Salve a tutti. Ho un problema sulla ss della mia Cinelli Nemo. Il modello è quello integrato su tubo sterzo conico. Dopo aver effettuato la regolazione, nell'arco di un paio di uscite torna a riprendere gioco. È possibile sia necessaria la sostituzione dei cuscinetti? O sbaglio qualcosa nella regolazione? Solitamente quando si regola una ss esterna non bisogna stringere troppo la vite che tira e compatta il tutto, onde evitare che il manubrio non giri (ho un'altra bici con questo tipo di soluzione e non ho problemi con la regolazione). In questo caso, invece, mi vedo costretto ad avvitare praticamente fino a "fine corsa" per non trovarmi con la ss che balla (quando si fa la prova a freno anteriore tirato, per intendersi). Ripeto, credo di effettuare la procedura di regolazione nel modo corretto: svito viti attacco, svito la vite della ss, compatto tutto, avvito la vite della ss, riavvito parzialmente viti dell'attacco, regolo allineamento attacco manubrio/ruota, stringo viti attacco manubrio su forcella.
Allego foto della SS.
