Look CLUB!........solo per pochi? (parte seconda)
bicilook
15 Giugno 2008
22.107
20.907
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
No errato,la differenza è 350 € cioè:
3.899,00€ versione standard
4.0249,00€ versione premium
La versione Premium prevede anche la personalizzazione con la firma e il nome del proprietario sergrafate sotto vernice.
Scusa ,ma mi permetto di dissentire...Secondo me, il sovrapprezzo per la verniciatura premium, su una bici del costo base di 3850 €uro ( per di piu' costruita in Tunisia),è veramente una cosa che non ha senso di esistere.A una persona che vernicia il telaio,per verniciarlo normale o premium,gli danno sempre lo stesso stipendio...ci mettera' forse mezz'ora in piu',ma non mi dirai mica che con 3850 €uro a telaio la LOOK va' in fallimento.
Reactions: lupo solitario
Tuco
9 Giugno 2006
135
9
Curno BG
Volevo un consiglio: ero quasi pronto a staccare un corposo assegno per passare dalla mia roubaix sl2 al 695.
Il biomeccanico però ha raffreddato un po' tutto perché la taglia più corretta è la S ma poi mi troverei con un modesto fuori sella, tanto da far sembrare la bicicletta troppo grande.
La misura XS è da scartare perché troppo corta in orizzontale (e l'allungamento dell'attacco manubrio la renderebbe inguidabile).
L'altezza sella deve essere regolata a 70,3 di quanto risulterebbe questo benedetto fuori sella?
Come si presenterebbe la bicicletta?
Sembrerei un nano affondato nelle due ruote?
Tuco
saurox
29 Giugno 2009
2.500
64
Val di Magra (SP)
In arrivo
Tuco
Se ti fidi del tuo biomeccanico segui i suoi consigli, se non ti fidi che ci sei andato a fare?
A parte gli scherzi non tutte le geometrie sono adatte al nostro corpo, scegli fra quelle che ti vanno bene.
Tuco
9 Giugno 2006
135
9
Curno BG
In questo caso, non è in assolutamente in discussione la posizione dal punto di vista biomeccanico ma il risultato estetico.
La risposta potrei averla solo con una look 695 misura S sotto mano....
Ma, se qualcuno lo sa, la misura S che altezza sella (minima e massima) permette di raggiungere?
ciao
Tuco
saurox
29 Giugno 2009
2.500
64
Val di Magra (SP)
In arrivo
ciao
Tuco
Dunque vediamo, qui ti allego il file con le geometrie, da li vedi
Purtroppo non ho a casa un cad, altrimenti potevo farti un disegno preciso
Comunque le taglie piccole e slooping hanno quel brutto effetto del nodo sella più basso della ruota, anche a me non piace, per fortuna non ho di questi problemi ;-)
  • 695_geometries.pdf
    97,2 KB · Visite: 28
Tuco
9 Giugno 2006
135
9
Curno BG
le misure le ho viste, quello che non mi quadra è questo
per la misura S:
la 3° colonna dovrebbe essere centro/fine 66 cm
l'ultima colonna da il centro fine minimo 51cm
a questi dati va aggiunto lo spessore di sella e reggisella, quanto?
a che altezza sarebbe tagliato il telaio per avere 70,3 cm di altezza sella?
di quanto fuoriesce dal telaio?
ciao
tuco
uomo ragno
30 Aprile 2009
123
6
friuli collinare
per la misura S:
ciao
tuco
scusa posso sapere quanto sei alto?
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
per la misura S:
ciao
tuco
ci provo....
Io direi quanto fuoriesce rispetto ad A2, A1 e' la misura rispetto al tubo normale ma e' ( credo ) slooping .
Diciamo che il reggisella sia 4 cm , ipotizziamo cm 2 fuori e 2 nel tubo. ricapitolando sarebbe 66 + 8 cm ( smp + 2 cm. di reggisella ) = 74.. se pedali a 70 tagli quindi 4 cm. pertanto il tubo diventa 62 .
quindi se A2 e' cm 46 viene il tubo ( rispetto al punto di A2 ) di cm 16 + 2 + 6 .. piu' o meno..
saurox
29 Giugno 2009
2.500
64
Val di Magra (SP)
In arrivo
ci provo....
Si A2 è la misura centro/centro mentre A1 è la misura virtuale ( ha uno slop di 5 cm) A è la misura centro/fine con il tubo ancora da tagliare.
Inoltre il reggisella E-Post Ti è alto 91 mm
Tuco
9 Giugno 2006
135
9
Curno BG
Ricapitolando:
altezza sella 70,3
reggisella 9,1
sella 4
tubo verticale
tagliato a 70,3 - 9,1 -4 = 57,2
parte tagliata 66 -57,2 = 8,8
fuorisella 70,3 - 4 (di sella) - 46 (centro/centro) = 20,3
20 cm di fuorisella (circa perché la misura non dovrebbe essere presa con il valore centro/centro o almeno penso) non è proprio poco e non dovrebbe essere brutto a vedersi?
Ma non c'è nessuno con una 586 SL o una 595 (aveva le stesse geometrie?) nella misura S che abbia voglia di misurare e fotografare?
ciao
Tuco
