COLNAGO Club (parte 3)
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
@mat.valse
Ho visto che chiedevi le differenze di peso tra C64 e V2r , io ho pesato entrambi i telai in taglia 52s , dal peso del telaio bisogna togliere i cuscinetti della serie sterzo che arrivano gia' montati , comunque ne ho pesato un paio a parte . Da entrambi i telai andrebbe anche tolto il sistema di fissaggio del reggisella interno che sostituisce il collarino classico , comunque ai fini della differenza tra i due telai non cambia niente . Tra i due telai ballano circa 18 g cioe' niente !
C64 5.jpg C64 6.jpg C64 7.jpg Colnago V2R 1.jpg Colnago V2R 2.jpg Colnago V2R 3.jpg Colnago V2R 4.jpg Colnago V2R 5.jpg
Reactions: giuli68
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Occhio che ci sono due Colnago parte terza. Sarebbe il caso di unificare.
Devastazione
2 Maggio 2010
2.513
333
Nord est Sardegna
Colnago
OT.
@vecchia,da una tua foto ti ho visto addosso un Assos Mille Intermediate Evo_7 oppure sbaglio ? Te lo chiedo perche' il mio J_habu 5 va ormai per i 7 anni e sebbene ancora perfetto direi che e' ora di cambiarlo,da capire pero' se l'Evo 7 e' sulla stessa categoria del J_Habu.
Il J_habu lo uso con temperature dai 15 agli 8 gradi circa senza la termica sotto,sotto gli 8 vado di termica ma comuqnue sia attorno ai 5 inizio a soffrire un po'.
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
Ciao,
Dopo aver preso un v2r sto provando ad installare un di2 ultegra. Per la batteria interna al reggisella qualcuno sa se esista un adattatore dato che il vano è molto più grande? Non trovo nulla online o sul sito di colnago..
Sorsavino
6 Ottobre 2009
2.197
870
Firenze
Colnago C64 + V1r (rigorosamente Disc)
Ciao,
cerca "Adattatore Portabatteria Di2" che trovi diversi shop online che lo vendono
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
OT.
Allora con i nomi di assos faccio un gran casino comunque cerco di spiegarmi lo stesso. Solitamente nei cambi di stagione uso le magliette a manica lunga di Assos cosiddette intermedie. Prima facevano quelle con tessuto anvento anteriore ora fanno il modello con una delle due maniche rossa , bianca o gialla. Sia il vecchio modello che questo vanno molto bene , poi a seconda della giornata sotto puoi usare maglietta a maniche corte invernale o a maniche lunghe. Diciamo che fino a 10 gradi va molto bene , ottima vestibilità e protezione. Al di sotto dei 10 gradi e poi si può usare fino a 15 massimo fanno un giubbino non estremo detto Abu che si porta fino a 5 gradi caricando un po' sotto con magliette invernali pesanti. Sotto i 5 fanno la Bonka una giacca inarrivabile per qualsiasi altra marca. Costano un botto ma durano una vita.
Devastazione
2 Maggio 2010
2.513
333
Nord est Sardegna
Colnago
Ok allora con il mio Habu alla fine vado ancora bene,e' che non capisco che nome abbia adesso o almeno quale sia nella linea nuova. Per capirci l'Habu come Habu non lo fanno piu'..
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
Grazie, li ho visti online ma pensavo ne esistesse uno specifico per il reggisella colnago. Quelli che ho visto sono comunque cilindrici, ovviamente anche i cilindrici se lavorano ad espansione dovrebbero andare ma volevo essere sicuro..
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.224
34.013
prov. BS
colnago eps
@mat.valse
Vedi l'allegato 163339 Vedi l'allegato 163340 Vedi l'allegato 163341 Vedi l'allegato 163342 Vedi l'allegato 163343 Vedi l'allegato 163344 Vedi l'allegato 163345 Vedi l'allegato 163346
sei troppo il migliore Vecchia....chiedi e ti sarà dato!
