Power Balance
barzotto
31 Maggio 2010
423
15
Lazio
FOCUS Izalco Max
Ciao barzotto, per avere un minimo di attendibilità, come certamente saprai, test di questo tipo dovrebbero essere effettuati su un congruo numero di volontari e soprattutto in "doppio cieco".
Così come lo hai svolto tu non significa, oggettivamente, nulla!
Ciao a te vaminga... la mia difficoltà nell'essere lucido su questo argomento è solo dettata dal fatto che mentre in un momento non sono riuscito a stare in piedi poco dopo era come se fossi piantato a terra... ti dirò è stata una sensazione evidente e che mi infastidisce dover dire che è stata veramente reale e che ti si appiccica addosso. Del resto, degli studi, dell'effetto placebo e di quant'altro non mi interessa parlarne. Io analizzo solo quello che mi è capitato ed è per questo che sono confuso e non so darmi una spiegazione. Vi dico inoltre che in tempi passati senza l'ausilio di nulla ho camminato diverse volte su carboni ardenti, piegato tondini e spezzato frecce piantate in gola, chiaramente solo dopo una buona preparazione mentale e concentrazione. Il test PB si è svolto in non + di 20 secondi.
aledepo
13 Settembre 2007
952
22
bnd
ah e la moltiplicazione dei pani e dei pesci?
barzotto
31 Maggio 2010
423
15
Lazio
FOCUS Izalco Max
Hai mai provato a piegare un tondino di 2 cm di spessore, lungo 1 metro e mezzo piantato in gola da una parte e contro un muro dall'altra? Io si. Così come ho provato il PB e tante altre cose nella mia vita alle quali ho dato una risposta.... a molte altre, una risposta non l'ho saputa dare.
Dimmi che pane preferisci....
aledepo
13 Settembre 2007
952
22
bnd
e' per caso la gara a chi la tira piu' grossa?
cmq mantovane grazie
e poi come avresti fatto? con il pensiero o con la forza delle tue mani?
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Scusate se mi intrometto di nuovo.... Volevo ri-chiarire con voi la mia esperienza che come molti NON HO MAI CREDUTO AL PB o ad altre castronerie del genere. Vi dico cosa mi hanno fatto come test.
Il primo: su una sola gamba, l'altra piegata e braccia aperte. Premesso che ho un problema di cervicale che scombussola il mio equilibrio e di tanto in tanto soffro di giramenti di testa. Allora... faccio il test e senza che nemmeno alzo la gamba avverto una totale instabilità... me lo aspettavo (leggi la premessa). Indosso questo PB... ritiro su la gamba e sento qualcosa di molto diverso, non ho quella sensazione. Mi appoggiano il loro braccio sul mio e spingono verso il basso.... non mi sono mosso di 1 cm. Adesso, io da scettico e da persona che NON CREDE a ste minchi****, mi sono trovato un attimo disorientato. Che la mente giochi un ruolo fondamentale se non totale io credo sia assolutamente possibile, plausibile e reale... ma vi dico che provare quella sensazione non me lo aspettavo per niente. Ho fatto del mio meglio per non dare soddisfazione a colui che mi ha fatto il test.... ho provato senza PB a fare del mio meglio, il massimo per metterglielo in quel posto... ma l'evidenza è stata un'altra. Il secondo test... se avete voglia di leggere...
Prendo una moneta, la lancio in aria e cade a terra : Testa !
Prendo in mano un cornetto, riprendo una moneta, la lancio in aria e cade a terra : Croce !
Conclusione : Il cornetto ha fatto Sì che uscisse Croce.
Ennesimo caso di cargoscienza.
http://it.wikipedia.org/wiki/Culto_del_cargo
Massimo
barzotto
31 Maggio 2010
423
15
Lazio
FOCUS Izalco Max
spero che l'interlocutore aledepo sia un ragazzetto di 14 anni e così mi spiegherei tante cose. In caso contrario ti ripeto che io ho fatto quello che ho detto e non sparo menate o la tiro + grossa di nessuno. Non ne ho bisogno.
Uccio
4 Maggio 2010
63
6
Cagliari
ebs Race
Perchè anzichè continuare a inserire commenti di questo tipo non argomenti con il tuo punto di vista o con la tua esperienza personale in merito?
Perché è più semplice screditare l'interlocutore cercando di farlo passare per lo scemo del villaggio che portare considerazioni oggettive che possono essere discusse e confutate.
Mi piacerebbe sapere se tutte le persone che si dimostrano così sicure della assoluta inefficacia del braccialetto hanno conoscenze abbastanza avanzate in campo medico e ingegneristico da poter asserire con sicurezza se esiste o meno un campo elettromagnetico che interagisce in qualche modo con il corpo umano e in che modo, questo, potrebbe alterare le nostre percezioni o abilità.
22 Marzo 2007
4.414
3.140
human-powered
Giusto per curiosità... su che braccio hanno applicato la spinta? Quello corrispondente alla gamba piegata o l'altro? E in che punto, lungo il braccio? L'applicazione della spinta è stata improvvisa o graduale? La prova senza "oggetto" si è svolta esattamente nello stesso modo (stesso braccio, stessa modalità di applicazione, stesso punto di applicazione)? Ti hanno fin da subito spiegato ciò che avrebbero fatto oppure solo dopo aver indossato l'"oggetto"?
E' un corpo molto snello... sicuramente c'è instabilità flessionale (carico di punta). o-o
barzotto
31 Maggio 2010
423
15
Lazio
FOCUS Izalco Max
stesso braccio stesso punto non graduale in corrispondenza della gamba piegata. Nessuno mi ha detto cosa mi avrebbero fatto. Ma la cosa su cui mi interrogo ancora è la sensazione che ho avuto al momento che ho indossato PB nella stessa posizione. Ero piantato a terra. Ma com'èèèèèè!!!!!
Che il tondino sia flessibile concordo appieno. Prova a mettere un dito nell'incavo sotto il pomo d'amado e vedi che effetto fa. E' normale che non mi sarei perforato la gola ma vincere la paura che ciò possa accadere, bèh... quella devi prepararla per bene.
italianjet
27 Gennaio 2009
3.267
66
Venezia
www.italianjet.com
Cipollini RB1000
barzotto
31 Maggio 2010
423
15
Lazio
FOCUS Izalco Max
non ho 14 anni, molti di piu'
e questo mi dispiace perché da un paio di tuoi post mi rendo conto che non vai molto a fondo nella lettura e trovi difficoltà a capire chi sono i tuoi interlocutori. Se pensi che il fatto che ti abbia confidato una mia esperienza come ad esempio quella del tondino sia dire cose che non stanno ne in cielo ne in terra, allora parliamo di pizza e fichi... ma non qui. Argomentiamo e confrontiamoci senza esagerare con i commenti inutili. A me personalmente non mi danno alcun fastidio, però magari ti mettono in cattiva luce.
Un saluto
aledepo
13 Settembre 2007
952
22
bnd
non esiste. E roba da new age
