Garmin Edge 705
Ulzana
6 Maggio 2008
296
15
De Rosa
vedo che chiedete tracce di GF da seguire.
Ho scaricato quella della Sportful... ( a proposito grazie).
adesso però ritorno alla carica con la domanda fatta 10 pagine fa...
In che modo si utilizzano le tracce?
Devo fare la stessa gf, cosa posso vedere? il bello sarebbe che con un movimento del mouse del 705 o lo schiacciamento del tasto mode comparisse l'atimentria del percorso che stò seguendo facendomi vedere magari quanto manca allo scollinamento, in questo modo ci si può regolare per spingere o no sui pedali.
Avevo provato seguendo il virtuale ma non aveva funzionato ( la prova era di seguire una traccia che partiva prima di quella registrata) e selezionando poi l'altimetria il tutto risultava bloccato.
grazie per l'aiuto se volte anche in pvt
Per seguire il partner virtuale e per vedere quanto manca agli scollinamenti, devi scaricarti il tracciato in formato tcx. Salvi la corsa sul tuo PC e poi la visualizzi con il programma della Garmin Training Center. A questo punto, dipende da dove scarichi la traccia (altri utenti, tracks4bikers ecc.), troverai cliccando sulla corsa tanti punti corsa che possono essere incroci, svolte e paesi attraversati.
Spero di essere chiaro nell'esposizione da qui in avanti.....
Devi cancellare tutti i riferimenti (waypoint) che non ti interessano, semplicemente andandoci sopra e cliccando il "canc" dalla tastiera, lasciando i punti della corsa che ti interessano. Ne puoi aggiungere anche di tuoi.... ad esempio la cima della salita: punta il mouse sul grafico altimetrico ed indiduata la quota massima, nella parte superiore sulla mappa dovrebbe essere evidenziato il punto del percorso in azzurro. Bene, piazzaci una bandiera e chiama lo waypoint come vuoi tu. Dopo che ti sarai messo tutti i riferimenti devi salvare il tracciato sul tuo 705.
A questo punto nel modo gara devi settare il display per vedere anche la distanza dagli waypoints. Quando farai partire la gara, il Garmin dovrebbe a questo punto dirti nella prima schermata anche quanto ti manca ad arrivare al prossimo waypoint (io ho settato il mio sia per quanto manca di km sia per quanto manca di tempo, settato secondo il mio passo in pianura e salita). Ricorda che puoi mettere (se non ricordo male) ben 10 visualizzazioni sulla prima schermata del modo corsa, sulla seconda ti apparirà la mappa e via via le altre schermate.
Io l'ho usato durante l'ultima Sportful e mi è stato di enorme aiuto. Fai delle prove in allenamento per settarlo come desideri.o-o
mas68
2 Dicembre 2008
714
12
Castegnato
Domane 6
Grazzzzzzie... quanti aiuti, adesso spero solo di non essere io il piccione che sbaglia.
ok farò delle prove prima. Non riuscirò per la GF selle italia ( che poi il percorso è cambiato) ma lo farò magari con un mio percorso anche corto salvato prima, ma mi viene una domanda.
qwuando seguo un corsa, il garmin registra lo stesso la mia prestazione?
NINJA
3 Giugno 2009
207
Pescara
supersix
Scusate ragazzi ma le cartografie presenti nel 605 & 705, non ci sono nel 205 & 305, vero? Quindi questi modelli cosa hanno, di piu' rispetto al 500 ?forse il grafico del tracciato? Confused.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Allora, attenzione fra tracce e corse :cry: Garmin con la sua terminologia riesce a mettere in confusione chiunque.
Le tracce sono file con estensione .gpx, queste sono generiche nel senso che vanno bene sul 99% dei navigatori. Se la mappa e lo strumento lo permettono (è il caso del 705) hai l'aiuto alla navigazione nel senso che ti appaiono messaggi visivi/sonori quando devi svoltare. E' quello che si avvicina di più ad un navigatore per auto. Secondo il mio parere qui il 705 non dà il massimo. Lento nel caricare il file, a volte rompe dando troppe indicazioni, a volte non abbastanza.
Le corse sono file con estensione .tcx formato Garmin. Qui secondo me il 705 vale i soldi che costa, perchè ti permette di vedere un profilo altimetrico con il pallino che indica dove sei, puoi settare un campo che ti indica quanto dislivello manca alla cima, il virtual partner ecc.
Ovviamente c'è un rovescio della medaglia, cioè per far funzionare bene un file .tcx bisogna lavorarci sopra. Come? Un metodo (attenzione UN metodo non IL metodo) è:
a) Prendo il mio file .gpx e lo converto in .tcx grazie al TCX converter
b) carico il file .tcx in Garmin Training Center e con santa pazienza aggiungo tutti i punti che mi serviranno durante la pedalata es: Ristori, scollinamenti, bivi, cambi di pendenza (che so inizio tratto duro del Duran), ecc. ecc.
c) Trasferisco il file così editato nel mio 705 e lo troverò in Allenamenti>Corse e non in Dove si Va? dove invece ci sono i file .gpx
Come dice il mio paracadute: Spero di spiegarmi bene
carlo
spiegazioni perfette !!! grazie o-oo-oo-o
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Il 500 è uscito per rimpiazzare il 205 e 305 che sono fuori produzione.
Purtroppo (da quello che ho letto non per esperienza diretta) mentre il 305 aveva raggiunto una buona stabilità di software, il 500 sta ancora soffrendo di qualche "magagna di gioventù"
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Quando digito una localita dove andare ed imposto la mappa a 20 metri,quando lui suona e mi dice gira a dx oppure a sx la mappa ritorna a 500mt mi pare.
Ce' un modo per tenerlo sempre alla distanza piu vicina possibile?
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
A questo punto nel modo gara devi settare il display per vedere anche la distanza dagli waypoints..o-o
quoto la parte del post che non riesco a seguire.... scusa ma tutto questo con Training center della Garmin ? ...dove lo trovo il "grafico altimetrico" ? a me dentro il training center appare solo una scarna mappa dove ci sono solo i nomi delle citta' e delle autostrade...
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Se non hai mappe installate in Map Source non le vedi neanche in Training Center :cry:cry
Il grafico altimetrico a cui si riferisce Ulzana è nella parte inferiore della finestra. A destra e a sinistra hai dei menù a tendina che ti permettono di vedere i alcuni parametri, devi scegliere altezza.
carlo
    48,2 KB · Visite: 41
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
carlo
io ho comprato questo .. Garmin 705 + microsd Ita Ge 705, quindi se non erro c'e' la mappa Italia / Grecia , ma questa si puo' mettere sul pc ( mac ) ?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Fa purtroppo parte delle politiche commerciali della Garmin, se ti danno le mappe su DVD le puoi caricare sul PC e su UN SOLO navigatore, se ti danno la SD la puoi usare su quanti navigatori vuoi, MA non puoi caricarle sul PC e vederle con MapSource/GarminTC. Oggi come oggi l'unica alternativa legale che conosco io è usare la SD sul navigatore e caricarsi le OSM su MapSource (Garmin RoadTrip per MAC). Dipende dove vivi, in alcune zone le OSM sono meglio delle mappe commerciali.
ciao
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
ciao
grazie mille o-o !!!
perfettamente in linea con la logica che accompagna le istruzioni.. le definizioni dei menu' , dei percorsi ecc ecc .. insomma giusto appunto che li fanno solo loro altrimenti ciao Garmin....
etwas
14 Dicembre 2007
1.252
10
il mio 705 non mi rileva il magnete della ruota per la velocita' in assenza di segnale gps (galleria), spesso anche in moto va in pausa automatica. Cosa sara'? Ho sostituito la batteria al sensore, ricerca sensore reset al sensore ma niente... chi mi aiuta per favore?
filippo
13 Ottobre 2005
899
Cremona-Versilia
canyon ultimate cf slx
allora prova a mettere OFF al gps (vai nelle impostazioni) e vedi se ti legge i valori di vel e cad
Se non li legge c' è qualcosa nel sensore che non va
lucai
19 Novembre 2008
649
8
lugano
porcaccia miseriaccia!!!!!
ieri per la seconda volta, da inizio anno (quando l'ho acquistato), continuava a spegnersi!!!!
così, senza apparente motivo ... sia in discesa che in salita
e NON ero su fuoristrada in mtb ... che comunque sarebbe oltremodo seccante!!!!, ma tranquillamente in bdc su normalissime strade (ok, non sono tavole da biliardo, ma neppure campi di battaglia)
la temperatura non era neppure quella invernale ...
a qualcuno di voi è successo uguale??? e come l'ha risolto???
ho visto che un forumendolo ha postato le indicazioni su come "saldarlo", ma vorrei evitare di aprirolo, altrimenti, nel caso dovesse servire, la garanzia mi salterebbe!!!!
