Posizionamento Tacchette - "Schema grafico"
26.630
18.839
francamente a dirla tutta... comincio a pensare che questa scarpa sia un pelo grande.
Un numero in più di solito non è grande (ma dovresti verificare la misura della scarpa e del tuo piede per capire se e quanto è più grande)
Comunque quel tipo di scarpa ha la dima fori vecchio tipo.. e poi per arretrare ancora dovresti ruotare un filo la tacchetta.. hai controllato la squadra ?
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.100
3.494
IT
l allineamento a squadra è giusto. ruotarlo significherebbe, considerando le tacchette nere... avere fastidi al ginocchio.
ho margine solo per lo spostamento laterale.
salvo avanzare la tacchetta... raggiungendo una distanza punta dietro tacchetta sicuramente inferiore ai 12 cm attuali, ma come accennavo a giulio prima... mi ritroverei i riferimenti metatarsali dietro la centratura, che già così dacome mi fai capire non è corretta.
:doh::doh::doh::doh:
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.100
3.494
IT
Beh secondo me dietro di 5/6 mm è perfetto
domani riprovo... stasera ho dovuto lasciarle li altrimenti quelle scarpe dal nervoso, avrebbero fatto una brutta fine.
quindi fammi capire bene... mi prendo la distanza da punta suola a fino ad arrivare ad 81... e poi monto la tacchetta facendo coincidere il centro tacchetta sugli 81 mm segnati sulla suola.
corretto??
Maceio
4 Maggio 2014
10.192
4.649
58
CANNONDALE
corretto??
Esatto, Qs è il metodo che mi ha insegnato Juri e a me Il primo metatarso cade circa 5 mm dietro il centro pedale ( centro tacchetta )
alepace1980
4 Luglio 2011
656
143
TARMAC
ecco.
il fatto è che sono a fondo corsa con la tacchetta. più di quello non posso scendere.
inoltre, così come sono attualmente posizionate, mi trovo con una distanza punta suola > dietro tacchetta di 12 cm.
diversamente se avanzo... mi allontano dal primo metatarso che già attualmente è al limite secondo me.
Quando hai preso i riferimenti le linee verticali le devi segnare con la scaroa in Piano,i modi sono due,o metti uno spessore nel tacco,o togli la tacchetta
Non vedi che dalla foto laterale la tua scarpa è impennata?? è normale che la proiezione dei segni lo sia di conseguenza...
Come ti dicevano l'asse del pedale dovrebbe cadere in mezzo a qquei due segni, più vicino a primo o al quinto metatarso è consentito in base alle preferenze personali
Che tu abbia la tacchetta tutta indietro ci può stare,ma che nonostante questo tu sia ancora lontano dal target mi sembra moooolto strano
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.100
3.494
IT
Non riesco a seguirti ale...
Io i riferimenti dei metatarsi li ho presi con la sferetta a scarpa indossata, e senza tacchetta. da li ho evidenziato i testimoni, e dopo mi son tracciato la congiunzione.. e infine montato la tacchetta
alepace1980
4 Luglio 2011
656
143
TARMAC
dalla foto le linee fatte sembrano ortogonali a quella posizione della scarpa,cioe' impennata,ovviamente potrei sbagliarmi io.
comunque,scarpa senza tacchetta o con compensazione sul tacco per far si che la suola sia parallela al terreno, segni i reperi sulla 1 e 5 testa metatarsale,poi con una squadretta(le linee devono essere ortogonali alla suola)tiri giu le linee,l'asse del pedale deve cadere tra le due
ti dico questo perche' quando tiri giu le linee dai reperi se non lo fai in modo ortogonale, le linee verranno proiettate piu avanto o piu' indietro,difficilmente dove dovrebbero essere
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.572
1.728
Messina
Trek Emonda SL6
Secondo me, e parlo per esperienza personale, può succedere che la tacchetta debba ancora indietreggiare ma non ha più corsa disponibile.
Dipende dal tipo di scarpa (a me capitò forse con delle Lake) che ha una corsa disponibile meno generosa in funzione della particolare morfologia del piede. Infatti un piede con dita più corde della media (che so, anche 5mm che all’occhio sono impercettibili) fanno avere una misura da 42UK ma con metatarsi come fosse un 43.5UK, da cui una corsa delle racchette meno lunga,e quindi diventa difficile attivare alle posizioni estreme.
alepace1980
4 Luglio 2011
656
143
TARMAC
Si ma il mio era un appunto per verificare che il metodo di misurazione e trasferimento misure sia fatto correttamente...poi se con una determinata scarpa non si riesce a sistemare la misura desiderata è una considerazione che si fa dopo,se è come penso io,le linee che ha tracciato il nostro amico, dovrebbero proiettarsi 7/8 mm più avanti,e le tacchette,ok arretrate, dovrebbero poter essere messe nella posizione corretta...
Se invece ha fatto la procedura corretta,allora effettivamente la scarpa potrebbe non essere adatta, perché se uno volesse applicare le ultime metodologie la tacchetta dovrebbe stare più indietro
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.572
1.728
Messina
Trek Emonda SL6
Cit. "...applicare le ultime metodologie..."
Quali sarebbero? Io ad esempio mi trovo meglio con la tacchetta un po' più avanzata, al di la della metodologia applicata.
Inoltre con le S-Work che attualmente utilizzo (quando c'è caldo il piede mi va a fuoco!!!) ho avuto ed ho problemi enorme di regolazione della tacchetta Dx, mentre a Sx sono perfetto (intendo comodità e sensazione di spinta).
Delle vecchie Ergo 3 invece, sono messe in modo perfetto, ma è pur vero che me le ha regolare Emanuele Chiesa.
alepace1980
4 Luglio 2011
656
143
TARMAC
Tacchetta tra prima e quinta testa metatarsale,anzi tendenzialmente più spostata verso la quinta,quindi più indietro...poi non tutti si trovano con questo metodo, a volte perché non viene adeguata altezza e arretramento sella,a volte perché semplicemente uno non si trova, bisogno provare
Ma molti che hanno problemi di intorpidimento e insensibilità alle dita con questo metodo risolvono
26.630
18.839
Si ma ragazzi.. dipende anche dalla posizione in sella e come è posizionata quest'ultima, la regolazione tacchetta va regolata in base agli angoli di spinta.. se leggete Morelli lo dice anch'egli in alcuni suoi post.
alepace1980
4 Luglio 2011
656
143
TARMAC
Diciamo che la posizione della tacchetta va messa in base alla conformazione del piede e sue eventuali problematiche,gli angoli andranno poi rivisti es adeguati di conseguenza
Se per "posizione in sella" intendi le varie discipline si ci può stare una variazione di posizione tacchetta,ma comunque la priorità è un buon trasferimento di spinta al pedale e soprattutto evitare problemi al piede,che già deve sopportare un discreto lavoro
26.630
18.839
Non sono della stessa idea.
Cambi posizione in sella (questo per avere comodità o un migliore rendimento o per qualsiasi altro motivo) cambi per forza anche la posizione delle tacchette se vuoi che la caviglia non vada a compensare il diverso angolo di spinta.
Fai una prova.. avanza la sella di soli 4-5 mm e vedrai che il piede (o il punto di appoggio) ti "chiederà" di avanzare perchè tenta di andare a spingere in avanti.. viceversa se la sella la arretri (questo vale anche per l'inclinazione sella a parità di altezza)
alepace1980
4 Luglio 2011
656
143
TARMAC
Si ho capito ma questo è scoprire l'acqua calda,con tutto il rispetto
Io prima sistemo la tacchetta in modo che il mio piede sia comodo e sopporti il carico,poi ci costruisco la posizione sopra
