un, due, Trek...stella (parte terza)
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Grazie ;) Finalmente trovo le lunghezze dei reggisella per capire se il mio è lungo o corto.
Sull'Emonda SLR leggo "Reggisella Bontrager SLR Ride Tuned Carbon, offset 20mm" mentre sulla SL "Reggisella Bontrager Ride Tuned Carbon, offset 20mm".
Si tratta di due reggisella diversi e quindi con pesi diversi? Nel caso qualcuno sa dirmi le specifiche e il costo?
Il modello slr è più leggero, non è quello di serie con il kit frame slr ma una sorta di versione "lusso"
Anassagora
31 Maggio 2010
3.108
1.118
corsa
Ragazzi questa settimana mi devo decidere! trek madone rsl o no?
Vorrei soltanto avere la certezza di poter arrivare a 6,7kg con i pedali.
Ma ieri nella tappa di salita l'hanno usata?
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
dove "votta" sempre il vento
Una nuova e una vecchia
Quindi secondo te?
Visto che per te il peso è fondamentale, ti consiglierei di aspettare settembre per acquistare la Madone 9, perché a settembre ci sarà la possibilità di configurarla a proprio piacimento col "project one" e sicuramente ci sarà la possibilità di averla in vernice vapour coat, circa 100 grammi in meno della rossa team replica.
Anassagora
31 Maggio 2010
3.108
1.118
corsa
Tipo quella della emonda slr??
Ma vuol dire raggiungere 6,7kg con questo telaio, montato addirittura con dura-ace di2, usando delle mavic r-sys slr nei percorsi quotidiani, sganci rapidi in titanio ed una sella più leggera è impossibile?
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
Così come la vedi, taglia 56, senza pedali e portaborracce, pesata 6,79 kg. ora non conoscendo il peso dei tubless, sganci rapidi, ruote, montati su questo esemplare e tantomeno quelli che monteresti tu, non saprei dirti.
Anassagora
31 Maggio 2010
3.108
1.118
corsa
Se le ruote sono le Aelus 5 tlr d3 montate con tubeless, lasciando starenil peso dei tubeless e del nastro necessario per montare su ruore TLR copertoni tubeless, il loro peso è di 1440gr contro i 1300gr delle mie risparmiando così 140gr . Credo che gli sganci montati non siano leggeri, per cui altri 50gr li potrei risparmiare. E sulla sella, se si tratta della parqdigm XXX potrei risparmiare altri 30gr. Infine occorre aggiungere 155gr di pedali. Quindi: 6800 - 140 - 50 - 30 + 155 = 6,735kg. Confermate oppure ho commesso qualche errore?
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Non capisco l'attenzione al grammo di Anassagora.
Mi spiego.
Se una persona è interessata al peso estremo opta per un modello diverso da M9. A ciò aggiungo che 100 o 200 ma anche 500 grammi su di una bici in genere e a maggior ragione su M9 sono di fatto ininfluenti.
Detto questo, un paio di ruote sui 1000 grammi e una sella AX lightness (sui 70 g) e passa la paura
Anassagora
31 Maggio 2010
3.108
1.118
corsa
Forse non sbagli, perché io ho una seria paura ad acquistarla. Non riesco a convincermi del tutto.
Non so se i calcoli sono giusti. In quel caso mi basterebbe come peso. Però se non sono giusti, mi scoccerebbe avere una bici, che nonostante monti delle componenti leggere resti comunque sopra i 7kg. Cioè voglio continuare a far parte del "club dal peso fuorilegge"[emoji2]
andrecaby
8 Marzo 2006
3.201
403
Valle di Susa
Che fissa quella del peso! E' solo una questione psicologica, stai parlando di pochi etti che fanno la differenza solo se sei uno che va piuttosto forte in salita e se sei già ridotto all'osso come peso forma. Però non credo che questo sia il tuo caso dato che non guardaresti sicuramente alla M9. Secondo me è una bici davvero rivoluzionaria e se ti piace fai proprio bene ad acquistarla.
lorenzoyzf
2 Febbraio 2015
450
6
trek Emonda Sl
Oggi sn passato a farmi fare un preventivo per una emonda sl 6 il sivende mi ha proposto una sl 8 a cui è stato venduto il gruppo dura ace e montato un ultegra. quindi tutta la componentistica tipo sella pipa e freni sono rimasti montati.
Il prezzo considerando che do indietro una madone 2.1 è di 2000 euri con pedali. se volessi cambiare anche le ruote e prendere delle bontrager rxl 2400.
Che dite è brutto montare freni duraace e gruppo ultregra?
Anassagora
31 Maggio 2010
3.108
1.118
corsa
Non è una fissa altrimenti non ci penserei nemmeno a prenderla. Solo che viste le componenti che montero' vorrei che almeno 6,7kg li pesasse.
Anassagora
31 Maggio 2010
3.108
1.118
corsa
No affatto. Anzi perdi pure qualche grammo.
Tabione
21 Marzo 2011
4.595
3.074
Trek Madone 9 project one
Mi spiego.
Quoto! Sto seguendo il discorso ma non capisco tutta questa attenzione al peso. Cosa cambia se 6.7 è 7kg, il fatto di dirlo al bar? Tanto quei 300gr non li avverti più di tanto, soprattutto se non derivano dalle ruote. o-o
Se ti piace la M9 (a me piace) comprala, ma sicuramente non guardare "l'etto" in più perché altrimenti stai sbagliando tipologia di bici.
Ovviamente parere strettamente personale
