S
sante pollastri
Guest
è il lattice che si usa nella malta per diversi usi edili,viene impiegato per prevenire il congelamento della stessa,lo vendono in latte da 5 lt in su ed è mooolto economico.
quali Vittoria?a quanto pare è meglio portar con se lattice e siringa ma per determinati tubolari (i vittoria - che sto usando) non va bene per una questione di smontaggio prolunga valvola.
superato lo stress dei lattici e delle bombolette si fa cosa semplice sostituire il tubolare con uno da 100 grammi di scorta (e si risparmia pure il peso della bomboletta)
c'è però un grosso problema! i tubolari, se sono ben incollati non vengono per nulla via!!!!!! ci vuole un giravite e dell'accortezza!
oppure non dobbiamo ben incollarli ma mettendo solo ogni tanto un po' di mastice?
non sono d'accordo,piu' volte mi è capitato di dare una mano ad amici che facevano come te,con la schiuma dappertutto ma non dove serviva,e con la tecnica illustrata prima risolvevo,ripeto:senza attack e fast,solo con lattice liquido e pompetta ma anche co2 erogata piano![]()
Ciao sono nuovo!! volevo sapere se la bici che vorrei comprare in futuro (Caad 10 105) si può trovare montata senza compact con 53 39 senza dover togliere il bb30.
Chi ha questa bici mi può dire com'è come bicicletta ?? io ho un bici in alluminio da 12 Kg.
quali Vittoria?
che problemi?
il tubolare si sostituisce benissimo se uno se lo porta dietro, anzi si sostituisce in minor tempo di quanto non si sostituisca una camera d'aria, poi basta non affrontare discese a 70/80 all'ora che si arriva a casa tranquillamente, mantenendo una velocità di crociera sui 30 all'ora che non succede assolutamente niente, è la pressione che tiene il tubolare in sede, poi come giustamente dici una volta a casa si toglie e si mette il nuovo mastice
Il lattice cementizio lo trovi anche nella comoda confezione da 1 litro prezzo fra i 6-8 io l'ho preso tre anni fa e ne ho ancora figuriamoci una latta da 5 litri
Va bene tutto, schiuma, lattice, pompa, CO2, attack, ecc. ecc. ma se uno si vuole portare dietro un tubolare di scorta quale tubolare, marca e modello, si arrotola meglio e ti consente di riporlo nella borraccia porta utensili?
tra l'altro un tubolare usato ha anche un po' di residui di mastice ce l'aiutano a stare in sede.sarebbe meglio un tubolare usato da portare dietro, chiaramente non ridotto all'osso, e poi a casa rimontarne uno nuovo, solo perchè il tubo usato è già snervato e quindi di più facile montaggio, nella borraccia non so ma i tubolari è più facile metterli in una borsetta sottosella
Presumo si riferisca al fatto che è un problema togliere la valvola dai Vittoria, specie nei cerchi a profilo alto....
ti porti appresso una valvola rossa tagliata in testa o una serie di prolunghe,sviti la rossa dal tubolare,inserisci quella che ti ho appena descritto,mandi il lattice,riavviti la valvola rossa e gonfi.A grande richiesta ho provato a buttare giù un paio di schizzi esplicativi (spero) su come si piega un tubolare.
Se non si capisce portate pazienza, sono in ufficio e non potevo perderci troppo tempo, se mai a casa cercherò di fare qualche foto...
Comunque: fig. 1 è l'inizio dell'opera (importantissimo!) si tratta di prendere la parte con la valvola ed assumerla quale sommità di un ovale (costituito dal tubolare naturalmente). Come vedete (spero) il "tubo" va rigirato su sè stesso in modo che la valvola fuoriesca. Il battistrada infatti si trova rivolto verso il basso ma alla sommità (in corrispondenza della valvola) viene ripiegato verso l'interno (il battistrada) in modo che sia la valvola a spuntare fuori.
Dopodichè si procede (come ha già spiegato qualcuno) ad arrotolare il tubolare su se stesso, andando a formare n° 2 rotolini paralleli (vedere il senso delle frecce di fig. 1.
Il risultato finale è quello abbozzato nella fig. 2. La parte terminale del tubolare resta sopra ai rotolini ed è rigirata su sè stessa (per compensare il primo rivoltamento effetuato sulla valvola).
É più difficile da descrivere che a farsi. Bisogna solo fare un po' di pratica e riprovare finchè non si ottiene un risultato soddisfacente.
P.S. naturalmente occorre che non ci sia neanche un po' d'aria nel tubolare...
