Chiudi
Questo sito utilizza cookies. Chiudendo questa finestra acconsenti all'utilizzo dei cookies e approvi la nostra informativa sulla privacy.
Discussione in 'Ruote' iniziata da natcam, 26 Settembre 2008.
Tag (etichette):
Status Discussione:
  1. Fitzcarraldo
    Fitzcarraldo Apprendista Passista
    Registrato:
    13 Novembre 2008
    1.094
    Mi Piace Ricevuti:
    208
  2. coloredition
    coloredition Pignone
    Registrato:
    17 Ottobre 2016
    193
    Mi Piace Ricevuti:
    32
    Io ne ho montato uno al posteriore e tiene pressione anche senza lattice.
    A mik74 piace questo elemento.
  3. seamaster76
    seamaster76 Apprendista Scalatore
    Registrato:
    3 Giugno 2012
    1.908
    Mi Piace Ricevuti:
    699
    Farsport da 25mm (esterno-esterno) ha canale interno C18.
    Ican da 25mm (esterno-esterno) ha canale interno C18,35.
    Evitiamo di dire che una ruota da 25 (esterno-esterno) ha canale interno C21.
    A maxmsg e terzuya piace questo messaggio.
  4. terzuya
    terzuya Apprendista Cronoman
    Registrato:
    26 Settembre 2005
    3.060
    Mi Piace Ricevuti:
    557
    Vallo a dire alla cannondale che sulle sue knoct64 canale 21 monta copertoncini da 23:cry::cry::cry:
    Su queste ruote gli hutchinson performance da 25 diventano dei 28,4
    Comunque queste esternamente sono 32
    #5204 terzuya, 5 Dicembre 2018
    Ultima modifica: 5 Dicembre 2018
  5. oldschool
    oldschool Apprendista Cronoman
    Registrato:
    17 Ottobre 2008
    3.245
    Mi Piace Ricevuti:
    189
    Le Farsport dovrebbero essere 18,6, quando smonto te lo confermo.
  6. Fitzcarraldo
    Registrato:
    13 Novembre 2008
    1.094
    Mi Piace Ricevuti:
    208
    Comunque se non vi piacciono le ruote con canale 21 e le volete vendere fate un fischio :))):
  7. Mini4wdking
    Mini4wdking Scalatore
    Registrato:
    22 Novembre 2006
    7.240
    Mi Piace Ricevuti:
    1.213
    Bene, buon compromesso. In effetti essendo in carbonio ci sta che lo spessore della parete del cerchio sia un po' più elevato.
    Metti un 25. Assolutamente non meno.
    Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
  8. Boooooo
    Boooooo Pedivella
    Registrato:
    2 Settembre 2016
    417
    Mi Piace Ricevuti:
    114
    essendomi ritrovato con ruote per freni a disco Mavic canale interno da 21mm (esterno 27) e copertoni da 25 ho approfondito e Mavic stessa mi ha risposto che non ci sono problemi per via di "recenti" ridefinizioni degli standard che si conoscevano dove si è introdotto il parametro della pressione di gonfiaggio mah...(però come si evince dalla tabella i copertoni 23mm sono tagliati fuori)
    "ISO4210 et ETRTO regulations have recently redefined the tyre and rim combinations usable in the best security conditions. An essential parameter has been added to these combinations: the tyre inflation pressure.
    The result of this work is summarized in the table below and applies to use of tubeless tyres.
    For the use of an inner tube, you should add about 15% to the pressures indicated in the table."
    https://engineerstalk.mavic.com/en/the-right-tyre-width-on-the-right-rim-width/
    Altra complicazione: si stanno diffonendendo sempre più cerchi carbon hook-less (mai visti ma immagino abbiano un bordo appena accennato pare abbiano il solo vantaggio per chi gli costruisce di maggior facilità realizzativa e minor costo per l'utente) e qui bisogna stare più attenti ancora con le combinazioni di pneumatico/larghezza cerchio e con le pressioni!
    #5208 Boooooo, 5 Dicembre 2018
    A Mini4wdking piace questo elemento.
  9. THE CLIMBER72
    THE CLIMBER72 Passista
    Registrato:
    27 Aprile 2009
    3.832
    Mi Piace Ricevuti:
    466
    Hookless anche per cerchi da strada?non lo' sapevo
  10. sheik yerbouti
    sheik yerbouti Maglia Amarillo
    Registrato:
    8 Dicembre 2013
    8.067
    Mi Piace Ricevuti:
    1.785
    i cerchi hookless sono gia presenti in mtb da vario tempo, sulla bdc gli unici che conosco hookless sono i cerchi di yishun ma sono cerchi che supportano pressione max di gonfiaggio 6,2 bar,
    https://www.yishunbike.com/700c-asd-road-disc-brake-bike-rim_p61.html
    se si e' abtuati a gonfiare a 7 bar dimenticatevi le hookless
    A maxmsg piace questo elemento.
  11. THE CLIMBER72
    Registrato:
    27 Aprile 2009
    3.832
    Mi Piace Ricevuti:
    466
    Infatti in mtb saranno gia' 5 anni che girano e non sapevo del esistenza di cerchi stradali!
  12. sheik yerbouti
    Registrato:
    8 Dicembre 2013
    8.067
    Mi Piace Ricevuti:
    1.785
    piu' che stradali li definirei gravel / endurace
    A THE CLIMBER72 piace questo elemento.
  13. Boooooo
    Boooooo Pedivella
    Registrato:
    2 Settembre 2016
    417
    Mi Piace Ricevuti:
    114
    esatto tutto vero PROBABILMENTE complici le più basse pressioni e pneumatici sempre più larghi vogliono provare a farli andare bene anche per bici da strada io non gli comprerei...
    Alchemistbike (ditta italiana) durante il weekend del black friday vendeva a 999 (spedizione e iva compresa) set di ruote disc carbon hook less, quando tipicamente non hookless e non in promozione costano 1600
  14. mauretto
    mauretto Gregario
    Registrato:
    24 Aprile 2009
    562
    Mi Piace Ricevuti:
    172
    Grazie a entrambi, ma questi valori di pressione da dove arrivano? Esperienza vostra personale?
  15. Mini4wdking
    Registrato:
    22 Novembre 2006
    7.240
    Mi Piace Ricevuti:
    1.213
    Grazie, link molto utile.
  16. terzuya
    Registrato:
    26 Settembre 2005
    3.060
    Mi Piace Ricevuti:
    557
    Si
  17. redder84
    redder84 Pedivella
    Registrato:
    3 Ottobre 2014
    408
    Mi Piace Ricevuti:
    88
    Perche?tecnicamente Il cerchio è il solito cambia la foratura che viene effettuata in un secondo momento anzi il cerchio in teoria è più rigido.
    Un Po di tempo fa avevo chiesto se mi facevano le fl40 hookless e non c'erano problemi poi la cosa è rimasta a meta e non le ho prese.
    Tubeless e nastro mi sembra un controsenso gia il tubeless non sono tutte rose e fiori come sembra se poi si va ad aggiungere possibili problemi.
    Inviato dal mio ASUS_X018D utilizzando Tapatalk
  18. sheik yerbouti
    Registrato:
    8 Dicembre 2013
    8.067
    Mi Piace Ricevuti:
    1.785
    il cerchio cambia totalmente, quello di yishun e' asimmetrico e la parte che tiene il copertone in sede e' completamente diversa, il lato e' piu' piegato all'interno e non c'e' il dentello/hook che impedisce al copertone di uscire dalla sede, comunque lo dicono loro che e' per gravel/endurace
    comunque sono cerchi per sole ruote disc per ruote caliper penso non sia possibile farli per via dei caliper che fanno pressione nella zona di ancoraggio dei copertoncini/tubeless
    #5218 sheik yerbouti, 6 Dicembre 2018
    Ultima modifica: 6 Dicembre 2018
  19. Boooooo
    Boooooo Pedivella
    Registrato:
    2 Settembre 2016
    417
    Mi Piace Ricevuti:
    114
    Credo ci sia stata una banale incomprensione per hookless @redder84 intende senza fori (che sono cosa buona e giusta ma se bisogna mettere mano alla ruota per sostituire un raggio sono dolori...) mentre significa tutt'altra cosa :== "senza gancio" con "gancio" si intende il bordo di ritenuta del copertoncino (non siamo ai livelli dei cerchi per tubolare ovviamente quelli non ce l'hanno per niente il bordo)
  20. terzuya
    Registrato:
    26 Settembre 2005
    3.060
    Mi Piace Ricevuti:
    557
    Forse ti confondi con i cerchi non forati
Status Discussione:
Condividi questa Pagina
