penso che il DOGMA sia davvero innovativo. 60HM, rigidita, leggerezza,nervature stile millerighe per irrobustire le parti più sollecitate, e soprattutto la nuova costruzione in nano tech e il completo asimmetric sistem
Perchè dici? Il tipo di trama può essere 40Hm, 50 Hm o anche di altri valori.
Così come posso avere vari tipi di acciaio che a parità di spessore e superficie sopportano carichi diversi così può essere anche per il carbonio.
Non si deve confondere l'1k, 3k, 6k ecc. ecc. con 40Hm, 50 Hm e così via.
Quindi significa che il filamento 50Hm avrà un'altra trama rispetto all'1k e quindi vi sono più tipi di carbonio ed intrecci nello stesso telaioE Toray non produce 50hm a 1k...
Che è quello che ho detto anch'io alcuni post fa, cioè che l'1k è la rifinitura (esterna) più pregiata.certo, significa che il telaio, come ho sempre detto, non è costruito interamente in 50hm, come non è costruito interamente in 1k, proprio perchè se sono vere le due parti della sigla 50hm1k, le due cose si escludono a vicenda!
Per la cronaca, Toray fornisce questo tipo di fibra solamente come 3k e 6k, mentre il 50 "tonnellate" solo in 6k. Adesso, qualcuno mi spiega per costa sta l'1k nella sigla 50hm1k?
Crock cerco di integrare velocemente parte delle risposte di ivangms con la mia esperienza nel settore.
Le sigle che Pinarello tira fuori con le sue realizzazione non hanno nessun riscontro con le tabelle del produttore fornitore di pelli (Torayca), quindi sono sigle figlie di ragioni di marketing.
50hm1k di per se vuol dire niente, ma se andiamo a suddividerla avremo, tre valori: 50 che rappresente la resistenza a trazione che nella fattispecie è di 50 tonnellate per millimetro e questo è proprio un valore da marketing, il cliente più vede alto il numero e più si convince che il telaio sia il non plus ultra (sarò ripetitivo, però con un briciolo di oggettività chiunque può arrivare a questa conclusione), HM sta per alto modulo (High Modulus) sinonimo di fibra di qualità superiore e 1k invece sta a significare il numero di fili per ordito e trama (dovrebbero essere 1000 fili), quindi in questo caso avremo una tramatura più fine e densa rispetto ad una 12k.
A parità di caratteristiche di resistenza il vantaggio sostanziale di una tramatura più densa sta sostanzialmente nella maggiore adattabilità alle forme complesse del manufatto, specialmente negli anfratti dove le curvature presentano raggi minimi, poi, come diceva correttamente ivangms, è molto facile che la tramatura più raffinata sia utilizzata solo nell'ultima pelle di finitura, quella in vista, sotto sono convinto che vengano usate pelli di pari resistenza ma di più economica fattura.
Scusa se sono stato sintetico e conciso, considera che adesso sono in ferie e domani partirò per le Baleari (quindi la testa sta andano altrove già adesso).....
Al ritorno vedrò di consultare i miei colleghi che in ufficio trattano in prima persona questa tecnologia per definire meglio la questione.
Ciao
P.S. Arcocicli, ti sei addormentato con la testa sul tasto enter?!?!?![]()
quindi ho paura che spesso i nostri portafogli siano spremuti da un marketing eccezionale più che dalla reale qualità:angrymod:Ciao intanto scasa ma ero sul divano e sentivo uno strano rumore, ma non immaginavo di fare tutto questo casino...
....ma la mia paura è: ma quando compro un telaio con dei dati a mio parere eccezionali potrebbe quindi esere che sotto lo strato estetico finale c'è di tuto, ma questo non lo sapremo mai...quindi ho paura che spesso i nostri portafogli siano spremuti da un marketing eccezionale più che dalla reale qualità:angrymod:
Il mondo è questo, qualsiasi sia il settore.
Ho coronato il sogno di possedere un una Prince, con la nuova Dogma tornerò a sognare.
50hm1k di per se vuol dire niente, ma se andiamo a suddividerla avremo tre valori: 50 che rappresenta la resistenza a trazione che nella fattispecie è di 50 tonnellate per millimetro e questo è proprio un valore da marketing, il cliente più vede alto il numero e più si convince che il telaio sia il non plus ultra (sarò ripetitivo, però con un briciolo di oggettività chiunque può arrivare a questa conclusione), HM sta per alto modulo (High Modulus) sinonimo di fibra di qualità superiore e 1k invece sta a significare il numero di fili per ordito e trama (dovrebbero essere 1000 fili), quindi in questo caso avremo una tramatura più fine e densa rispetto ad una 12k.
Ciao
Quasi dimenticavo, ma uno che abita in un posto magnifico come il tuo va in ferie alle baleari????????![]()
Grazie per i complimenti alla mia città, ma a Torino non c'è il mare.![]()
Credo, secondo una buona legge di marketing, che vengano elencate solamente le due caratteristiche più "esotiche" (1k e 50Hm) fra le tante di un telaio in carbonio composto da tanti tipi di carbonio.
Sicuramente questo modo di "vendere" il proprio prodotto paga.
