolazione non ci arrivi nemmeno a fondo scala.
Reactions: pecosbill76
mao11
8 Marzo 2021
211
57
42
50-34 34-11 Ultegra 8170 12v nativo
Sia come altezza, sia come regolazione dei limiti, il deragliatore è regolato secondo manuale Shimano/App.
Fortunatamente è accaduto solo 2 volte su 5k km, però ha segnato la guarnitura e tutte le volte che cambio corona non mi sento tranquillo.
Quando sali su corona grande il deragliatore si sposta un filo di più verso l'esterno, probabilmente per facilitare la salita, poi si risposta internamente secondo regolazione. Tipicamente passo da corona piccola a grande con catena su pignone 5 o 6.
vedo su forum stranieri che a qualcuno cade la catena addirittura fermando la pedalata ad alte velocità
