un, due, Trek...stella (parte quinta)
20 Dicembre 2009
153
57
Italia
Alcune
è dall'agosto scorso che continuo a dirlo al negoziante, ci ho già fatto tutto.. adesso ce l'ha lui... mi ha detto che la spedirà in trek...
Mi spiace, ma proprio non riesco a caricare il video...
(Tra l'altro non so neanche se sia possibile)
Giusto per capire se si tratta dello stesso tipo di rumore
Quando lo feci vedere al meccanico sostituì i cuscinetti e tutto si risolse.
Torno a dire che secondo me il problema è di tolleranze, pochi centesimi in meno sul cuscinetto, pochi centesimi in più sulla sede e inizia lo sbattimento!
taaramae
29 Agosto 2009
746
11
i cuscinetti me li ha controllati mi ha detto che non sono... non so staremo a vedere... l'unica consolazione è che in questo periodo non riesco andare in bike perché settimana prossima mi laureo.. quindi la perdita non è troppo sentita.. anche se sono un po' giù di morale..
20 Dicembre 2009
153
57
Italia
Alcune
...su con il morale, stai per laurearti, un capitolo molto importante nella vita, i miei complimenti !
Per pedalare avrai tutto il tempo che vuoi :-)
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.035
2.524
Tabione mai tradire i caschi specialized che fan la differenza!
Ps ho evade e prevail
cikin
5 Gennaio 2009
1.803
1.051
alba
Info generale : non so se lo sapete, ma pochi mesi fa trek ha cambiato i cuscinetti per perno da 24mm, quelli shimano per intenderci. Fino a poco tempo fa i cuscietti erano dei normali endura con parapolvere di colore blu. Ed andavano bene, se non che per questioni di tolleranze di lavorazione, alcuni potevano avere un pelo di gioco nel telaio, ma roba da niente. La differenza era che li toglievi/mettevi a mano anzichè con una pressa.
Non succede niente, tutto nella norma. Solo che magari a qualcuno dava fastidio. Parliamo di tolleranze di circa mezzo decimo. Il diametro esterno del cuscinetto era 37mm -0.05 circa, mentre il telaio era 37 +0.05 circa.
Per ovviare a questo, hanno cambiato il tipo di cuscinetto, passando ad un Endura con tolleranza 37mm +0;+0.1 (tolleranza misurata da me col calibro su più cuscinetti), mentre il telaio è sempre lo stesso.
Risultato : il cuscinetto si pianta dentro il telaio con la pressa, solo che in alcuni telai va bene, su altri invece pianta proprio dentro. Il piantaggio fa si che si comprima la gabbia del cuscinetto, inchiodandolo proprio. Il cuscinetto non gira bene e gratta. Ed il telaio scricchiola perchè sotto sforzo.
Non succede nulla anche qua, solo che non va bene.
Basta comprare dei normali cuscinetti in ferramenta, 37x24x7 e si risolve tutto. Oppure, cosa strana, se compro il movimento centrale dalla trek mi danno quelli blu, se invece compro solo i cuscinetti sciolti mi danno i verdi.
Strano, ma fateci caso
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Interessante!!!
Tabione
21 Marzo 2011
4.586
3.061
Trek Madone 9 project one
Anche io non capisco sotto che punto di vista "fanno la differenza"...
Comunque, aspetto fondamentale di un casco, è la sicurezza.
L'aero di trek non mi dispiace, mi piacerebbe farlo aerografare (sempre che la spesa non sia eccessiva)...
Altri caschi proprio non saprei
cikin
5 Gennaio 2009
1.803
1.051
alba
Scusate ma non mi funziona il quota.
Aggiungo che, se si presta attenzione, il telaio in zona movimento ha un carbonio differente nelle sedi dei cuscinetti. A questo si aggiunge che il cuscinetto, seppur di ottima qualità, ha delle tolleranze intrinseche, anche se molto piccole, le quali ne generano la compressione dello stesso data dalla forza che si genera su tutta la sua circonferenza esterna.
Forza che viene distribuita su tutta la circonferenza perchè il telaio, se fatto molto bene, ha un modulo elastico praticamente pari a zero (ossia non è elastico ma rigido) e fa si che da una parte si inchioda il cuscinetto e dall altra il carbonio scricchiola perchè troppo sollecitato, e da qualche parte dovrà pur cedere per compensare.
Lo scricchiolio probabilmente lo si avverte non in zona movimento, magari sul fissaggio del deragliore, magari sul reggisell, magari sugli inserti,ecc... ma arriva dal movimento che sforza troppo.
Onestamente trovo che la cosa sia parecchio fastidiosa e pericolosa perchè così si rischia di rovinare il telaio a lungo andare, molto molto più che mettere un cuscinetto che si toglie quasi a mano, dove una volta chiuso il pacchetto non va da nessuna parte e non causa nessun problema.
Il "problema" se così si vuol chiamare, è dato proprio dalle tolleranze del carbonio e dall' estrema qualità del materiale. Fosse stato un telaio scadente tutti questi problemi non si sarebbero. Pianti il cuscinetto ed il telaio compensa con la sua elasticità.
Se in 10 anni che vedo telai e non ne ho mai visto uno tornare indietro per problemi di movimento centrale "sboccolato" (ricordo che non ci sono boccole a differenza di tantissimi altri) un motivo ci sarà
mchorney
4 Marzo 2006
3.296
246
Oggi ho visto una Madone 9 mentre venivo in ufficio.
Rossa. Devo dire che in foto non mi è mai piaciuta ma dal vivo è proprio bella.
vinzzz
24 Gennaio 2009
358
Potenza (PZ)
Bianchi impulso pro
Ciao , io c'é l' ho da come è uscito, casco eccezzionale, una spanna spanna sopra degli altri bontrager ( solo perchè gli altri son molto larghi , mentre questo , il ballista, è più affuslato ) .
Il casco ripeto è molto molto bello, ben fatto e con borsa in dotazione, per l' aereografia si presta perfettamente, data la grande superficie. Personalmente ho fatto fare due preventivi e mi hanno chiesto dai 80 ai 100 € !!
Sperando di esseti stato d' aiuto , buona scelta
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
Quindi in sostanza meglio usare i vecchi cuscinetti che quelli nuovi, giusto ?
taaramae
29 Agosto 2009
746
11
i cuscinetti che mi ha messo su sono un pochino più larghi.. forse era proprio quella tolleranza li che sotto stress faceva rumore
