Qui invece gli allenamenti per il lavoro ad intervalli BRI
Importarli con TTS ma come? TTS è inteso come estensione di file o cosa? Io sulla consolle del Cosmos vedo la planimetria dell'allenamento (formato COF). Non riesco a venirne fuori....grazie!Devono essere importati con TTS e forse dopo si esportano su cosmos, ma non conosco quel rullo.
Il Cosmos non è dotato di TTS, ho cercato di fare l'upgrade del Tacx ma non va a buon fine.......bah. Cmq grazieQuesti file possono essere usati solo se si ha il software Tacx Trainer Software, per gli altri penso che debbano impostarsi tutto sulla console, non credo ci sia un metodo d'importazione da PC.
Altrimenti devi prendere l'Upgrade PC.
Pubblica, pubblica. Così ampliamo le conoscenze.Salve se qualcuno è interessato ho tradotto la tabella Tacx_Workouts_BRA_Cycletrainers_1-12.pdf in Italiano per rulli Tacx Cycletrainer Sirius e Satori così non si hanno problemi durante gli allenamenti. Se volete la metto on-line (non sono un traduttore di professione ma comunque meglio che niente).
Penso che queste tabelle possano essere usate anche per altri rulli che abbiano un freno variabile manualmente.
Scusate, ma non ho capito bene come utilizzare le tabelle TACX Coach!
Ho da poco acquistato un Flow 1680 ergotrainer e sto provando ad allenarmi con le tabelle Fondo relative.
Ebbene, il programma prevede 12 tabelle diverse della stessa categoria.
Ma come bisogna interpretarle? Una tabella per ogni settimana partendo dalla prima?
Oppure sceglierne due o tre a seconda del livello di preparazione?
Lo stesso dicasi per le 12 a disposizione di Recupero o Potenziamento??![]()
Grazie Baracus, aspetto notizie.Ora non trovo piu' il pdf con le spiegazioni, ma comunque erano 12 sessioni per ogni tipo di allenamento, ma erano da separare in sessioni da 4: stasera a casa guardo se lo trovo.
Comunque il concetto era : a livello "scarso" si dovevano fare le tabelle 1-4-7 (le piu' leggere), livello medio-scarso la 2-5-8, poi sempre piu' in alto fino a fare quelle piu' dure.
Comunque stasera le recupero e comunico il tutto i maniera piu' precisa...
Sono interessato anche io e ringrazio in anticipoOra non trovo piu' il pdf con le spiegazioni, ma comunque erano 12 sessioni per ogni tipo di allenamento, ma erano da separare in sessioni da 4: stasera a casa guardo se lo trovo.
Do use a plan a program this winter like on the Tacx website or the training of the month. There are 7 different types with each 12 workouts: Extensive Interval, Strength/power workouts, Technique workouts, Recovery, Interval, Hill and Sprint workouts. Always start with # 1. If/when you are able to complete it as stated go over to number 4, 7 and 10. Next the numbers; 2, 5, 8 and 11. Once you completed them all as stated on the website go to the last 4 workouts # 3, 6, 9 and 12.
