Il mio mecca mi parlava di 3cm di regolazioneSapete quant'è il limite massimo di spessori che si possono montare?
Il mio mecca mi parlava di 3cm di regolazione![]()
...immagino che lo "spero vi piaccia" sia un modo di dire visto che la bici deve piacere a te e non agli altri. Non conosco personalmente i telai in carbonio Scapin, sono infatti uno di quelli che ha provato il suo acciaio.....e dopo 10 anni è ancora lì, ma sono convinto sia un'ottima bici, ho letto anche una recensione tecnica su una rivista di settore in cui il telaio etika ne usciva molto bene a differenza del blake da cui dal test ci si aspettava qualcosa in più vista la fascia che occupa. Divertiti e facci sapere come ti trovi.![]()
Allora.... presa sabato mattina, peso 7,3 kg completa. Non è una piuma ma a me interessa fino ad un certo punto.Presa stasera Scapin Blake nel colore BK14
la monterò con i componenti della mia vecchia e gloriosa bike (Cannondale System Six.... veramente grande speriamo che la Scapin non perda il confonto)
Telaio Scapin Blake mis. 56
Chorus 10V completo
Fulcrum racing speed con vittoria 320tpi
selle italia SLR kit carbonio
Piega FSA allumnio win compact
attacco FSA OS115
pedali KEO Carbon Ti
quanto verrà come peso ?
la guaina interna del freno posteriore fà un discreto casino quando si prendono le buche.... cercherò delle soluzioni per smorzare il fenomeno
Il fazer è sicuramente più confortevole del blake, lo vedi anche dalla forma del carro posteriore, sulla carta, ma ovviamente lascia il tempo che trova e sembra più che altro una giustificazione al fatto che la fazer è un top di gamma, sulla carta dicevo le danno il massimo punteggio in tutto, tranne che per l'uso turistico. La blake ha qualcosa in meno nel comfort e quindi anche nelle granfondo.
Il prezzo mi sembra interessante visto che di listino si parla di circa 2600 euro (immagino con iva).
Tranquillo che non sarà certo una poltrona, se vuoi maggior comfort devi andare su una style...che a sua volta non è una poltrona.
Dubito insomma che il fazer non sia all'altezza delle tue aspettative.Spero ci saranno interventi da parte di possessori del telaio, quindi imprerssioni più fondate delle mie.
Che hai preso poi ?speriamo perché oggi pomeriggio alle 15.30 sono dal sivende e devo decidere tra quello, un Bottecchia Sp9 1k od un Bottecchia RS MILLE 1k...
sono tutte bici top di gamma (telai per meglio dire)!
grazie infinite ancora!![]()
Che hai preso poi ?
Spero che tu sia andato su Scapin...
Ciao Flavio, per chiarezza ecco una descrizione dettagliata, a me sembra un passo avanti rispetto al monoscocca, come spesso succede Scapin tende a portare qualcosa di nuovo.
Frutto di un nuovo progetto, il telaio è realizzato in carbonio ad alto modulo 1K, così come la forcella, progettata e realizzata per questo modello. Il telaio è una struttura del tipo Tube-to Tube, in cui alcune parti sono realizzate con la tecnologia monoscocca e poi unite alle altre con il sistema della fasciatura (in Scapin il sistema è denominato TT-Matrix). In particolare, possiamo dividere il telaio in quattro differenti parti; la prima, quella più complessa, è composta dalla scatola del movimento centrale, dal tubo verticale e dai tubi orizzontali del carro posteriore; una seconda parte è quella composta dal tubo di sterzo e dal tubo obliquo; poi abbiamo il tubo orizzontale ed, infine, i tubi alti dei carro posteriore. Le prime due parti sono delle strutture monoscocca e vengono poi unite alle altre due con delle congiunzioni fasciate. In questo modo si riesce ad avere un'ampia gamma di misure (oltre che la realizzazione su misura) riuscendo ad avvicinare il rapporto peso-rigidità di un telaio interamente realizzato con la tecnica monoscocca. Inoltre, così, si riesce, in base al progetto, ad avere una maggiore rigidità nei punti più sollecitati, che vengono realizzati in monoscocca rispetto ad una classica realizzazione in tubi fasciati. Questo particolare metodo di costruzione del telaio ha, poi, il vantaggio di poter permettere la costruzione su misura ed un elevato numero di taglie; infatti il Fazer è disponibile il 19 misure oltre alla realizzazione Custom, che non incide negativamente sul peso, e a sei misure Sloping; disponibile, inoltre, lopzione con reggisella integrato (di serie) o tradizionale. Il tubo di sterzo è di tipo conico con cuscinetti, oramai classici, da 1 pollice e ½ sotto ed un pollice ed 1/8 sopra. Il tubo obliquo e di dimensioni over-size, così come la scatola del movimento centrale che adotta il BB Super di Scapin. Questo consiste nellinserimento nella scatola del movimento centrale di una bussola in Ergal lavorata con macchine a controllo numerico che assicura la massima rigidità, ma soprattutto il perfetto allineamento del movimento centrale e la sua perpendicolarità allasse del telaio. La stessa bussola è già predisposta per lalloggiamento dei nuovi cuscinetti maggiorati di tipo BB30. La scatola del movimento centrale, poi, può essere dotata del sistema, brevettato da Scapin, Roto System. Questo amplia il concetto di precisione assoluta del movimento centrale BB Super, con la possibilità di una regolazione continua della posizione dello stesso. Così sarà possibile avanzare, arretrare, alzare o abbassare il centro del movimento centrale rispetto al tubo verticale, variando, di conseguenza, lassetto in bici ed il comportamento dinamico della stessa. Il carro posteriore adotta foderi bassi simmetrici e quelli alti dal profilo curvo per assorbire meglio le vibrazioni. Di grande sezione anche il tubo orizzontale. La forcella è monoscocca, realizzata con lo stesso tipo di carbonio del telaio e, cosa più importante, espressamente progettata per adattarsi alla perfezione al telaio Fazer. Il peso dichiarato da Scapin per questo modello è di 1100 grammi per il telaio e 335 grammi per la forcella. Quattro le varianti di colore disponibile, con dominante rosso, verde, bianco e nero; anche il colore può, comunque, essere personalizzato.
Ovviamente spero che il telaio Bottecchia che hai scelto ti dia grandi soddisfazioni
