Stages Cycling StageONE
accio1965
30 Agosto 2004
2.435
110
61
siena
Ieri pomeriggio, complice una mezza influenzina, mi sono messo a leggere un po’ di cose sul forum e mi sono imbattuto in varie discussioni di questo topic risalenti ad inizio 2016.
C’erano un sacco di commenti di utenti che riferivano di essersi dovuti rivolgere all’assistenza Stages per malfunzionamenti. Tutti concordi sul fatto che l’assistenza è ottima e velocissima.
Però i commenti erano davvero tanti e tutti appunto su malfunzionamenti. Ok che quelli che non hanno problemi non vengono a scrivere sul forum, però... Alla fine ho dovuto smettere di leggere, perché mi pigliava male! :rosik:
La domanda mi è così sorta spontanea e ve la riporto: ma questo pm, alla fine della fiera, è affidabile??? ;nonzo%
Io alla prima uscita umida (non pioggia) ho avuto i ben noti problemi. E non sono riuscito a risolvere da solo.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Pinarello Dogma F8 Dura Ace Di2 R9150
penso abbastanza male.
a livello logico non fa una grinza. a livello pratico tutta la vita guarnitura shimano. vendi il 9000.
compra il 9100 meccanico, prendi una cassetta ultegra (così tiri giù 150 euro) e dal 1 gennaio prendi stages per il 9100. rivendi lo stages (se ti trovi male, cosa che escluderei) e al limite ti prendi la guarnitura col pm di shimano, in uscita aprile 17.
Quindi il meccanico col PM Shimano si troverà verso metà di aprile. E l'elettronico? Sapete il prezzo sia del meccanico che dell'elettronico con e senza il PM?
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
Con l'uscita del Dura Ace 9100, continueranno comunque a fare lo Stages per il 9000 giusto?
Immagino di sì...
penso proprio di si anche perchè anche ora hanno il modello per dura ace 7900.
se no non ne vendono più !!!!
e comunque, a parte il lato estetico, nessuno vieta di montare il modello del DA9000 sul 9100, come per ultegra su DA e viceversa.
alephoto
19 Luglio 2014
218
14
aosta
ROSE
Ciao, io ho avuto i primi modelli di stages, poco più di 2 anni fa, e avevano tutti lo stesso problema di infiltrazione causato dalla rottura delle alette del vano batteria.
A causa di questo problema ho cambiato 4 PM, da stages sono sempre stati gentilissimi e hanno sempre sostituito il pezzo.
L'ultima volta che ho inviato loro il pm (luglio 2015 mi pare) mi hanno comunicato che mi sarebbe arrivata la versione nuova del PM.
Da quel momento non ho mai più avuto problemi di infiltrazioni, ho gareggiato in qualsiasi condizione, sono andato nella neve senza problemi e attualmente continua ad andare benissimo.
Per esempio ieri e oggi sono uscito con 8°, piovigginava e l'asfalto era completamente bagnato. Nessun problema di rilevazione di potenza/cadenza, anche dopo aver lavato la bici con la classica "canna" da giardino ad alta pressione.
La ripetibilità dei dati è ottima, ovviamente va sempre effettuata una calibrazione del misuratore prima di partire o in caso ci siano grossi sbalzi di temperatura.
ES: se esco per fare un giro (temp esterna 10°) e la bici la tengo in casa (20-21°), è inutile uscire e dopo 10secondi e fare la calibrazione, perchè la temperatura rilevata risulta essere troppo alta e quindi i dati non saranno corretti. In questo caso ci vorrà un tempo di "adattamento" alla temperatura e quindi poi potrò fare la calibrazione corretta.
Comunque è un ottimo strumento, molto affidabile (modello attuale) e con un ottima ripetibilità. Ne ho appena comprato un'altro:mrgreen:
Buon acquisto!o-o
guido76b
2 Marzo 2012
10.228
1.622
Lombardia
BMC Team Machine slr01
Buon acquisto!o-o
Non usi accorgimenti in caso di pioggia, quindi? Tipo nastro isolante o altro sulla pedivella?
Quindi hai 2 bici e l'hai comprato uguale anche per la seconda bici? Te lo chiedo perchè vorrei fare la stessa cosa anche io :mrgreen:
alephoto
19 Luglio 2014
218
14
aosta
ROSE
Mi quantifichi il tempo di adattamento secondo te? La mia bimba dorme in casa e a volte vado via sotto zero...
Bastano pochi minuti.. Fai la prova accendendo il garmin in casa e vedi quanto ci mette a raggiungere la temperatura esterna corretta...
Nessun accorgimento!
Con il vecchio modello invece ero costretto a "sigillarlo" con pellicola + nastro isolante da elettricista…
Preso per la bici della ragazza ;)
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Ero interessato allo Stages, me leggendo ho visto che c'è chi lamenta problemi e chi lo elogia. Non è come in altri casi in cui tutti, o buona parte, sono soddisfatti. A questo punto ci penso un pochino di più prima di prenderlo perché sebbene l'assistenza è precisa in tutto, a me personalmente da sempre fastidio spendere quei 7/800 € e poi iniziare il tran tran dell'assistenza, giorni che inevitabilmente non si usa ecc.. Non è detto che mi dia per forza problemi ma preferisco non rischiare. Aspetto il Dura Ace R9100 e prendo il PW insieme al gruppo. Voglio fare un'ultima considerazione che farà ridere molti. Uso un Garmin 1000 e come certamente saprete si possono scaricare app che poi si usano durante le uscite. Ce ne sono di utili, inutili e altre che non so neanche io come classificarle. Ce ne sono alcune che calcolano la potenza usando gli stessi algoritmi di Strava, che, pare, abbia un errore di 10% +/- . Ovviamente non sono precisi, ma allo stesso tempo, per noi comuni mortali, che differenza fa sapere che andiamo a 200 w e non per es. a 180? Lasciamo stare i test. Voglio dire: se una bilancia è sballata e segna per esempio 70 kg invece dei 65 reali, se dimagrissi di 5 kg la sballata segnerebbe 65, che poi sarebbero 60 reali. Alla fine sempre 5 kg in meno, sia reali sia sulla bilancia rotta. Voglio dire che c'è il riferimento, sia reale che sballato. Portate questo discorso sui power meter scaricabili da Garmin. Avete il riferimento e se andate a 200 w (falsi o immaginari) per andare a 250 (sempre falsi o immaginari) dovete spingere, credetemi. Basta avere il riferimento. A me personalmente porta a pedalare diversamente. Sono tanto matto da poter dire queste eresie?
Pierluigi62
28 Novembre 2015
532
58
Buon acquisto!o-o
Confermo tutto! Per quanto riguarda la temperatura si arrangia lui.
Pierluigi62
28 Novembre 2015
532
58
Abbastanza o-o Utilizzare + o - 30/50 watt fa una differenza abissale in valore assoluto. I calcoli empirici non servono a niente, va fatto un FTP e non una volta ma 3 o 4 volte all'anno.
PS: my two cents, strumento perfetto, mai avuto un problema, cambia il modo di andare in bici, sopratutto in salita.
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Sono d'accordissimo con te. Ma ho anche specificato di mettere da parte i test. Conosco chi fa l'FTP ogni due mesi. Se uno stages, o srm o qualsiasi altro pw mi dice che vado a 200 lo so benissimo che 30/50 watt +/- fa una bella differenza. Ma fanno una bella differenza anche anche quei 30/50 watt +/- segnati da una semplice applicazione garmin. Dati segnati da un vero PW o da una app garmin, sono sempre 30/50 watt +/-. Ovvio che non c'è paragone tra un'app ed un PW, ma se un'app ti dice che vai a 200 e tu vuoi andare a 250 ed inizi a spingere, anche se non saranno dati reali o paragonabili ad un PW, la differenza la senti, credimi. Con questo non voglio assolutamente sminuire l'uso dei PW anzi, ne prenderò uno anche io dato che sono un fissato per queste cose. o-o
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
i problemi che hai letto si riferisco al 90/99% sulla prima versione dello stage.
con la seconda versione di problemi ce ne sono come per gli altri PM.
se ti interessano i watt per allenarti, il discorso che fai è inutile perchè usare app che stimano valori non serve a nulla.
se invece ti interessano i watt con dato da leggere a posteriori senza poi farci nulla allora è un altro discorso.
però stai dicendo che, no lo stage perchè ha problemi, ma aspetterai il PM della Shimano sul DA 9100, ma che tanto vale usare le app per garmin. ;nonzo% se hai queste idee è difficile dire altro!!!
Pierluigi62
28 Novembre 2015
532
58
Sono d'accordissimo con te. Ma ho anche specificato di mettere da parte i test. Conosco chi l'FTP ogni due mesi. Se uno stages, o srm o qualsiasi altro pw mi dice che vado a 200 lo so benissimo che 30/50 watt +/- fa una bella differenza. Ma fanno una bella differenza anche anche quei 30/50 watt +/- segnati da una semplice applicazione garmin. Dati segnati da un vero PW o da una app garmin, sono sempre 30/50 watt +/-. Ovvio che non c'è paragone tra un'app ed un PW, ma se un'app ti dice che vai a 200 e tu vuoi andare a 250 ed inizi a spingere, anche se non saranno dati reali o paragonabili ad un PW, la differenza la senti, credimi. Con questo non voglio assolutamente sminuire l'uso dei PW anzi, ne prenderò uno anche io dato che sono un fissato per queste cose. o-o
Hai ragione, ma è l'empiricità del dato che vanifica la realtà e introduce il concetto del "un tanto al kilo". E' come andare in macchina senza contachilometri, ma più o meno 30/50 km/h...ti danno la multa + o - salatao-o
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
[MENTION=87215]Pierluigi62[/MENTION]
[MENTION=69000]fedguar[/MENTION]
Non volevo sollevare un polverone con ciò che ho detto. Quello che dite voi è giusto ed è fuori discussione. Se poi i 200w ve li dice l'app o il pw, veri o falsi che siano, se vuoi andare devi spingere. Resta la veridicità di quanto dite voi, sull'FTP, allenamenti e cambiamenti di tabelle di allenamento tenendo in considerazione la potenza, unico fattore vero e reale che può essere fornito solo da un pw e non da un'app o-o o-o
