Guest
io prenderò i keo carbon con perno in titanio...conosco molte persone che li hanno e si trovano molto molto bene, non hanno avuto alcun problema! :-)
tankpowermeter ha scritto:miky ha scritto:anchio ho gli impact S , e la regolazione angolare della placchetta e' MOLTO limitata , in quanto le viti sono a testa svasata e si autocentrano da sole , cosa che non capita a chi usa i LOOK con la vite a testa piatta.... cmq io sto cercando un paio nuovo Impact S o il modello appena superiore , dovrebbe essere il Mag con il perno in acciaio .... li trovo ancora ?
la serie nuova RXS e cosi' via so che hanno avuto un sacco di problemi ... anche gente che conosco li ha ridati indietro per gli impact , qualcuno mi conferma ? o mi smentisce .... bho
prima usavo gli impact ora uso gli rxs e ho notato solo miglioramenti quindi
smentisco categoricamente.
ursus ha scritto:scusate l'ignoranza ma che differenza tra gli rxe e rxs
GiAnFrA ha scritto:ursus ha scritto:scusate l'ignoranza ma che differenza tra gli rxe e rxs
Gli rxs hanno la regolazione della forza (3 valori min, med,max) che ti consente i 2,5mm di traslazione laterale
Visto che ho gli rxe direi che è una roba del tutto inutile
ste ha scritto:@new: Sì, intendo piedi paralleli, convergenti (tallone più in fuori rispetto alla punta) o divergenti (tallone più in dentro).
I Pro-fit hanno una superficie d'appoggio decisamente inferiore ai Time e, con le tacchette che uso, non hanno mobilità angolare.
Mi sono sempre trovato bene ma da quando ho dovuto (sigh!) cambiare le scarpe non mi riesce di sentirmi a mio agio con il piede sinistro.
Se giro la tacchetta per avere il tallone più in fuori mi viene da metterlo più in dentro. Se lo metto più in dentro... indovina ?
Sono talmente incasinato che non riesco più manco a capire se è solo l'orientazione oppure se devo cambiare anche il Q-factor.
Il meccanico, comunque, me li ha messi paralleli ed è stato a guardarmi un bel po'...
Di solito impiego anch'io una mezza giornata per sistemare le tacchette ma, 'sta volta, il tempo che ci sto mettendo in totale è un'enormità...
Stavo quasi pensando di:
a) cambiare pedali
b) fare giro al centro Mapei di Castellanza per plantari e posizione in bici.
Boh, vedremo...
Ste.
Volatino ha scritto:foctan ha scritto:io ho i time rxe, bei pedali, senza dubbio. però la regolazione del gioco angolare è limitata, se non sbaglio. tant'è che dopo l'ultima serie di sfr ho sentito un indolenzimento all'interno del ginocchio. visita ortopedica: gamba destra meno sviluppata muscolarmente della sinistra e possibile risentimento al menisco(sto aspettando di fare la rsm). non dico sia colpa dei pedali, ma in due anni di bici, in gran parte con i look, non mi era mai capitato. sarà che ho il piede destro storto e che se lo costringo a pedalare dritto o quasi(come con i time) il ginocchio mi butta in dentro e sovraccarica il menisco. probabilmente il problema c'è sempre stato ma si è acuito adesso... oltre al centro mapei vicino verona un buon biomeccanico in italia centrale?
a proposito del biomeccanico, ce ne dovrebbe essere uno che ha una "base" anche nella sede di bicisport nei pressi di ancona, non mi ricordo il nome....qualcuno non tarderà ad aiutarci!
