un, due, Trek...stella (parte terza)
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Capisco la difficoltà nel credere che l'emonda fa le stesse cose del madone ma meglio , ovviamente per un uso granfondistico , poi non vi è dubbio che i concetti aero che sono intrinsechi del madone danno quel quid in alcuni ambiti!!!
Quindi ti invito a provarla così potrai capire che le differenze non sono solo nell'impianto frenante e carro posteriore ma è nella resa in sella che le differenze sono più sostanziali !!!
Si, con il madone avevo la sella mezzo centimetro più avanti!!!
Ringrazio anch'io (umilmente e per quello che puo' valere) Bicimix per lo splendido e interessante servizio fotografico ma io purtroppo o per fortuna non riesco assolutamente a farmi piacere l'Emonda.
Tutta quell'aria sotto il raccordo fra obliquo e piantone, i cavi in bella vista, l'innesto dell'obliquo nel mc visto di lato che invece che inspessirsi si assottiglia...bohhh, io ci vedo la negazione di tanti concetti che mi hanno fatto pensare subito quando ho visto l'M7 "caspita! Questa si che e' la bici che dice un bel po' di nuovo!".
Non so...ma onestamente anche se effettivamente fosse funzionalmente migliore all'M7 non la prenderei in considerazione.
Scusate....sempre imho ovviamente.
Ciao
I gusti sono gusti !!!
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
il 56 è più "reclinato" all'indietro e quindi aumenta la distanza dal mc (quindi hai "perso" mm non li hai guadagnati)
a pari arretramento reggisella, con un 56 per impostare la medesima posizione sella avresti dovuto spingere la stessa più avanti non più indietro
Scusa ma 73.7 e più vicino a 90 che a 60??? Mentre 73.3 è più vicino ai 60 che 90!!!
bbiker
30 Dicembre 2013
1.343
14
lontano da dove vorrei
vanno e vengono... purché belle
Comunque l'angelo tubo sella nel madone 54 h2 è 73.7 mentre nell'emonda 56 h1 è 73,3 quindi la minore inclinazione di questo ultimo mi ha fatto recuperare quel mezzo centimetro !!!
Scusami tanto... è per capire....
Se la geometria è come la matematica e non è un'opinione:l'angolo di 73,3 gradi è quello rispetto al carro quindi vuol dire che è più chiuso all'indietro e quindi ti porterebbe più indietro nella posizione sella. Come fai a recuperare quel mezzo centimetro che invece ti potrebbe dare solo un reggisella con minore arretramento?
Con il Madone g 54 hai avuto la posizione in sella con angolo di quasi 74gradi cioè eri messo più in avanti. Quindi la tua distanza i arretramento sella rispetto al movim. centrale è indiscutibilmente cambiata! Non può mai essere la stessa. Quindi con il peso più indietro sei ancor più lungo sulle braccia.;nonzo%
bbiker
30 Dicembre 2013
1.343
14
Non capisco. Che vuol dire?
Gli angoli crescono tendendo all'aumentare dei valori numerici prima verso i 45°, poi verso i 60° e poi verso i 90° cioè ad angolo retto, il tutto in una unica direzione, o da sx verso dx o da dx verso sx a seconda di come si leggono. Un goniometro ha una scala numerica crescente e decrescente a seconda della lettura dell'angolo sx o dx.
Tutto qui.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
sì ma 90° è inteso un angolo formato dalla retta ipotetica passante per il mc perpendicolare al piano e il piano stesso
quindi al diminuire dell'angolo il piantone si allontana dai 90° e si "stende" all'indietro verso il piano
0° è il piano e man mano il piantone sale verso il movimento centrale in direzione ruota posteriore>ruota anteriore aumenta di grado
se fosse concepibile un piantone che sale dritto dal mc avrebbe un angolo di 90°
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
ora... se il reggisella ha un arretramento di 20 contro i 25 del Madone, rispetto al precedente assetto si sono recuperati 5mm di reggi ma questi 5mm non sono reali perché proprio per il fenomeno del piantone l'arretramento è aumentato per via di quei 4 decimi di grado che spostano la sella indietro di un tot che è calcolabile
se ad esempio la sella la tieni a 75 cm di altezza, tra i due telai a pari posizione sul reggisella la sella risulta più indietro di 3mm
quindi... con il reggisella da 20mm anziché da 25 e a pari posizione sul carrello hai guadagnato 2 soli mm in realtà (5 di reggisella meno i 3 del differente piantone)
se l'hai spostata più indietro sul carrello, significa una cosa sola... che se hai superato i 2 mm ti ritrovi con una sella più indietro rispetto al posizionamento che avevi con Madone
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
be' cambia di poco (saranno 2,8 - 2,9 mm)
comunque non ho fatto calcoli precisi, li ho fatti a spanne ma dovrebbero essere abbastanza attendibili
E' molto probabile che l'inclinazione del tubo verticale si calcoli a partire dal centro del movimento centrale.
Non e' pero' escluso che invece sia l'angolo rispetto all'orizzontale, a prescindere dal MC.
Nel primo caso, l'ipotesi e' che la retta che parte dal centro del MC passi dal centro del tubo reggisella.
Nel secondo caso, il tubo del reggisella avrebbe l'inclinazione dichiarata e il MC non si troverebbe sul prolungamento del reggisella.
Visto che l'arretramento sella ha senso rispetto al MC, nei due casi, con la trigonometria avresti risultati diversi.
Comunque ritengo poco probabile che i MC di emonda e madone, rispetto al tubo verticale, siano in posizioni diverse.
Per togliersi i dubbi basterebbe misurare l'attuale arretramento (rispetto al MC) e confrontarlo con quello che aveva sul madone.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Angolo piantone è per definizione quello formato appunto dalla retta passante per mc e piantone e il piano (come da immagine postata), non ci sono altre possibilità a meno che trek abbia voluto indicare con un termine standard qualcosa di diverso ma non avrebbe senso
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Puo' essere che sulle BDC sia così.
Sulle MTB, per esempio, non lo e'.
