taglia telaio sbagliata
alberto_milanese
8 Marzo 2015
7
colnago superissimo
Buongiorno a tutti .
Avrei bisogno di un consiglio.
Uso la bici per qualche uscita domenicale di un centinaio di km al giro.
Ad oggi ho sempre usato un colnago super tg. 61 che mi stava grande ed ho deciso di investire qualche centinaio di euro ( quel poco che posso dedicarci ) per prendere un telaio più adeguato.
Io sono alto 1.78 ed ho un cavallo di 53.5 .
Ho ricevuto un telaio usato quasi nuovo e mio era stato venduto come 54 .. arrivato a casa , sorpresona, il telaio è una 51 !!
Da tabelle costruttore il tubo orizzontale è di 54 mentre il verticale è di 51.
Secondo voi esperti , c'è modo regolando altezza sella , pedivelle e pipa di farmelo andare bene se dovessi aver problemi a venderlo ?
Il telaio per inciso è un look kg 481 sl
Grazie a chi mi può aiutare
tombazosana
31 Dicembre 2010
2.433
5.091
veneto
da corsa
È piccolo, come altezza potresti anche adattarlo, ma è corto per le tue misure e non avrei dubbi a venderlo, ma non lo puoi restituire visto che non è il 54 che avevi concordato?
Zonzolo
19 Ottobre 2010
1.170
344
Pianeta Terra
Trek Madone /randomobile Specialized Roubaix
In generale chi è normolineo ed è alto 1,78 usa un telaio 56.
Su un telaio 54 puoi allungare di 1 cm l'attacco manubrio e può andare ancora bene, soprattutto se sei longilineo.
Oltre sei fuori misura e troppo corto con il busto.
alberto_milanese
8 Marzo 2015
7
colnago superissimo
ernia : hai ragione .. misura cavallo 83.5 ..
tombasozana : preso su subito .. dubito che uno che mi vende un 51 per un 54 sia così onesto da riprenderselo. gli ho scritto comunque
rimesso in vendita spero di trovare qualcuno a cui va bene . è in condizioni perfette .. un vero peccato
zonzolo : lo temevo.. grazie per la risposta
ernia
28 Settembre 2005
3.525
1.581
Se è slooping il verticale non conta, qundi se l'orizzontale è 54 probabilmente il venditore non pensava di essere scorretto e secondo me non lo è stato.
Il telaio è meglio piccolo piuttosto che grande, se con le gambe ti sistemi (e non vedo perchè no) puoi allungare l'attacco manubrio. Che misura hai ora?
Considera che io sono 187 cavallo 90 e ho usato anche dei 56.
JonnySenzaH
17 Maggio 2018
52
22
29
Monte di Malo
Bdc
Mai avuto problemi? Dolori di schiena o altro?
alberto_milanese
8 Marzo 2015
7
colnago superissimo
il telaio ha geometria tradizionale .. e si mi piacerebbe se si potesse adattare perchè è veramente nuovo .
al venditore avevoi chiesto di confermarmi la taglia che per altro era inserita nell'annuncio .. caspita , bastava guardare il telaio . c'è scritto taglia 51 sulla tubatura .. rimango molto dubbioso della buona fede .
secondo te, comunque , con un tubo verticale da 51 su una bici con telaio tradizionale , posso fare qualcosa ?
ernia
28 Settembre 2005
3.525
1.581
Se riesci a sistemare le gambe (quindi contano solo angolo piantone e altezza sella) poi se arrivi alla lunghezza giusta con l'attacco manubrio sei a posto.
Rispetto a un 56 stesso modello avrai un passo più corto (più facile correggere in curva) e un telaio più rigido.
Zonzolo
19 Ottobre 2010
1.170
344
Pianeta Terra
Se il telaio è "tradizionale" le misure c/c do rebbero essere 51x51. Purtroppo é decisamente piccolo per te.
Visto che te lo hanno venduto come taglia 54, ti conviene comunque misurare c/c il tubo orizzontale, così sei certo della taglia.
Se il telaio avesse un tubo verticale da 51 cm ed un orizzontale da 54 cm, forse qualcosa per adattarlo alle tue quote si può fare.
Non sarà l'optimum, ma potrebbe essete possibile adattarlo.
ernia
28 Settembre 2005
3.525
1.581
Ho googlato per curiosità, dovrebbe essere un 54 orizzontale, meglio se misura però.
In effetti geometria tradizionale di solito le misure sono uguali.
EDIT Andrà sempre meglio di un 61
bradipus
23 Luglio 2009
31.761
22.560
Bugliano
qualunquemente
ha detto nel primo post che l'orizzontale è 54cm...
alberto_milanese
8 Marzo 2015
7
colnago superissimo
sono sceso in garage ed ho reso due misure :
- orizzontale 54
- verditale 51
- pedivelle 172.5
- pipa 120
la vecchia colnago fa orizz 59 e verticale 60 all'incirca
già che c'ero ho montato due pedali ed alzando la sella sono arrivato a 172 circa tra sella e mozzo centrale . Non mi sembra male in altezza .
La forcella invece tagliata molto bassa e non posso alzare la piega .. forse con un allungatore ?
Zonzolo
19 Ottobre 2010
1.170
344
Pianeta Terra
- orizzontale 54
- verditale 51
- pedivelle 172.5
- pipa 120
già che c'ero ho montato due pedali ed alzando la sella sono arrivato a 172.
Immagino che la sella sia a 72 cm dal centro del movimento centrale. In base alla dimensione del tuo cavallo potrebbe andare bene, ma é da verificare con il valore esatto del tuo cavallo.
Per alzare la piega potresti usare un attacco manubrio con angolo positivo. Tieni presente che cosí dovrai usare un attacco manubrio molto lungo per ottenere lo stesso sviluppo orizzontale.
Förrest
27 Marzo 2015
193
101
orbea aqua
Se l'orizzontale è 54 cm la taglia è una 54. Sul verticale hai la sella che puoi alzare ed abbassare e finchè riesci a metterla all'altezza giusta la misura del verticale gioca solo un un fattore estetico. La mia attain dovrebbe essere 53 cm o. e 49 v. la cosa non mi crea nessun problema.
Sono 1.77 e ho 84 o 84 e qualcosa di cavallo.
ernia
28 Settembre 2005
3.525
1.581
Verifica col dislivello sella-manubrio al quale sei abituato se con l'attacco al contrario puoi rimediare.
Considera che ci sono attacchi con angoli diversi.
Credo comunque che nella 61 non avrai un gran dislivello sella-manubrio causa lunghezza tubo sterzo quindi forse anche se ti abbassi un po' davanti potrebbe essere ok. Certo se in un colpo solo devi abbassare 5 cm potrebbe essere un problema, arrivarci gradualmente sarebbe meglio.
alberto_milanese
8 Marzo 2015
7
colnago superissimo
Forrest ..la taglia dichiarata sul telaio è 51 nonostante il tubo or. da 54 .
Visto che hai le mie misure ti posso chiedere un paio di cose ?
Che altezza sella hai messo ?
Di quanto il dislivello sella manubrio ?
Ultimo ..che pipa usi ..lunghezza ed angolo ?
Grazie in anticipo
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
3.659
1.468
non tutte alla moda
Grazie in anticipo
Ma che telaio è ? Mai visto telai con geometria tradizionale con queste misure .
