Shimano Ultegra DI2
Discussione in 'Officina e manutenzione' iniziata da Ser pecora, 20 Giugno 2011.
  1. passioneciclista
    passioneciclista Novellino
    Registrato:
    5 Aprile 2018
    65
    Mi Piace Ricevuti:
    Perfetto! Ma va comprato a parte? Grazie
  2. Ipercool
    Ipercool Scalatore
    Registrato:
    13 Agosto 2012
    7.182
    Mi Piace Ricevuti:
    488
    No, fa parte del gruppo, almeno normalmente è così.
    A passioneciclista piace questo elemento.
  3. crips
    crips Novellino
    Registrato:
    15 Gennaio 2018
    84
    Mi Piace Ricevuti:
    8
    Dato che io ho preso la bici usata ed il cavetto non me l'hanno dato, posso usare un qualunque cavetto da cellulare con presa mini USB per caricare la batteria? (per fortuna ho un cell vecchio senza usb type C)
  4. aleali
    aleali Apprendista Passista
    Registrato:
    7 Aprile 2010
    916
    Mi Piace Ricevuti:
    32
    Il BCR2 che è sia caricabatterie sia connettore per collegare al pc/etube la centralina sotto l'attacco ha uno spinotto proprietario per collegarsi con la giunzione e dovrebbero dartelo con la bici. Poi per collegare questo al pc o qualsivoglia caricatore ti occorre un qualsiasi cavo usb-micro usb che non ti danno in dotazione. Non puoi collegare la giunzione direttamente al caricabatterie del telefono...
    https://www.lordgunbicycles.com/caricabatteria-interna-shimano-dura-ace-di2-sm-bcr2-per-sm-btr2
    Senza questo non fai nulla
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. aleali
    Registrato:
    7 Aprile 2010
    916
    Mi Piace Ricevuti:
    32
    E per inciso se chi ti ha venduto la bici non te lo da è pure un pochino str....
    Tanto se compra un altra bici con cambio elettronico a lui lo ridanno...
  6. crips
    crips Novellino
    Registrato:
    15 Gennaio 2018
    84
    Mi Piace Ricevuti:
    8
    Ho detto una cavolata, me lo ha dato. L'avevo messo a parte dalla documentazione per cui non lo trovavo
    #1886 crips, 18 Aprile 2018 alle 23:14
    Ultima modifica: 18 Aprile 2018 alle 23:25
  7. Boooooo
    Boooooo Novellino
    Registrato:
    2 Settembre 2016
    98
    Mi Piace Ricevuti:
    6
    Esiste un manuale/guida/sito internet per partire da zero (ma proprio zero) per capire il funzionamento? Vi faccio un esempio sono da pochissimo possessore di una bici con l'ultimo ultegra di2 posso anche avere il dubbio se il gruppo elettronico vada acceso o spento o COME controllare lo stato di carica della batteria (ho la giunzione sotto il manubrio e i led sono tutti spenti). Per il momento per non saper leggere e ne scrivere ho lasciato tutto come ho trovato e non mi azzardo a toccare nessun tasto perchè va perfettamente (quindi ho la classica cambiata che ad ogni clic corrisponde una cambio di rapporto cioè niente automatismi e/o sincronismi).
    Sto dando una occhiata al manuale (che metto in allegato) ma è veramente fatto con i piedi (intendo riguardo l' UTILIZZO per il montaggio del gruppo non mi interessa, ad esempio PARE che a pagina 127 inizi a parlare del funzionamento ora non dico che ci voglia una laurea per capire cosa dice ma è abbastanza cervellotico e soprattutto non è il funzionamento di default che ho io)
    Files Allegati:
  8. Ipercool
    Ipercool Scalatore
    Registrato:
    13 Agosto 2012
    7.182
    Mi Piace Ricevuti:
    488
    Si certo, DEVI porti questi dubbi e se chiedi qui cerchiamo di chiarirli nei limiti del possibile e delle conoscenze che abbiamo.
    Il gruppo non va acceso/spento, quando non usi la biciletta resta in stand-by e si riattiva non appena tocchi qualcosa, in tale fase il consumo batteria è sostanzialmente nullo.
    Magari se metti via la biciletta per l'inverno o comunque prevedi una pausa lunga è opportuno staccare il cavetto della batteria stessa.
    Per controllare lo stato di carica della batteria premi e tieni premuti due tasti uno su una leva ed uno su un'altra e si illuminano i led della centralina che hai sotto l'attacco secondo lo schema scritto in precedenza.
    Se lo fai a bicicletta ferma o su cavalletto dopo dai un colpo di pedale perché toccando le leve avrai spostato il cambio e così facendo fai andare la catena sul pignone corretto, altrimenti il cambio stesso ti resta un poco in tensione.
    Se hai un D-Fly il livello di carica si legge anche nei Garmin o simili e vi sono anche notifiche automatiche che iniziano a comparire sullo schermo quando il livello stesso arriva al 20%.
    Per gli automatismi, la modalità di cambiata si modifica premendo due volte in successione il tastino della centralina, se sei in manuale ossia "M", premendo vai in "S1" che è il semi-sinchro, premendo ancora vai in "S2" che è il Synchro, premendo di nuovo torni in "M".
    I led della centralina ti danno informazione sulla modalità in uso secondo il seguente schema:
    - Rosso + verde fissi = Manuale;
    - Due lampeggi delle due spie = Semi;
    - Tre lampeggi delle due spie = Synchro.
    Su alcuni Garmin si può fare anche dallo strumento.
    #1888 Ipercool, 19 Aprile 2018 alle 12:00
    Ultima modifica: 19 Aprile 2018 alle 12:25
    A Boooooo piace questo elemento.
  9. betelgiuse
    betelgiuse Pignone
    Registrato:
    12 Agosto 2007
    110
    Mi Piace Ricevuti:
    Ciao Ipercool, purtroppo sul mio Garmin (510) ciò non è possibile. Hai poi verificato se sia possibile farlo dal SW E-Tube sul PC?
    Grazie ancora per il supporto. o-o
  10. Ipercool
    Ipercool Scalatore
    Registrato:
    13 Agosto 2012
    7.182
    Mi Piace Ricevuti:
    488
    Com'è la situazione firmware?
    Tutto aggiornato?
    Se non lo hai già fatto verifica.
    Tieni presente che il D-fly si può aggiornare solo con la app da telefono (purtroppo).
  11. dmarino970
    dmarino970 Apprendista Passista
    Registrato:
    15 Luglio 2012
    975
    Mi Piace Ricevuti:
    24
    Ci siamo appena ordinato il kit upgradebella cumpa
    speriamo arrivi quanto prima:-)xxxx:-)xxxx:-)xxxx
Condividi questa Pagina
