Recensione rivista e corretta della mia lampada frontale
Tikka XP 2
Tikka XP
vecchia versione
Un po di dati
Lampada frontale con 1 LED ad alta potenza (60 lux ) , 1 LED rosso e cinque modalità di illuminazione (tre in continuo e due lampeggianti) e diffusore grandangolare (comodo ! ), orientabile con sistema a scatti (molto comodo ! ).
La lampada frontale TIKKA XP ² integra due fonti di luce, nonché un obiettivo grandangolare con una caratteristica semplice apertura e chiusura, permettendo all'utente di scegliere tra illuminazione di profondità e fascio di luce diffuso di prossimità.
Questo proiettore è dotato di un potente LED ad alta potenza e un LED rosso.
Il LED bianco offre 60 lumen in modalità di massima potenza con luce fino a 60 metri. In modalità economica, si può raggiungere un tempo di 160 ore.
Il LED rosso fornisce l'illuminazione per garantire la visione notturna o essere usato in modo intermittente per una maggiore sicurezza, per esempio in ambiente urbano, la TIKKA XP ® ² può essere utilizzato con batterie al litio per ridurre peso o aumentare le prestazioni con basse temperature .
Dati tecnici
Colori: PG E99: grigio / E99 PI: iris ( io l'ho presa nera )
Alimentazione: tre batterie alcaline AAA/LR03 (in dotazione)
Compatibile con batterie al litio
Grado di protezione: IP X4 (resiste all'acqua)
Peso: 88 g comprese le batterie
Garanzia: 3 anni
prezzo : 44 Euro al Decatlhon
Impressioni
a sinistra il fischietto con stampigliato s.o.s in codice morse
E 'più piccola della vecchia versione e pesa molto meno, con la batteria completa pesa ancora meno di quello dichiarato dal produttore , soli 86 g, quasi 10 grammi in meno rispetto al vecchio XP.
E ancora molto meno con batterie al litio.
In alto levetta per apertura vanno batterie.
Vanno batterie con contatti inox
Rispetto al Tikka XP il vanno batterie non è a tenuta stagna, il resto si. Significa che se entra acqua (pioggia) le batterie saranno bagnate.
Il produttore dichiara che :"funzionano normale anche quando l'acqua entra nel corpo lampada(provato) : grazie ai contatti in acciaio inox e guarnizioni che proteggono le parti sensibili.
Se l'acqua entra nel proiettore, dovrebbe essere asciugato e sostituire le batterie.
I contatti devono essere ispezionati. "Il driver ed il LED è sigillato in questo modo non dovrebbero esserci problemi con un po d'acqua, ma non esagerare con prove !
La nuova Tikka XP 2 soddisfa i requisiti IPX4 corrispondente a pioggia resistente.
guarda All'interno...
Il LED di potenza è incollato direttamente alla scheda elettronica senza alcun tipo di raffreddamento
Con il raffreddamento sarebbe possibile avere almeno un 50% di luce in più : a discapito dell'autonomia.
Tikka 2 XP Vista anteriore (notare al centro il LED di potenza)
Tikka 2 XP Vista posteriore
Alimentazione
Dichiarata 60 lux, 10 più della Tikka xp in pratica il 20%
Il LED P4 SSC U1 bin richiede circa 200mA per emettere questa quantità di luce , lo steso Montato sulle Myo RXP.
Come al solito, il tempo effettivo di lavoro per le luci alimentate da pile in formato AAA è umile.
Solo dopo 30 minuti di lavoro la luce è già del 30% inferiore e dopo 10 ore del 70%.
L'indicatore della batteria si accende quando il copertura dovrebbe raggiungere 5m .(pari alla luce fornita in una notte di luna piena.(un po poco !)
Se si usa alla massima potenza servirà sostituire le batterie molto prima dell'intervento dell'indicatore ,in quanto la carica rimasta non soddisferebbe la quantità di luce richiesta.
Dati tecnici di consumo reale.
Tikka 2 XP - con batterie alcaline
V-in I-In P-In V-led I-led P-led Eff.
Alta 4,34 V 216mA 0,94 W 3,10 V 215mA 0,67 W 71,4%
Bassa 4,56 V 77mA 0,35 W 2,92 V 77mA 0,23 W 64,2%
LED rosso 4,56 V 34mA 0,16 W
Tikka 2 XP - con ricaricabili NiMH
Alta 3,75 V 135mA 0,51 W 2,98 V 136mA 0,41 W 80,1%
Bassa 3,85 V 48mA 0,18 W 2,85 V 47mA 0,14 W 74,0%
LED rosso 3,85 V 25mA 0,10 W
Come luce?
Come nel caso di Tikka 2 Plus (il colore più scuro della scocca non aiuterà: un po do luce fuoriesce dalla scocca trasparente )
Questa luce emessa sopra la testa quando non si utilizza il berretto o la visiera del casco abbaglierà chi usa occhiali,e darà fastidio con foschia o nebbia.(provato ! )
Sinistra Tikka XP 2 con LED(SSC P4) destra Tikka XP con LED(Luxeon I)
Tikka XP 2 contro XP modificate con LED (SSC P4 U-bin quello della xp2)
i risultati sono quasi identici
Senza modifica
ora almeno sapete perché pagare un extra per la XP
all'esterno
Tikka XP 2 (SSC P4) contro Tikka XP (Luxeon I)
Tikka XP 2 contro XP modificata con LED (SSC P4 U-bin) in boostmode
(20 secondi al massimo : funzione non disponibile nella xp 2 causa mancanza di raffreddamento del LED )
E veramente un peccato perdere questa modalità ...
Con solo il led rosso
Un led rosso dà abbastanza luce per leggere una mappa o camminare chiuso - negli altri casi in una modalità lampeggiante può servire come un avvertimento .
In conclusione un ottimo prodotto ad un prezzo un po meno ottimo , ma le alternative con questi standard non sono molte .
Quindi o mangi sta minestra ho ....
