Ecco perchè mi tengo stretto il mio scapin tutto acciaio e non cedo alle belle forme sinuose del carbonio...ed ancor meno ai prodotti misti acciaio-carbonio incollati tra loro.
Allora.... presa sabato mattina, peso 7,3 kg completa. Non è una piuma ma a me interessa fino ad un certo punto.
Sabato 50km su percorsi ondulati, domenica 90km pianura con una salita di 5km al 8% medio e una leggera da rapporto di 2/3km.
Premetto che tutti i confronti sono riferiti alla mia precedente bici, System six del 2008 montata con gli stessi componenti.
Prime impressioni: Sabato niente, troppo presto per fare commenti.
Domenica: Molto scorrevole sul piano, provando qualche scatto mi sembra leggermente più gommosa alle prime due o tre pedalate ma poi scatta via anche meglio. In salita (che non è il mio forte) nessun problema, scorre bene e non ci sono flessioni.
In discesa mi sono trovato molto bene, ingresso in curva migliore rispetto alla System six nei confronti della quale la trovo più maneggevole. Diciamo che con la Cannondale l'ingresso in curva forse a causa anche della frenata era sempre più lento ma poi scorreva molto bene, la Blake la trovo più modulabile e riesco a fare le curve ad una velocità costante.
Come comodità mi è sembrata maggiore la Blake ma ancora è presto per dare giudizi.
Unico neola guaina interna del freno posteriore fà un discreto casino quando si prendono le buche.... cercherò delle soluzioni per smorzare il fenomeno
NON FUNZIONA ...Avevo scritto qualche giorno fà a Scapin per sapere come ovviare a questo fastidio "acustico", ieri ho ricevuta una mail di risposta dove mi si consiglia semplicemente di ingrassare la guaina (suppongo esternamente). Non ci avrei mai pensato ....![]()
La foto non serve perchè la guaina passa INTERNAMENTE al tubo orizzontale. Batte all'interno circa a metà tubo, ho chiesto aiuto anche nella sezione "officina e manutenzione" vedi qui http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=102898Non ho ben capito il problema, non è che riesci a mandarci una foto indicando dove la guaina batte?
Passa l'intera guaina, chissà forse con il solo cavo non andava a sbattere visto che è di diametro minore..ora ho capito, non ho ben presente il sistema perchè tutte le foto sono scattate a dx, ma immagino che all'interno ci sia quindi il solo cavo in metallo, o ci passa anche la guaina intera,certo che pensare di risolvere il problema ingrassando la guaina....
il diametro del tubo è in effetti minimo soprattutto verso il posteriore dove si rastrema. Non so che dirti, se ci passa l'intera guaina bisognerebbe trovare il modo di mettere in tensione la stessa, se c'è il solo cavo metallico, mi sa che è dura.
Nessun fermo, come ti dicevo ho provato a tenderla stringendo due fascette da elettricista una all'ingresso e una all'uscita ma con nessun risultato, spruzzare della schiuma ?? mahCiao mateus, ma all'entrata nel telaio c'è un qualche fermo o entra semplicemente nel buco di entrata ed esce dall'altro, come ti dicevo se c'è tutta la guaina, come mi dici esserci, allora forse si può tentare di tenderla di più, sinceramente non so se tutto questo sia fattibile, ma che altre soluzioni potrebbero esserci....spruzzare nel tupo orizzontale della schiuma isolante che si solidifichi bloccando il cavo?![]()
non vorrei fare un bel casino !!a voi appassionati di scapin
mi servirebbe un listino e/o catalogo pdf ANNO 2009
sono gg che scandaglio google ma niente
qualcuno mi può aiutare ????
grazie a tutti
NON FUNZIONA ...![]()
L'unico aiuto che posso darti è quello di mandarti a questo link, qualcosa ci trovi e potrebbe trattarsi del modello 2009, ma non ci giuro.Se trovo altro ti faccio un fischio.
[URL="http://marcogarzi.blogspot.com/search/label/SCAPIN%20ETIKA%20SL"][url]http://marcogarzi.blogspot.com/search/label/SCAPIN%20ETIKA%20SL[/URL][/URL]
Io la blake l'ho venduta x questo motivo, non siamo riusciti a trovare la soluzione a quel prob. Quando prendevo le buche sempre que fastidioso rumore che poi si riperquoteva su tutto il telaio, inizialmente mi ero innamorato è stato amore a prima vista, ma poi l'ho subito odiato. Abbiamo pure tolto la guaina interna facendo passare il solo cavo, ma nulla. Abbiamo smontato più volte guarnitura, forcella e reggisella, ingrassato da tutto più volte da fare schifo, ma nulla. Il dubbio quindi era il mio gruppo ovvero che con il red non bb30, xchè il blade e predisposto x il bb30 e esce con l'adattatore incollato alla scatola del movimento centrale, provato anche a sostituire le ruote ma nulla. Ora il telaio lo ha montato il mio sivende e pare sia OK, qualcosina si avverte ma a differenza di prima è nulla, però montato con un ultegra e ruote meno rigide.
, arrivato a casa ho usato due fascette e devo ancora provare il risultato ... non capisco perchè tu davi la colpa al movimento, nel mio caso si capisce molto bene che è la guaina a fare il rumore, anche perchè se la tiro o la sfilo dal telaio il rumore scompare !! Cmq ho sentito dire che anche altri telai (per es Bianchi) con i cavi interni presentano questi problemi
