@ Dolphin , comunque lo sai che ho sempre segnalato modelli che mi piacevano e che erano più che accettabili; non avrei mai segnalato nè comprato un telaio che non fosse stato al posto almeno all'80 %, solo per il gusto di averne uno.
Un saluto a tutti voi KLEINisti (o KLEINomani??)!!
Da oggi sono uno dei vostri: posso?
Klein Quantum Pro, anno 1999 ,misura 57
Ho acquistato il telaio usato dalla germania.
Ora mi appresto a montarlo e, naturalmente, ho già un tot di domande.
Sarò buono: non ve le propino subito, aspetterò qualche minuto!
ciaoooo
matteo
ne ho uno uguale al tuo ancora da montare caro tomas, o forse dovre chiamarti Kurtz![]()
@Amos, O, sta calmo! Che fregola ti sei fatto venire? Poi va afinire che compri bici, non pedali più e ti passa perfino Folin.![]()
sono di cervia, ma non ci conosciamo, in realtà non conosco molti ciclisti in zona, pedalo per tenermi in forma e quasi sempre da solo.complimenti, hai occhio ragazzo!!!
effettivamente trattasi di Klein team USA 1990 / 1991 montata Campagnolo
l'altra chicca è che un negozio dalle mie parti ne ha una nuova che vende in magazzino...quasi quasi...
Io mi farei meno paranoie e:
Farei fare al tornio una boccola da 0,2 con alla "base" un "ingrossamento" piatto, una rondella solidale, via.
In maniera che appoggi sul cuscinetto e non vada di taglio (ma forse è una complicazione superflua)
Prendi on line una bearing cup di Chris King http://chrisking.com/parts/bearingcaps ci fai tornire la guida per il cuscinetto che sta sotto, così diventa piatta.
(ho preso la misura esterna e va a filo della scatola del Klein)
Ti prendi gli spessori colorati di CK da 1,1/8 http://chrisking.com/parts/spacers
E ci cali sul il tuo bel Thomson, così hai la misura giusta e una bella solidità.
Questa è una chicca e me la volevo tenere per me, ma ti vedo così alla deriva :-)
Io farò così con spessori in sfumatura :-)
Rieccomi, dopo una sgambata pomeridiana..
@Dolphin & Folinsono di cervia, ma non ci conosciamo, in realtà non conosco molti ciclisti in zona, pedalo per tenermi in forma e quasi sempre da solo.
Tornando a bomba:
per cominciare ho fatto un po' di misure:
il piantone è più verticale dell'ideale per me, mi servirà un reggisella con arretramento di 35mm (si accettano consigli).
davanti li cannotto forcella è tagliato basso, spero mi basti un attacco a 0°, ma forse dovrò montarne uno positivo (devo fare un po' di calcoli).
per il resto è perfetto.
Il gruppo sarà sram force, ce l'ho già...
Ed eccoci alla prima questione fondamentale:
LA SERIE STERZO: ho studiato un po', qualcosa ho capito ma purtroppo non ho potuto vederla smontata, quindi mi chiedo: i cuscinetti sono incollati, ok, ma alloggiano su una sorta di calotte integrate nel telaio? in pratica, devo comprimere dall'alto come si fa normalmente, oppure no? A ben guardare, tra l'altro, il cuscinetto superiore non è incollato al cannotto forcella: dovrebbe esserlo?
e poi: facendo girare lo sterzo, si avverte un po' di resistenza (continua, non a scatti come se i cuscinetti fossero rovinati), è normale?
Ma il cuscinetto alloggia in una calotta integrata? se sì, che bisogno c'era di incollarlo? e se no, non si rischia di scollarlo?
Tornando a bomba:
Non serve comprimere come le aheadset normali, ma il ragno ci vuole per tenere comunque tutto senza tolleranze. Con le vibrazioni, buche e quant'altro può prendere gioco.
I cuscinetti sono pressati nel telaio per interferenza! Non è una ss integrata di quelle squaquaraqua.
Devi trovare o far fare però un conico che copra il cuscinetto e si raccordi con l'attacco, mi sembra che non ci sia.
Ho misurato la bearing caps di Chris King, l'1 e 1/8 arriva a filo a coprire il cannotto di sterzo, se la guida (al limite si CAVA) non interferisce con il cuscinetto ci sta bene.
Serve sempre uno spessore da 0,2 lungo il cannotto della forcella per adattare tutto quello che ci devi mettere da 1,1/8.
Al limite ti do le misure degli spessori originali e te li fai fare...
Per il reggisella, così arretrato non lo so... Il Thomson arriva a 1,5 cm.
Venderò i Klein e prenderò finalmente una Linskey; montata Phil Wood, a questo punto.![]()
Bella domanda,mi sto informando proprio in queste ore,di sicuro c'è che se non usi la sua pipa originale devi usare un ragnetto come in qualsiasi altra serie sterzo.
@folin.......come vedi non sono l'unico paranoico....:rosik:
Ecco l'oggetto del mistero..![]()
Esatto..
E' un oggetto del mistero perchè non si smonta..
Ci vorrebbe qualcuno che ha il telaio senza forcella per vedere come sono messi questi cuscinetti. se sono normali cuscinetti radiali non si può spingere da sopra, no?
Esatto..
Mi sembra ci sia una foto del telaio di Arrow qui nel topic senza cuscinetti.
@Amos, e chi ha detto che sei paranoico?
Purtroppo non si vede molto bene:
@Arrow: riusciresti a fare foto in cui si veda l'interno del tubo sterzo, dall'alto e dal basso?
Se non c'è una sorta di calotta, non credo sia il caso di spingere da sopra col ragnetto.
Il quale ragnetto, per inciso, nella mia forcella c'è già.
