ciao,devo montare sella smp,la posso montare con le stesse misure di arretramento e altezza con quella precedente che è una specialized romin? posso prendere le misure di quella vecchia, dal posteriore della sella al centro della brugola della pipa?
grazie..del aiuto.., ho sempre pensato che bisogna prendere un riferimento, tipo :sulla punta sella a centro vite attacco pipa , e segnarsela, visto che la lunghezza le selle sono tutte 27 cm , la tua mi sembra piu semplice e piu affidabile, perchè le selle come conformazione ognuna ha la sua forma ecc..per altezza non ho strumento ,ma potrei usare una bolla -livella posizionarla sopra cantro anatomico e misurare la distanza al centro pedivella vero?No neanche per idea.
Prendi bene con strumento apposito l'altezza,,, e per l' arretramento, devi misurare la sella dove la larghezza misura 70 mm, li ci metti un bel nastro in carta da carrozzieri e ci fai un segno centrale, prendendo da un riferimento sicuro dalla piega , la distanza precisa e la scrivi.
Poi sistemi la nuova smp, rimetti l'altezza con lo strumento, e per l'arretramento ripeti l'operazione, a 70mm metti il nastro e riporti la misura esatta al centro che avevi sulla romin.
Li sei al 90 % sicuro di esser dove prima
oppure misura col calibro lo spessore della sella dal dal centro anatomio (dove è larga 72mm) al carro
e dopo alzi o abbassi il tubo sella in base alla differenza tra le 2 selle
