Preparare cronosclata da cca 10 minuti
alexatala
13 Febbraio 2008
313
Castelvetrano
sono daccordo,si puo' essere agili e scattanti quanto si vuole,ma in 10 min conta la potenza sviluppata,che intendiamoci,non e' la capacita' di spingere rapporti lunghi,ma la capacita' di andare piu' forte possibile.chi ha piu' potenza fa piu' velocita'=meno tempo
quello che intendo con agili e scattanti è proprio la capacità di andare più forte possibile, lo si faccia con rapporti lunghi o con l'agilità non importa, ma per l'una o l'altra ci vuole brillantezza e preparazione.
Tutto questo secondo me si incrementa con ripetute e lavori di potenza, ma ad un mese dalla gara tutto va finalizzato con allenamenti che diano brillantezza, è inutile fare sforzi con fuorisoglia o rapportoni per i quali non si è preparati pensando di dover durare 10 minuti, per ogni lavoro ci vogliono le basi giuste!
Io invece sostengo sia meglio lavorare su queste basi, col fondo, con la velocità in gruppo, dietromoto, salite, dieta e quant'altro, per essere ciclisti competitivi, incrementando i lavori ad elevata frequenza cardiaca.
laserpe.z
2 Giugno 2006
1.438
355
Monte San Pietro (BO)
Cannondale Supersix Ultegra DI-2 2017
quella si chiama potenza..
ad un mese dalla gara le basi giuste le devi già avere.. non ti fai le basi ora
phenomena
16 Novembre 2008
3.161
304
varese
Maurizio®;1533638 ha scritto:
Ma se da come si evince da quanto scrivi (correggimi se sbaglio) il fuorisoglia serve a poco o niente allora la metodologia delle F&O è scorretta in quanto nell'ultima parte di questo tipo di esercizio si deve pedalare a frequenza cardiaca a tutta?
non ho detto che non serve,il professionista evoluto che deve fare il vuoto per staccare gli avversari si allenera' sicuramente con i fuorisoglia,ma si tratta di allenamenti molto specifici e ridotti a pochi minuti nell'arco della settimana che forse sono piu' adatti a chi fa gare in circuito.si tratta di tempi brevi comunque,dato che il fuorisoglia fa esaurire in pochi minuti.sono un po scettico quando leggo gente che fa un quarto d'ora di fuorisoglia...la soglia invece e' quell' intensita' che da la massima potenza che si puo' produrre per un tempo discreto,dipende sempre da quanto si e' allenati a lavorarci.quindi rispetto al fuorisoglia il suo impiego in termini di tempo e' notevolmente preponderante.x quello che riguarda f&o non ti so rispondere,ho provato a farle solo una volta ma non mi ci trovavo
alexatala
13 Febbraio 2008
313
Castelvetrano
Scusate la terminologia non precisa!
Hai ragione su questo, infatti io ho parlato di finalizzare il lavoro e non di farsi le basi;
Diciamo che la penso come Giovagiov perchè personalmente quando faccio ripetute con rapporti lunghi rimango appesantito e non trovo una buona cadenza specialmente in salita.
In dieci minuti a tutta sei senz'altro soprasoglia: sei nella fascia del lattato. Per cui, in questo mese, devi allenare al meglio questa qualità: ripetute brevi con riposi completi, all'ipotetico ritmo gara, partendo da 3-4 minuti e puntando ad incrementare la durata progressivamente.
Non sono d'accordo con chi ha consigliato le SFR
gianni.tendola
8 Aprile 2008
148
Castelnuovo Magra (Sp)
per aumentare la potenza sono molto utili le tabelle di GIANNI TENDOLA che trovi in "come allenarsi con i misuratori di potenza"sono molto complete e sviluppano forza a tutti i livelli,molto impegnative ma nel giro di un mese gia' pagano.a un mese di distanza potresti incominciare a fare ripetute a soglia partendo da circa 3 minuti(quante devi capirlo tu in base alle tue possibilita')fino ad arrivare a quelle da 10 minuti,anche 3 in una seduta(non e' poco).se pero' non hai una bella base di ore fatte al ritmo medio,tutto questo sarebbe troppo,ti bruceresti
Una cronoscalata di 10' è poco più di un test massimale di VO2max (8') per cui occorre avere una buona resistenza lattacida per sostenere la velocità che una prova così breve richiede. Quindi allenarsi su frazioni brevi e veloci per aumentare la velocità con rapporti un poco lunghi es: 3 serie di 10 ripetute intermittenti 40"/20" con pausa 5' tra le ripetute e 10' tra le serie su una salita del 6% max 7% rapporto 39x18-17 o 34x16-15 a 75 rpm; 2 serie di 3 ripetute di 3' (circa 1000 mt) solita salita- in altra seduta- pausa 5'/10' uguale rapporto; 2x 5' a tutta pausa 15' nella terza seduta settimanale da ripetere per 2 settimane
Maurizio®
14 Maggio 2008
2.068
31
Non ho capito bene: le 10 ripetute variano 20 o 40 secondi con un intervallo di 5 minuti tra una ripetuta e l'altra?Oppure 40'' è il tempo della ripetuta e 20 '' quello del recupero (che mi parrebbe più logico) ed in questo caso non capisco cosa siano i 5 minuti di pausa tra le ripetute...
in fase di ripetuta a che frequanza cardiaca dovrei arrivare?Dovrei andare a tutta?
gianni.tendola
8 Aprile 2008
148
Pardon! ho scritto male: 10x40"/20" cioè 40" a tutta e 20" di recupero in surplace poi 10' di recupero, meglio in pianura, + altre 2 serie. Il recuper è di 10' tra una serie e l'altra. La fc arriva vicino al massimo in modo progressivo nella seconda-terza serie a causa del del comportamento fisiologico inerziale del cuore rispetto alla veloce e breve richiesta di sforzo.
Maurizio®
14 Maggio 2008
2.068
31
Quindi la frequenza cardiaca durante le ripetute arriverà ben oltre il range di soglia a cui fa riferimento l'utente Phenomena sulla scorta degli insegnamenti del dott. Sassi...giusto?
bah, c'è da non capirci nulla: chi dice che difficilmente bisogna superare la soglia durante gli allenamenti e chi invece afferma il contrario...ma che se deve fà per diventare supereroi della bicicletta?
laserpe.z
2 Giugno 2006
1.438
355
con allenamenti del genere, di sicuro.
dipende dagli obiettivi.
phenomena
16 Novembre 2008
3.161
304
varese
dipende che ripetute intendi:su una decina di minuti penso che sia dura andare in continuo oltre soglia,sulle ripetute di 30-40 secondi si arrivera' ben oltre i valori di soglia,in fin dei conti sono delle accelerate brutali.riguardo le tabelle di SASSI che uso io,devo precisare che sono impostate x gf e mf ,quindi non trovano spazio queste ripetute a tutta,anche se non farebbe certo male allenarsi a questi ritmi
laserpe.z
2 Giugno 2006
1.438
355
Maurizio®;1548875 ha scritto:
Io, ad esempio, vorrei migliorare sempre più su salite che vanno dai 20 minuti di impegno in su...arrivando anche ai 90 e più minuti
allora nel tuo caso è più importante la potenza al medio/soglia (e la dieta :mrgreen:), fare molto fuorisoglia non ha troppo senso.
marcuzzo
4 Maggio 2007
1.729
28
Ferrara
Io credo che fuori soglia ci puoi stare altro che 10 minuti, magari mi sbagliero ma l'anno scorso mi sono testato sui 20 minuti e credo che saro stato mediamente in questo periodo fuori di 20 w,negli ultimi 10 minuti almeno 30/35 w magari c'è chi è piu portato a stare fuori soglia .
Cmq ricordo che una volta c'erano podisti (maratoneti) che svolgevano enormi quantità di lavori sotto forma di interval training (400mt)e altri che privilegiavano il lunghi,evidentemente anche i lavori sopra soglia hanno un grande effetto allenante a livello aerobico.
gianni.tendola
8 Aprile 2008
148
Il tema è come preparare una cronoscalata di 10' non una di 40' per cui i ritmi allenanti specifici sono elevati perchè frazionati in tempi inferiori ai 10', dove la fc raggiunta non è un parametro da seguire ma bisogna concentrarsi al massimo senza fare caso al cardiofrequenzimetro e semmai fare riferimento alla potenza erogata.
minaroby
24 Febbraio 2007
12.070
291
ai domiciliari
con rotelle
Maurizio®
14 Maggio 2008
2.068
31
Quindi, ricapitolando, il discorso di non superare la soglia non va preso in senso ASSOLUTO, ma in funzione degli obbiettivi per cui ci si allena...e per gli obbiettivi di cui parlavo sopra io dovrei fare allenamenti con frequenze intorno al 90% della fascia di soglia (fondo medio)...
laserpe.z
2 Giugno 2006
1.438
355
direi nella fascia 90-100% della soglia ..
phenomena
16 Novembre 2008
3.161
304
varese
a me riesce molto difficile fare fuorisoglia prolungati,pensa che anche nelle corse dove in media su 4 ore una e mezza la passo in soglia,i fuorisoglia si limitano tra i 5 e 10 min massimo.in allenamento penso di poter reggere non piu' di 5 min di fila,forse e' anche un fatto mentale,bo..
