non conosco. mi dai il link? vado a vedere... garzie![]()
[url]http://www.tacx.com/en/tacx-coach/conditietesten/conconitest.dot[/URL]
Eccolo :)
boh, tutto può essere... però mi sembra strano che 2 srm siano starati...
vabbè vedremo cosa combino nel 2010
ciao ciao
Tempo=1h00'00" (1h14'09" totale, incluso riscaldamento e defaticamento)
Distanza=34,241 Km (42,116 Km totale)
VelocitàMedia=34,241 Km/h (34,079 Km/h totale)
VelocitàMax=38,5 Km/h (38,5 Km/h totale)
PotenzaMedia=217,464 Watt (199,299 Watt totale)
PotenzaMax=290 Watt (270 Watt totale)
CadenzaMedia=86,657 RPM (85,728 RPM totale)
CadenzaMax=91 RPM (91 RPM totale)
BattitiMedi=153,925 BPM (148,990 BPM totale)
BattitiMax=168 BPM (168 BPM totale)
Massimo
Volevo solo chiederti come mai usi andare cosi' "duro" diciamo la gamba ti chiama le 85-86 rpm medi oppure sei tu che con il rapporto un po' piu' lungo noti un miglioramento della prestazione ?
L' anno scorso quando avevo appena comprato il fortius stavo anche io nei lavoro sulle 88 rpm ma quest' anno sono passato a oltre 90, 92 per la precisione.
Ciao Simone
P.s. per completezza magari potresti scrivere le tue soglie io per esempio indicativamente sono:
130 fondo lungo
145 fondo lento
160 fondo medio
175 soglia
195 massima
Ciao Massimo,
stavo guardando i risultati del tuo lavoro, e ti faccio i complimenti per i miglioramenti,
130 fondo lungo
145 fondo lento
160 fondo medio
175 soglia
195 massima
per me non calano per tutti allo stesso modo, soprattutto dopo 3-4h.
Ci sarebbe un'altra possibilita, doping
Ciao Massimo,
stavo guardando i risultati del tuo lavoro, e ti faccio i complimenti per i miglioramenti, a parte il discorso watt che oramai si e' capito essere inconfrontabile(375 sullo spintrainer contro 280 del fortius per me), nonostante qui si perda ancora tempo a fare confronti tra, strumenti e persone differenti .... Volevo solo chiederti come mai usi andare cosi' "duro" diciamo la gamba ti chiama le 85-86 rpm medi oppure sei tu che con il rapporto un po' piu' lungo noti un miglioramento della prestazione ?
Ciao Simone
in effetti confrontare non serve a nulla... era tanto per chiacchierare un po'.
l'importante è che lo strumento usato serva per la ripetibilità del test.
così almeno si vedono i miglioramenti nell'allenamento. se poi lo strumento dovesse anche valutare valori assoluti di watt non precisissimi. ammettiamo che sbagli di uno sproposito di 20w ma li sbaglia sempre.... allora proprio non vedo grandi problemi. sarà cmq um metro giusto di misura ... basta che il display con faccia questo ==>
magari uno bene allenato per la distanza perde dopo ogni 6-8%(tanto per dire), altri 10% e così la differenza dopo 4 ore inizia ad essere cospicuanon allo stesso modo. ma calano per tutti. chi più chi meno... armstrong meno ma noi mortali più![]()
domani ho il mio primo test di conconi fatto in un centro ,sono curioso dei risultati che otterrò![]()
Lascio il giudizio "definitivo" ai + esperti però se lo confrontiamo con i miei valori 400Wmax a 196btm /320W soglia 180 btm, direi che è + verosimile che la tua si collochi a ca 255W come MRSPOCK.ciao, siccome quest'anno per risparmiare vorrei non rifare il conconi e così ho provato a farmelo con il taxcs flow. Quello ufficiale fatto in laboratorio con cicloergometro SRM genn.09 diceva fsoglia=176 pot. circa 290 watt soglia f max.=183 330 w. Ho fatto il solito riscaldamento di circa 17min. e sono partito da 120 watt a step di 20 w/min. forse con un rapprto troppo tenero 52X17 che sopratutto dagli ultimi 4 step mi ha fatto esagerare con le rpm (sopra i 95 fino a 110) ho concluso a fatica, non muscolare ma di fiato l'ultimo step e ho tirato fino a 320 con pulsazioni prativamente invariate 180 (che non ho incluso nel grafico in quanto pochi sec.)
watt. :120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
f c :111 112 116 123 129 148 158 166 175 180
Considerato che ho 43 anni, 2 giorni fa ho fatto il test 8' +8' e ho riscontrato una potenza media di 253 w, per quanto rigyarda la fCdi soglia la deflessione è a 175 giusto?
scusate se l'immagine è rovesciata...
Saluti e Tanti Auguri a tutti i forumendoli .
Più che un miglioramento della prestazione noto un miglioramento il giorno seguente. Mi spiego : prima di iniziare questo allenamento avevo fatto un po' di fondo fai-da-te e avevo notato che 2 ore fatte tra le 95 e 100 RPM mi smontavano le gambe (il giorno dopo era tutto un dolore).
Invece 3 ore fatte tra le 88 e 95 RPM le sopporto tranquillamente senza avere particolari problemi il giorno seguente.
Nei test 8'+8', 20' e 60' fatti la settimana scorsa ho rullato abbastanza facilmente tra le 88 e le 95 RPM ma tendo a non andare oltre, la media in genere si attesta sotto le 91 RPM.
Diciamo che con il tempo comunque il corpo si abitua a rullare di più, infatti dall'inizio degli allenamenti, in modo naturale ho incominciato ad aumentare le RPM senza quasi accorgermene.
Come ha scritto Ciclotrainer in questi allenamenti mi baso solo sulla potenza, il dato sui battiti lo utilizzo solo per capire se il mio fisico ha metabolizzato l'allenamento : diciamo che se a parità di allenamento in potenza i miei battiti medi/max sono calati vuol dire che probabilmente c'è stato un lieve miglioramento, se sono aumentati vuol dire che probabilmente ero un po' più stanco del solito.
In ogni caso se x frequenza di soglia intendiamo quella rilevata dal Conconi con step di 1min, la mia fsoglia rilevata 1 mese e mezzo fa era di 161 BPM e la fmax di 178 BPM (anche se in altre situazioni ho in realta' raggiunto 180 BPM). Quindi (se sono giuste queste percentuali) :
SAS (frequenza cardiaca di SOGLIA AEROBICA SALITA: 98-102%) [158-164]
SAP (frequenza cardiaca di SOGLIA AEROBICA PIANURA: 96-97,5%) [155-158]
FVL (frequenza cardiaca di FONDO VELOCE: 92-95,5%) [148-155]
FMD (frequenza cardiaca di FONDO MEDIO: 88-91,5%) [142-148]
FLS (frequenza cardiaca di FONDO LENTO SALITA: 83-87%) [134-142]
FLT (frequenza cardiaca di FONDO LENTO: 80-82,5%) [129-134]
FLG (frequenza cardiaca di FONDO LUNGO: 75-79,5%) [121-129]
Probabilmente in questo tempo è pure leggermente cambiata, ma essendo il mio allenamento basato sulla potenza e sul risultato dei test 20' e 60' non avevo interesse a valutarla.
Prima o poi quando avrò un buco (magari questa primavera) per curiosità proverò, giusto per vedere le differenze, ma attualmente non voglio turbare gli allenamenti.
Massimo
Programma 16 Forza Resistente 2 : Potenza fissa liv5 x 2 serie [3'] (255 Watt, 53x16)
Ripetute a 55-60 RPM a liv5 (290w)
Recuperi a 85-90 RPM a liv1 (130w)
Tempo=1h14'10"
Distanza=37,062 Km
VelocitàMedia=29,983 Km/h
VelocitàMax=37,9 Km/h
PotenzaMedia=194,567 Watt
PotenzaMax=331 Watt
CadenzaMedia=74,308 RPM
CadenzaMax=90 RPM
BattitiMedi=139,994 BPM
BattitiMax=162 BPM
Programma 18 Forza Resistente 2 : Potenza fissa liv5 x 2 serie [3'] (255 Watt, 53x16)
Ripetute a 50-55 RPM (anzichè 55-60) a liv5 (270w)
Recuperi a 85-90 RPM a liv1 (120w)
Tempo=1h14'09"
Distanza=35,571 Km
VelocitàMedia=28,783 Km/h
VelocitàMax=38,1 Km/h
PotenzaMedia=180,469 Watt
PotenzaMax=315 Watt
CadenzaMedia=72,539 RPM
CadenzaMax=90 RPM
BattitiMedi=136,220 BPM
BattitiMax=155 BPM
... ora lavorando a watt prefissati ed utilizzando il wattaggio che vedo usi anche tu per le ripetute di forza resistente o climbing (diciamo dai 220 ai 280 watt) mi è praticamente impossibile spingere con il 53 x 16 a 55 - 55 rpm perchè la risposta del freno del rullo è esagerata...la barra (indicatrice del brake) sale oltre il livello max, la pedalata va avanti a strappi ed i watt chiaramente scendono...diciamo che per eseguire discretamente l'esercizio devo tenere un 53 x 13/15 ma senza scendere sotto le 65 rpm....penso quindi che sia proprio un problema legato all'incapacità a questo punto del flow ergotrainer a mantenere elevati livelli di potenza a basse cadenze.....
con il fortius mai avuto questi problemi???
la cadenza centra eccome.
IMHO fate una interpretazione sbagliata di come funziona il rullo.
Il rullo "sente" solo la ruota che fa girare il rullino ad una certa velocità, e a questo oppone una Forza Resistente F. Lui non sa nulla della cadenza o del rapporto che hanno portato a quella velocità della ruota.
Se tu pedali con il 53/16 a 90 RPM o con il 53/13 a 73 RPM la ruota e il rullino girano alla stessa velocità e il rullo si comporta esattamente allo stesso modo opponendo a parità di potenza impostata la stessa resistenza. Tu ovviamente sui pedali produrrai la stessa potenza ma con una Forza e una Velocità di rotazione delle pedivelle differente.
Quindi non centra la cadenza, ma la velocità della ruota, ovvero :
CirconferenzaRuota*Cadenza*Rapporto.
Se lavori in potenza una volta trovata la velocità di rotazione della ruota ideale per cui il rullo si comporta bene, ti basterà usare un rapporto tale da garantirti quella velocità della ruota utilizzando la cadenza che ti sei prefissato.
Massimo
centra perchè l'excel non ha tutta questa forza frenate, per cui produce alte potenze solo con alte velocità della ruota, quindi lavorando a basse cadenze come nelle sfr, la velocità è circa dimezzata rispetto a 100rpm e la potenza è limitata, con 50-12 a 45 rpm max 260watt, mentre con lo stesso rapporto a tutta,oltre 100rpm ho raggiunto 810w.IMHO fate una interpretazione sbagliata di come funziona il rullo.
Massimo
