Shimano Ultegra DI2
X Raiders
18 Aprile 2012
1.664
359
Scott Cr1
Ieri ho di nuovo trovato la batteria completamente a terra, dopo aver lasciato la bici ferma per 5 giorni con batteria intorno al 60% di carica residua.
Poco fa ho disattivato la connessione bluetooth/Ant+ lasciando attiva solo la connessione Ant+
Per collegare il Di2 tramite app eTube su iPhone, è sufficiente premere il pulsante sul cambio fino a quando si vede lampeggiare il led con luce blu.
Il mio timore era proprio che non riuscissi più ad effettuare questo collegamento.
ma poi hai risolto??magari può essere utile a qualcuno
Coverstem
18 Agosto 2014
3.699
1.120
Asti
www.facebook.com
Voglio condividere una piccola esperienza vissuta da me nel montaggio di un gruppo Ultegra DI2, l'8050. Avevo acquistato qui sul mercatino alcuni mesi fa, la centralina EW - RS910 (prima foto) che si monta al termine della curva manubrio. Per fare ciò Shimano consiglia l'utilizzo di un cavo apposito del costo di circa 55 €uro (EW-JC130). Ho messo in moto il neurone ed ho cercato su Youtube fino ad imbattermi in questo video
dove è illustrato come fare a meno del costoso cavo utilizzando i più economici (eufemismo) e normali cavi previsti per il funzionamento del sistema DI2 e come montare il tutto su manubri non predisposti. Avendo un manubrio Giant di forma alare, in carbonio e con il passaggio cavi interno, non l'ho forato, come spcifica il video, ma ho passato i cavi internamente ma, dove ho davvero gratificato il mio ego, è stato quando ho giuntato due semicavi ricavati da una vecchia centralina (quella che si agganciava ai cavi freno), è bastato tagliarli e saldarli avendo cura di coprire il tutto con guaina termoretraibile. Ovviamente tutto funziona, la centralina è a portata di mano e non sotto l'attacco manubrio, i cavi sono tutti nel manubrio ed il tutto è più pulito e funzionale. In caso di dubbi sono qui a disposizione.
Pensa che io addirittura trasformo manubri normali senza passaggio interno a manubri per cavi integrati, si può far tutto.
EmaMaE
11 Agosto 2012
706
614
SL7
Premetto che non ho cercato sui vari 3d
Ho un ultegra di2 11v
Volessi montare questo Vedi l'allegato 526535
dove è come dovrei collegarlo ?
Puoi collegarlo dove vuoi, ti serve un altro cavo, lunghezza minima (10-15cm) per inserirlo in serie con l'impianto. Io l'avevo messo subito collegato alla batteria, nel tubo verticale.
Kostola
24 Novembre 2018
615
340
italia
la mia
Ah ok
Quindi se non ho capito male esco dalla batteria collego e con il cavetto in uscita proseguo
Il mio timore era anche per il segnale non arrivasse ma se dici che non hai avuto problemi…
lupin IV
21 Settembre 2008
15.336
14.920
Basilicata del sud
Ah ok
Mettici una spugnetta sottile attorno e due fascette sottili senza tagliarle in modo che non tenda a scendere nel tubo sella. Qualche settimana fa ho "aggiornato" il grasso antigrippaggio del reggi sella e nella fretta non ho badato che il dispositivo era scivolato troppo giù, infatti per un paio di uscite il di2 aveva parecchie difficoltà a collegarsi al computerino
Reactions: Kostola
yagone64
29 Settembre 2015
12.751
21.283
Elblag (Polonia)
Ah ok
Se hai il manubrio con i cavi integrati e il d-fly ci sta,meglio averlo vicino al computer bici
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.253
1.203
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Ho freni disco Ultegra Di12...
Le pinze sono compatibili con i dischi DuraAce,?
Volendo scendere di peso.. che dischi mi consigliate??
Gli attuali dischi DuraAce sono tecnicamente identici agli Ultegra, sia come caratteristiche meccaniche che come peso. L'unica differenza è la colorazione della superficie radiante.
25.235
41.052
poco di più ma sono più soggetti a surriscaldamento( io ho risolto con pastiglie metalliche k04)
ps
dipende dal peso e come si frena, non drammatico come con altri dischi ultraleggeri, con pastiglie k04 zero problemi, con L05 o k05 qualche surriscaldamento su discese particolarmente impegnative
Omino
9 Settembre 2008
4.866
7.084
59
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
uso sempre le L05 però non ho riscontrato problemi di surriscaldamento, non faccio gare, in discesa a strada aperta vado con prudenza senza staccate al limite, non sollecito l'impianto frenante più di tanto.
avevo pastiglie metalliche di primo equipaggiamento sulla bici nuova, decisamente troppo rumorose e non mi pareva che frenassero troppo bene per cui le ho cambiate dopo poco.
25.235
41.052
si mi è capitato in situazioni al limite ma non sono troppo pesante( 68/70kg) su discese impegnative e tirate ma diciamo che son spaventi che vorresti evitare sempre...
con i dischi originali il rischio surriscaldamento imho è decisamente più ridotto, per questo salvo altri problemi o pare grammomaniache( che hanno tutto il mio supporto...) non so se valga la pena
Reactions: DavidMET and Omino
moxin64
15 Marzo 2006
698
473
Acciaio e carbonchio
A proposito di surriscaldamento é possibile che dopo qualche km in discesa con relative frenate un pistoncino della pinza anteriore non rientri del tutto e vada a far sfregare la pastiglia sul disco?
Reactions: DavidMET
25.235
41.052
Si, tra pistoncino che arretra un po meno e disco che magari resta un pelo storto quando si scalda capita
SCR1
19 Maggio 2008
35.852
9.310
Fiorentino ai 100%
La compatibilità dei dischi a parità di diametro è sempre uguale. Quello che devi guardare è la compatibilità della mescola frenante, dunque se il disco supporti le metalliche o meno, cioè se sia di inox temperato o no. I DA supportano tutto, ed altri dischi idem, devi stare attento ai dischi definiti Casual, che supportano solamente mescola Resin. Poi puoi montare quello che vuoi
