se non sbaglio puoi ersonalizzare solo un valoreCome si personalizza la schermata coi valori che voglio io?
E' possibile scaricare da qualche parte il manuale del DC4 ?
in pratica ti resta quello che vedi sotto con la schermata classica del rox
se selezioni la distanza ti restera' quel valore
idem x ora e tutte le selezioni
avevo visto una foto del rox (se non lo confondo con un sigma) che mostrava 6 o 8 valori che credo fossero personalizzabili! Sbaglio?
Beh, il meccanismo di personalizzazione è formalmente identico per ognuna delle 4 schermate disponibili nel Rox 10.0 .
Dipende dal numero dei campi variabili attivabili per ogni singola videata.
Puoi selezionare i tuoi valori preferiti nel menu opzioni DC o direttamente nel Rox ... ma dovresti già saperlo !!!
PS
Per l'ultima schermata aggiuntiva (nov'2014 ultimo firmware dc4) sarebbero disponibili a video da 1 a 6 valori, selezionabili preventivamente, tra molti, nelle impostazioni DC o Rox.
Infatti, dal DC4 con il ROX10 aggiornato all'ultima versione firmware hai una quarta pagina dove puoi decidere i valori da visualizzare da 1 a 6 (per me è l'unica vera novità importante, almeno fra quelle visibili, apportata dall'aggiornamento. Io però avrei fatto tutte e 4 le pagine liberamente programmabili dall'utente!!!)
Rox acceso e collegato al PC, DC4 aperto.
Su "i miei dispositivi", cercando fra le impostazioni trovi la pagina dei valori da visualizzare. Scorrendo verso il basso alla fine trovi proprio da programmare la nuova pagina per numero di campi e per tipo di dato. Nel DC3 la videata si fermava alle impostazioni dei LAP.
Ho aggiornato il firmware, ma non sono riuscito... Fra le impostazioni del dispositivo io non la trovo questa quarta pagina personalizzabile! Ci sono le classiche: utente, faviriti A, favoriti B...
io riscontro varie incongruenze con velocità e distanza con l'unita rox.Non è chiaro come hai registrato la distanza ....
Strava utilizza per il ricalcolo della distanza Rox 10.0 le coordinate gps presenti nel listato del percorso importato.
L'operazione può determinare misure della distanza inferiori rispetto a quelle ottenibili con un sensore di velocità correttamente impostato.
Per effetto del ricalcolo gps la distanza potrebbe risultare inferiore del -0,5%/-1,5% o più, a seconda della tipologia di percorso ed impostazioni device.
A parità di tempo effettivo tra i due sistemi ne consegue un ricalcolo della media oraria più bassa.
Se puoi, esegui un paio di verifiche comparative, settando il tempo Log a 1sec(massima campionatura) e percorrendo la medesima salita prima con il sensore velocità e poi con il gps.
Al termine incrocia i dati Dc e Strava per valutare le differenze ottenute.
Il ricalcolo automatico della distanza è praticato da Strava per default e con quasi tutte le tipologie di device ... solo con i device Garmin il processo risulterebbe in parte differente !
andando sui 35 orari costanti mi segna una velocità media inferiore e pure una distanza inferiore, di circa il 2-2,5%. invece la velocità istantanea sembra corretta anche comparata con i compagni.
ovvio che poi quando carico su strava non torna nulla, perché per la lunghezza totale del percorso strava utilizza il misurato del rox, mentre sui segmenti utilizza il calcolato gps dei segmenti già presenti.
per aver la controprova ho provato a definire su strava un segmento pari al giro fatto ( a meno di alcuni secondi) e strava dice che il segmento è 45km contro i 43,5 contati dal rox.
vorrei proprio capire come il rox calcola la velocità media e distanza.
andando sui 35 per un tratto lungo la vmedia non si schioda dai 33,5 e non tende a salire.
.... batterie del sensore?
.... però la v_istantanea è giusta ...
Il Rox 10.0 gestisce velocità e distanza in modalità GPS o Sensore di velocità.
Se prima della partenza il sensore non venisse sincronizzato dovrebbe attivarsi in automatico la modalità GPS.
Modalità GPS che dovrebbe registrare un Kmetraggio variabilmente inferiore e una media conseguentemente più bassa a parità di tempo effettivo d'uscita.
Purtroppo per ricavare ulteriori info andrebbe analizzato il listato del LOG incriminato, per vedere nel dettaglio le funzionalità attive e cosa ha registrato il Rox ... nel caso, potresti eventualmente allegare al post il LOG del percorso in formato .SLF
Non conosco comunque nello specifico gli algoritmi di calcolo utilizzati a qualsiasi livello da Sigma !
io viaggio sempre con sensore alla ruota integrato con quello pedalata.
in modalità gps solo quando vado a correre a piedi.
ti mando in mp i lof .
slf, ...ma con quali editor si aprono?
infatti, provo a capire qualcosa con notepad.Ps
Non ne sono sicuro ... credo che in mp non si possano allegare file ... credo, forse, non ricordo bene ... !!!
I listati .SLF sono semplici file di testo xml che potresti aprire anche con notepad o wordpad.
Per facilitare la lettura è consigliabile un editor xml tipo "XmlNotepad" o altri ...
Per facilitare la gestione meglio Excel, per incolonnare i vari campi dati ...
Ps
Ps
Non sei riuscito a fare cosa ?
Prova a indicare la versione Datacenter e codice firmware che stai utilizzando !
Se comunque hai installato il DC4 con l'ultimo fw disponibile dovresti andare nelle impostazioni di favoriti A e B del DC o Rox.
Potrai selezionare il numero dei campi da visualizzare sul display e per ognuno indicare il valore specifico.
(campi 1,2,3,4,5 o 6 x la nuova videata 4)
allego doc che il png è illeggibile e in Excel non sono capace a caricare
è solo un subset del log, tolto alcune colonne.
ringrazio tutti per gli aiuti che mi avete dato:rosik:
