Gonfiaggio bomboletta CO2. Come comportarsi?
jovani
10 Luglio 2010
30
Casentino (Arezzo)
Bianchi Nirone 7
:pork:Ho da poco iniziato ad andare in bdc.
Mi preoccupo per una eventuale foratura.
ho scelto di portarmi dietro una Barbieri visionair (pompa e bomboletta CO2).
Leggendo le istruzioni ho letto di dover usare i guanti per il gonfiaggio con la CO2 per il rischio di rimanere gelato.
Qualcuno che ha già usato queste bomboletta mi può chiarire se sono necessari i guanti? e quale pericolo si corre?
Spero il più lontano possibile, ma sicuramente mi capiterà di forare e vorrei sapere che cosa mi aspetta.
NEMBO96
29 Luglio 2010
1.725
MESTRE
BIESSE
Non preoccuparti. In effetti la bomboletta diventa molto fredda ma rimanerci attaccati è proprio difficile. Okkio però che io ho quella che rimane interna alla pompetta e perciò non ce l'ho mai a contatto di pelle. Bye.
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Scusa ma gli dici di non preoccuparsi e poi non l'hai mai provata :rosik:
Io mi preoccuperei invece,infatti nelle confezioni delle bombolette c'è sempre quella retina di plastica arancio proprio per evitare il contatto diretto con la pelle perchè la temperatura della bomboletta và di parecchi gradi sotto zero.
jovani
10 Luglio 2010
30
Casentino (Arezzo)
Bianchi Nirone 7
in effetti nella barbieri visionair la bomboletta rimane dentro l'involucro di plastica della pompa manuale e non a contatto.
Mi pare di capire di avere un minimo di attenzione e non si corre il rischio di rimanere ustionati, basta non andare a diretto contatto con il metallo della bomboletta e con il regolatore di flusso si può gestire bene.
Spero comunque di non bucare mai (impossibile :cry::cry:)
giovanni1973
13 Marzo 2010
2.230
35
52
www.flickr.com
Focus Izalco Pro 3.0 + MTB Bottecchia Stelvio29
Cavoli...non ero al corrente di stà cosa....io la bomboletta la ho scoperta.....
mi sa che mi conviene portare un straccio dietro.
Giovanni.
maurizzardi
12 Giugno 2007
3.412
72
Cannondale supersixevo hm
molto fredda ,si - 78° temperatura alla quale il co2 passa dallo stato liquido a quello gassoso,ma la bomboletta non dovete mica tenerla in mano,và tenuto ben premuto sulla valvolina solo l'erogatore al quale è applicata la stessa.;nonzo%
Reactions: rosetta
sdewe
20 Giugno 2008
508
160
Passignano S/T (PG)
Cannondale Synapse Di2 disc
Esatto!!
tranquillo io la uso e non mi e' mai successo niente un po di freddo e basta
E' proprio così, nessun problema..o-o
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
ma anche io la usavo cosi mai successo niente tranne alla gf celle ligure pioveva fortissimo ero incazzato perchè ho bucato 2 volte per fare veloce ho aperto al massimo la bomboletta mani già fredde dalla pioggia risultato bomboletta incollata alla mano piccola ustione niente di grave però fastidioso
cmq bisogna stare molto attenti se si fanno le cose con calma non può succedere niente
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Non esageriamo... quella è la temperatura a cui la CO2 passa allo stato liquido a pressione atmosferica... nella bomboletta è super compressa quindi diventa liquida a temperature ben superiori.
balde
25 Giugno 2009
221
Cannondale caad 4
io le uso regolarmente...tutte le volte che buco le uso e posso dirti che a volte ( non con tutte le bombolette ) mi capita di vedere formarsi uno strato di ghiaccio di 1-2 mm...
infatti io o mi tolgo i guantini e uso quelli oppure un fazzoletto... l'importante è non usare le mani...non ho mai provato ma la bomboletta diventa veramente molto fredda!!
