Scusa ma il garmin è fermo al 2013 (3.20) http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4715
Forse intendi lo Stages
a me dice 3.30 controllato in questo istante
Mah, non ci sono notizie di malfunzionamenti legati all'ultimo aggiornamento firmware, azzarderei che si tratta di un problema più legato al Garmin, inteso come apparecchio.Allora ho fatto un aggiornamento all applicazione sul pc
Il fatto é che entrambi gli stages mi perdono il segnale cosa che da circa 9 mesi a questa parte non era mai accaduto
Ho fatto aggiornamento anche agli stage settimana scorsa
Se leggi la discussione vedrai che il punto debole dello Stages è la scarsa resistenza alla pioggia. Prova a levare il coperchio e la batteria e a fare asciugare bene.
Indubbiamente è una pecca dello stages ma non hanno trovato una soluzione a ciò?
non so se hanno trovato una soluzione, ho uno stages da 6 mesi e mi e' capitato giusto 15 giorni fa di passare un sottopasso credendo ci fosse una pozzanghera (la seganalazione di chiusura era solo dall'altra parte ) => ho fatto 30 mt con l'acqua sopra al MC (min*hia che attrito che fa!)
scarpe fradice :-> ma lo stages non ha fatto una piega, poi cambiata la pila a 102 ore, come atteso.
Personalmente ho trovato un'ottima affidabilità del dato, mai una incongruenza. Questo link può interessarti http://www.bdc-mag.com/stages-powermeter-la-prova-anche-comparativa/Ragazzi scusate la solita domanda, ma non trovavo la risposta che volevo nel forum, come vj trovate come affidabilità del dato?!
Es. oggi percorro una salita di 5km a 300w con un tot tempo
Mettiamo caso che ripetiate la stessa salita una settimana dopo avendo però un percentuale diversa di spinta(dato che cambia anche da un giorno all'altro) e a fine salita vi risulta lo stesso tempo ma con un wattaggio diverso.
Vi è mai capitato qualcosa di simile?!
Mi scuso ancora della domanda so che si è gia discusso molto sull'affidabilità del dato, ma volevo capire se poi nella pratica si riscontrassero problemi simili.
Avevano cambiato coperchio e guarnizione. Occorre poi prestare grande attenzione nello smontare il coperchio. Devono essere presenti tre alette, altrimenti la tenuta è compromessa.Indubbiamente è una pecca dello stages ma non hanno trovato una soluzione a ciò?
ma dov'è che segnala il livello di batteria? o segnala solo quando è in esaurimento? sul garmin o sull'app?
È il garmin che segnala la batteria in esaurimento credo che anche l'applicazione segnali lo stato di carica ma io non l'ho mai provatama dov'è che segnala il livello di batteria? o segnala solo quando è in esaurimento? sul garmin o sull'app?
l'unica volta che ho ripetuto una salita con lo stesso tempo (3" su 37') mi ha dato 2W di differenza sulla media (direi ampiamente in tolleranza)
piuttosto io ho problemi con l'estrema variabilita' del valore, anche mediandola per 3 secondi i numeri sballano di brutto: l'unico modo che ho per trarre qualche informazione e' la media 10 sec, pero' l'informazione cosi' mi arriva in ritardo (di 10 sec. appunto)
Io uso la media 10" in strada
ok, quindi e' normale cosi', non sono io o il mio PM che lo 'famo strano'
Tutti i pm calcolano la potenza basandosi sui dati di deformazione (in questo caso della pedivella) cioè la TORQUE (torsione) che viene misurata dagli estensimeri (strain gauge) del pm.
