Però questo tema mi interessa: a parità di sviluppo metrico, la compact consente una pedalata piu agile? Ma se lo sviluppo metrico della pedalata è identico la cadenza sarà la stessa (a parità di velocità).
Un ciclista sosteneva che il vantaggio della compact sia di sfruttare una leva migliore (distanza pedale - corona - movimento centrale) quindi meno forza da esercitare, ma piu pedalate da compiere. Ma a me non quadra il ragionamento.
Hai esattamente ragione tu, ed ha completamente torto il ciclista di cui parli.
- L'agilità dipende dallo sviluppo metrico in rapporto alla velocita a cui vai. Infatti facendo "velocità" diviso "sviluppo metrico" ottieni le pedalate al minuto (esprimendo la velocità in metri al minuto e lo sviluppo metrico in metri). A parità di sviluppo metrico (rapporto) più vai forte e più vai agile. A parità di velocità, meno sviluppo metrico hai (rapporto più corto) e più vai agile. Ho appena detto due ovvietà...
- La maggiore distanza dal pedale alla corona (dato che la corona è più piccola) è una cosa vera. Quindi sulla catena posta sul 34 arriva più forza rispetto che alla catena posta sul 39. Tale effetto però è perfettamente compensato dal fatto che, per avere lo stesso sviluppo metrico, con la compact devi mettere un pignone più piccolo al posteriore. Ne risulta quindi una leva meno favorevole al posteriore.
A parità di sviluppo metrico, forza di pedalata, velocità della bici (e quindi anche giri al minuto delle pedivelle), con la compact la catena è più tesa ma si muove più lenta. La potenza che trasporta è identica.
Ripeto ancora, come in tutte le discussioni sui rapporti, quale siano gli unici vantaggi della compact (in configurazione 50-34 rispetto ad una 53-39):
- consente di avere rapporti minimi più corti, quando non bastano i pignoni più grandi in produzione (es.: ho shimano e non mi basta il 39-28? compro la compact)
- consente di avere meno doppioni di rapporti rispetto ad una tradizionale, e quindi, a scelta in base alla scala dei pignoni usata:
- rapporti più ravvicinati, a parità di rapporti estremi minimo e massimo
- rapporti spaziati come nella tradizionale, ma rapporto massimo e/o minimo più estremi (lungo e corto rispettivamente).
Hai meno doppioni di rapporti perché la differenza percentuale di denti fra le due corone è più grande rispetto alle corone di una tradizionale.
Gli stessi vantaggi li potresti avere con una tradizionale 57-39, e pacco pignoni ingrandito di conseguenza 14-29.
Con un 57-39 e pacco 14-29 è uguale ad avere compact e 12-25.
