Aumentare massa muscolare delle gambe. Come?
by self... ma sono un allenatore diplomato CONI di sollevamneto pesi e cultura fisica, penso di aver fatto circa una 10 tra corsi e seminari su alimentazione e integrazione; in ogni caso le proteine in polvere non sono più dannose di quelle derivanti dagli alimenti (anzi di solito sono più digeribili se il prodotto è valido) sono sempre proteine... Il rischio è reale se uno giornalemente assume una quota proteica di 3/4 (od oltre) grammi di proteine per kg di peso corporeo per periodi prolungati (ed è dannoso indipendentemente dalla fonte).
infatti io mi riferivo all'assunzione generica di proteine non controllata, non alla loro origine.spesso si prendono in polvere xche' assumere gli stessi quantitativi sotto forma di alimenti richiederebbe introdurre anche molti grassi e quindi troppe calorie
utah
18 Dicembre 2006
8.895
347
Pampas Lacustre.
Che utilità puo' avere prendere proteine per uno che va in bici? Se non deve sopperire ad una carenza?
Parlando di gambe fini o sottili, ho visto ben pochi ciclisti che vanno forte con poca massa muscolare sulle gambe, parlo di amatori i prof sono un'altra cosa.
dlenox
11 Marzo 2007
119
Io da ieri ho cominciato la palestra.......solo gambe: leg estension 1 gamba per volta; sitting leg curl; adduttore e abduttori; per finire il gluteo e 15 minuti di agilita' su bike da spinning.
L'obiettivo è quella di aumentare, non la massa muscolare, ma la forza e la resistenza.
Quindi, carico di lavoro non superiore al 75% del massimale con 3 serie da 16 ripetizioni fino ad un massimo di 25.
Ieri ho cominciatoa fare 3 serie da 12 ripetizioni e di settimana in settimana aumentero' fino ad arrivare alle famose 25.
Ovviamente questo x tre volte la settimana, alternando poi uscite in bici, clima permettendo.
Questo lavoro mi ha fatto molto bene lo scorso anno.......
dlenox
11 Marzo 2007
119
per l'uso di proteine, io starei attento. Il mio medico, mi ha espressamente vietato l'uso di proteine, se no per sopperire a delle carenze che durante l'anno non ho mai avuto, visto la mia abbondate e variegata alimentazione.
LO stesso mi ha riferito che x il nostro organismo, non è la stessa cosa ingerire proteine in polvere in alternativa alla bistecca o bresaola, in quanto quelle in polvere le smaltisce diversamente a danno di reni e fegato. Quindi, meglio bresaola e uovo...etc etc etc
utah
18 Dicembre 2006
8.895
347
Pampas Lacustre.
L'ho fatto anch'io qualche anno fa questo tipo di preparazione, benefici? Nos saprei dire, si al primo momento sembra di si, ma facendo una confutazione con gli anni che non ho fatto questo tipo di preparazione. Farlo o non farlo cambia niente.
A prposito di questo ci sno varie scuole di pensiero negli ultimi tempi sembra sia passata di moda.
A mio avviso la forza e la resistenza la fai in bici.
dlenox
11 Marzo 2007
119
sono daccordo con te, riguardo l'uso della bici, ma d'inverno....con le gionate corte e fredde, sono certo che è una buonissima alternativa.......
slowbike
26 Luglio 2007
159
genova
Whistle 611
[QUOTE
][/QUOTE]il mio medico sportivo mi ha detto ll'esatto contrario...
roberto2
30 Dicembre 2007
124
L'Aquila
Ormai te lo hanno detto tutti: che te ne fai di massa in più fine a se stessa? Comunque se proprio te piace:
Squat, squat, ... squat. La cosa più importante è come fare l'esercizio: Esecuzione molto lenta con carichi attorno al 70% del massimale e numero di ripetizione 3x10 per qualche week, poi 12-10-8-6 con carichi crescenti.
Per il recupero: aminoacidi ramificati (sono proteine già sintetizzate), che aumentano anche il recupero. Sono comunque cose naturali, o meglio che trovi negli alimenti, solo che dovresti mangiarti una 20 di bianchi d'uovo al gg (ad esempio) con grandi dolori per il tuo povero fegato.
Segui comunque il consiglio: lascia sta; non serve a nulla.
Sei sicuro di quello che hai scritto?
RE-LEONE
6 Novembre 2007
1.582
27
Lucca
Caad10 black ed.
ragazzi quando vi capita di essere ad una corsa di gente che corre per davvero, guardategli le gambe.... vi stupirete di quanto sono "piccole" e magre... a parte qualche caso, la maggior parte di loro che sembra avere gambe enormi viste in tv, dal vivo sono degli scriccioli; attenti ad aumentare la "massa", serve a ben pocoo-o
Quoto!L'unico vantaggio di avere gambe + grosse è solo estetico. Cassani in qualche documentario consigliava di fare potenziamento senza ipertrofizzare il muscolo che è SOLO svantaggioso!!Quando ad anno nuovo riprenderà la stagione farò qualche seduta settimanale di salite dure sotto soglia a 50 rpm/min. In palestra bisogna fare attenzione alle ginocchia, specie con lo squat, specie poi in inverno che i muscoli sono + freddi.
Pier_biker
2 Febbraio 2007
585
23
CN
Time VRS Vibraser
Certo che è controproducente avere muscoli ipertrofizzati ma per quanto mi riguarda lo scopo non è quello e comunque non ci arriverei a tali risultati.
Io inizio 'sta settimana le sedute in palestra (leg-extention, leg-curl, adduttori, abduttori, glutei e calf), 2 a settimana. In mezzo farò un po' di rullo e nei fine settimana, tempo e strade permettendo, un'uscita i bici.
Così sino a fine Gennaio, poi la preparazione sarà solo sulla bici e x il potenziamento andrò di SFR.
In questo periodo invernale credo sia utile integrare con proteine e/o aminoacidi ramificati per fornire ai muscoli un surpluss di sostanze necessarie all'accresimento.
A proposito, secondo voi, MEGLIO LE UNE O GLI ALTRI?
P.S.: Quando dico accrescimento non intendo certo risultati paragonabili a quelli di un culturista, ci mancherebbe... nel mio caso poi, vista la base di partenza, dubito che i risultati saranno visibili esteticamente ma non è ciò che m'interessa. :mrgreen:
IL CICLISTA DELLA TERRA D
1 Dicembre 2004
1.535
20
SCOTT R2
Non ho letto tutti i mex, però da quello che ho letto, ho notato parecchie sciocchezze sul credere che gambe grosse uguale grande forza nello spingere, le variabili sono tantissime dipende dal tipo di fisico e dal tipo di fibre. Non parliamo di alimentazione poi, ragazzi andateci piano e comunque niente fa male tutto fa male, anche l'acqua, è sempre questione di quanto, di come e di quando.
magari quando avrò più tempo ne parliamo con calma.
Ciao.
p.s. per quanto riguarda l'allenamento e la "muscolazione" sono solo un amatore, per l'alimenatzione ne so un pò di più essendo un farmacista nutrizionista.
ciao.
Pier_biker
2 Febbraio 2007
585
23
CN
Time VRS Vibraser
Ciao.
ciao.
D'accordo tutte cose sacrosante in linea di principio...
Ti dirò, anch'io sono solo un amatore però riguardo alle tipologie di allenamento mi sono un po' documentato, con questo non è che mi consideri un esperto, ma ne so abbastanza da confermare il tuo concetto: ossia la "muscolazione" e quindi gli allenamenti, ed eventuale integrazione, devono essere mirati all'accrescimento delle così dette fibre rosse, ciòè quelle che svolgono il lavoro aerobico, ossia la gran parte degli sforzi sostenuti da chi pratica la bici.
In merito all'alimentazione, e soprattutto all'integrazione, ne so molto meno.
Sarebbe di sicuro interessante se tu che sei del mestiere mi/ci dessi qualche "dritta", ok?
