Ne terrò conto quest'inverno....![]()
assicurati che nessuno ti veda...
Certo che il Kuhtai e il Giovo li hai fatti veramente forte...
A dire il vero sul Kuthai ho lasciato andare i primi 30 perche' non ero sicuro di tenere poi tutta la gara.
PS Ti mando un paio di link sintetici e dal taglio molto applicativo.![]()
Se vuoi migliorare questa prestazione dovresti fare tutto l'inverno, e anche oltre, forza resistente su rullo intorno ai 320watts a 55/60rpm (eventualmente in forma piramidale a tempo), intervalli di 3', in più ripetizioni e più serie, eventualmente 2 volte al giorno 1h a seduta, il martedì ed il giovedì, aumentando gradatamente ripetizioni e serie, il mercoledì ripetute lunghe da 10' variando la frequenza di pedalata da 60 a 75rpm, regolando la potenza in modo tale che la media esca fuori a 285watts nei 10', la variazione di frequenza inizialmente ogni 1', poi ogni 2', tempo complessivo dell'allenamento almeno 1h a 285watts medi in più ripetute da 10' aumentando il numero ad ogni ciclo.
Tutti questi lavori con bici inclinata.
Poi il fine settimana uscite normali molto lunghe come già sicuramente fai, in caso di maltempo ancora rullo.
Chiaramente tu avrai il tuo programma di allenamento, queste indicazioni sono riferite all'allenamento che farei io nelle tue condizioni attuali, per cui prendi tutto come uno spunto alla discussione.
Ciao
Le nostre valutazioni nascono da punti di vista molto diversi Gian... io i primi li vedo alla partenza...e a volte nemmeno lì. Per un amatore vero i tempi che fai su salite da ora sono assolutamente eccellenti ... nemmeno fra 2 vite potrei pensare di arrivare a livelli simili. Tu che ci vivi a quei livelli ovviamente hai come riferimento i marziani che ti arrivano davanti.
A dire il vero quest'inverno ho fatto lavori simili a quelli che dici tu.
Quello che mi piacerebbe capire e' perche' indichi 320 watts come valore di riferimento per le ripetute di forza resistente e 285 per le ripetute piu' lunghe.
Dovresti abituarti a ritmi da 5.5 X tuo peso sulla forza resistente, e 5 X tuo peso sulle variazioni e ripetute lunghe, ma diciamo che il mercoledì è sostanzialmente un lavoro di recupero per quanto sia cmq a buon livello. Considera che di queste ripetute ne dovrai fare tante, per cui non puoi utilizzare i valori di picco, inoltre sarebbe bene, nel caso in cui in qualche seduta vedi che alla ripetuta X hai un calo di potenza media sopra il 10%, interrompere l'allenamento, ed eventualmente aggiustare i tempi e/o i recuperi senza toccare la potenza.
Naturalmente la fase decisiva è poi quella su strada nei mesi che precedono la prova, ma quel lavoro invernale su quelle potenze (che eventualmente potrai anche aumentare gradatamente, più come tempo che come potenza), dovrebbero assicurarti la gamba giusta per correre le GF di preparazione ad ottimi ritmi, e soprattutto sui primi.
Puoi metterli in chiaro per farci capire?
Non li riesco ad aprire.
Vediamo se ho capito le tue considerazioni.
Il valore di riferimento di potenza e' una sorta di limite legato alle caratteristiche fisiche del soggetto. L'obiettivo e' quello di migliorare la capacita' di mantenere quel limite per un tempo sempre maggiore, aumentando il numero di ripetizioni, la durata delle fasi di impegno e diminuendo i tempi di recupero.
Il ragionamento non mi sembra male, anche perche' poi il sabato e la domenica potrebbero essere dedicati a momenti di simulazioni di gara, dove fare salite piu' lunghe, alcune a ritmo costante ed alcune con qualche variazione di ritmo, migliorando cosi' le doti di resistenza.
Quello che manca in questi allenamenti e' lo sviluppo della forza, che dovrebbe permettere di migliorare un po' la FTP. Come consigli di lavorarci?
in salita si lavora con angoli differenti rispetto la pianura.
sui rulli per fare lavori in salita è corretto alzare la ruota anteriore.
?Le sedute del martedì e del giovedì sono allenamenti per la forza, il fatto è che se alleni la forza su potenze più basse l'allenamento non è effettivo.
Mentre il mercoledì è un allenamento di variazione tra forza e potenza.
Quando hai un riferimento concreto sul tipo di lavoro che stai facendo, puoi calibrare esattamente i lavori di forza e di potenza.
Tutto dipende dal rapporto potenza/torque, e la torque è determinata dalla frequenza di pedalata.
Se hai WKO+, ed osservi il grafico a quadranti, vedrai che la coppia migliore si ottiene intorno al centro, ossia dove coincide la potenza di FTP e la frequenza di pedalata di FTP. Una volta individuata la tua frequenza di pedalata corrispondente alla potenza di FTP, tutti i lavori al di sotto di queste rpm privileggiano la forza, tutti i lavori sopra privileggiano la potenza.
Ma lo scarto tra i due estremi non dovrebbe essere troppo ampio, in modo tale che il lavoro sia più equilibrato e lo sviluppo della forza e della potenza proceda di pari passo, solo così l'allenamento basato sulla potenza può considerarsi effettivo.
Il miglioramento lo devi vedere in termini di maggiore endurance complessiva, non è detto che sia necessario aumentare la tua FTP che è già abbastanza elevata.
Se ti vuoi togliere il dubbio basta fare un test del VO2Max ed il medico ti dirà se sei sui tuoi massimi fisiologici, se li hai raggiunti l'FTP non può essere aumentata.
Un ulteriore mezzo di allenamento potrebbe essere costituito dall'uso di una bici con l'assistente di pedalata per fare giri lunghi e salite lunghe, con tipologie di lavoro impossibili con la bici normale. Mezzo di allenamento fantastico.
Se le proporzioni sono effettivamente debite, sì... vedi sotto.Con le debite proporzioni può essere utilebasta allungare il grafico di 20' et voilà
Occhio che la FTP non è la potenza espressa in condizioni di massimo consumo di ossigeno... quindi dovrebbe essere possibile aumentarla (non indefinitamente, ed evidentemente di una quantità decrescente col livello di sviluppo ed esperienza dell'atleta).Se ti vuoi togliere il dubbio basta fare un test del VO2Max ed il medico ti dirà se sei sui tuoi massimi fisiologici, se li hai raggiunti l'FTP non può essere aumentata.
Sono d'accordo.Ragionandoci bene, c'e' qualcosa che non mi torna nel tuo ragionamento.
Il valore di 5.5 W/kg puo' essere ragionevole per me, ma e' un valore che per un altro potrebbe essere troppo elevato o troppo basso. E questo puo' dipendere non solo dai limiti fisiologici, ma anche dal momento della stagione (inizio preparazione, periodo pre-corse, periodo di competizione). Secondo me l'impostazione del tuo allenemento e' abbastanza corretta, ma prenderei come valori di riferimento quelli che emergono da un test. Se non si vuole fare un test di soglia, penso che un test in salita di 8'-10' possa dare dei riferimenti consisitenti.
