salite del 3-4%
ciclettico
23 Aprile 2004
2.482
483
Ravenna
BMC Team Machine SLR01
Salve, mi capita spesso di andare in gruppo su salite leggere del tipo 3-4% e di avere problemi di velocita, cioè non riesco a mantenere una buona cadenza, e quindi finisco di soffrire e non riuscire a tirare, ma solo di stare a ruota con il cuore alle stelle!!! ma la cosa strana è che su salite più ripide tengo meglio nonostante sia più adatto alla velocità... voi cosa ne pensate??? come posso migliorare? vi posso dire comunque che sono alto 168 cm. e peso 64 kg.
Dipende probabilmente da chi c'è nel tuo gruppo. Se ce ne sono alcuni forti ma pesanti, saranno adatti alla pianura e alle salite leggere. Su ascese del 3/4% ove si va a 25-30 orari, con 10-15 chili in meno tu ovviamente stai a ruota e schiatti. Su pendenze maggiori, ove si sta sotto ai 20 orari, il fatto che sei leggero acquista valore e ti trovi meno svantaggiato; e se la pendenza aumenta ancora, sei avvantaggiato e quelli che prima ti facevano il mazzo con il loro peso schiattano.
Non c'è allenamento speciale per migliorare, se non cercare di migliorare la propria potenza senza aumentare di peso, cioè quello che tutti cerchiamo già di fare.:asd2:
Il fatto che sei "adatto alla velocità", desunto dalla volatina di fine giro, ha poco significato; magari solo quello che in pianura ti risparmi di più, o magari che effettivamente hai qualche fibra veloce in più di altri. Ma il rendimento in salita dipende da altro, per lo più dal rapporto peso/potenza.
Big_63
28 Maggio 2009
3.893
622
Bergamo
io >7% comincio a rallentare vistosamente >10% se non mi gestisco vado proprio in crisi
ALFANICO
27 Settembre 2010
128
caselle lurani lodi
colnago olimpic master
sono d'accordo con il fondista,anch'io ho le caratteristiche di mastercover,credo che nel caso sia determinante una preparazione mirata + che una preparazione di squadra in base ai traguardi che si vogliono raggiungere,non necessariamente agonismo.
DsBike
11 Ottobre 2010
433
17
utente disattivato
utente disattivato
Semplice molto semplice !
un allenamento che puoi fare tranquillamente anche sui rulli.
Imposti una pendenza analoga e cerchi di pedalare con 100/105 rpm simulando le stesse condizioni del gruppo.
Vedrai che anche in questo caso inizialmente avrai problemi ma lentamente si risolvono. Un allenamento tipo:
- 10 min riscaldamento
- 20 min 4% 100/105 rpm 53/17/16 ogni 5 min allunghi di 2 min a 120 rpm
- 10 min defaticamento.
Ciao Ds
vaminga
19 Febbraio 2010
1.111
153
Brianza
Canyon Ultimate CF slx 8.0- Cannondale caad 7
ho effettuato alcuni test fitcomp per la misurazione della % di grasso ed
al max della forma 71kg ero al 6,3% a 75Kg sono ca al 12%
Non sono un esperto, ma mi sono interessato un po' del "problema" del sovrappeso.
Se il test sulla misurazione della percentuale di grasso è corretto, devi avere un fisico molto muscoloso e magro (tipo culturista- IMC 23,7 con una % di grasso del 12%! Complimentio-o).
In tal caso è normale che a 71 Kg con 6.3% di massa grassa tu sia ai limiti!
Con quei dati non c'è da stupirsi che tu soffra le salite ripide.
Ma i tuoi dati non valgono per la stragrande maggioranza di ciclisti che "culturisti" non sono.
Ma non prendere come metro di paragone i pro!!! Noi dobbiamo fare bene al nostro fisico prima di tutto ( io la penso così) e si stà bene se tieni un peso il più possibile costante tutta la stagione.
I professionisti non raggiungono pesi che li facciano star bene, raggiungono pesi ai limiti solo per la performance!!! Mi ricordo che F.Casagrande, in una intervista ( tra l'altro incontrato alle gare di mtb molto disponibile e gentile) disse proprio di non imitarli, perchè non è benessere, è tutto per la performance............
E' vero, gli eccessi sono sempre dannosi.
Ma senza arrivare ai limiti dei professionisti, che viaggiano in genere sotto 20 (anche sotto 19!) di IMC e 5-6% di grasso, per un "atleta" di normale muscolatura è assolutamente compatibile con il massimo benessere fisico un IMC di 21-22 ed una massa grassa attorno al 10% circa.
Reactions: Big_63
Marcolento
14 Ottobre 2008
882
31
Sardinnia
Pinarello FP2 - Basso Viper
Ciao Ds
mi sembra che dirulli ne capisci abbastanza... avresi delle tabelle semplici tipo l'allenamento che hai proposto da passarmi?
sepica
10 Agosto 2004
22.559
3.450
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Per me e' che tiri rapporti troppo duri e smulini poco, ed e' inevitabile che poi vai in esaurimento muscolare, cerca di tenere rpm piu alti e vedrai ke li tieni meglio
DsBike
11 Ottobre 2010
433
17
utente disattivato
utente disattivato
Si ma l'allenamento sui rulli è da inserire in un programma mirato settimanale. Contattami in privato indicandomi il tipo di allenamenti che svolgi ed il tipo di rulli che possiedi e possiamo riparlarne.
Se lo riterrai opportuno potrai rendere pubbliche le indicazioni che ti fornirò.
ciao Ds
DsBike
11 Ottobre 2010
433
17
utente disattivato
utente disattivato
Sicuramente. E' palese che i pesi piuma non abbiano la stessa potenza di atleti muscolarmente possenti.
Inoltre l'atleta leggero rimane comunque favorito sulla salita anche perchè la ridotta massa muscolare ha bisogno di meno energia rispetto all'atleta più muscoloso. E con l'aumento dell'intensità e della pendenza il motore diventa così più economico ( in parole povere).
La legge del rapporto potenza/peso non ha eguali: scalatori si nasce, ma non si diventa, si può solo migliorare per rimediare ai danni se si patisce la salita.
Stessa cosa per lo scalatore che soffrirà sempre gli alti ritmi in pianura e le salite a bassa pendenza: rimedierà i danni allenando la "potenza" ma non diventerà mai un passista.
Purtroppo o il suo bello sta proprio che nel ciclismo conta molto la genetica e la struttura sulla peformance ( doping escluso chiarmente)
...... E' palese che i pesi piuma non abbiano la stessa potenza di atleti muscolarmente possenti.......... Errato ! Errato !
Errato come scrivere scuola con la Q.
Molti Prof e Dilettanti modificano con gli anni le proprie caratteristiche, ovvio che non si diventa scalatori oppure velocisti puri ma nessuno in realtà vuole essere puro altrimenti non vincerebbe.
Ciao Ds
Big_63
28 Maggio 2009
3.893
622
Bergamo
o-o hai ragione un 10% in genere garantisce benessere fisico e buone prestazioni senza rinunce estreme.
Nel mio caso penso non valga la pena rinunciare a tutto x stare al
6% e guadagnare il 2% di prestazioni (in MF arrivo se va bene ad 1hr dal vincitore :wacko:).
Reactions: Il fondista
Il fondista
4 Dicembre 2007
2.704
111
Lugo (Ra) oppure Canove di Roana (Vi)
Carraro Edge 991
Ciao Ds
Scusa ma stiamo dicendo la stessa cosa;nonzo% e poi non capisco prima dici che modificano le caratteristiche nel tempo, poi dici che non si diventa scalatori o velocisti.
Mah;nonzo%
DsBike
11 Ottobre 2010
433
17
utente disattivato
utente disattivato
Mah;nonzo%
Intendo puri ! I puri sono pochissimi ad esempio Cipollini che non ha mai cercato di modificare le proprie caratteristiche. Se ricordi Pantani cercò di modificarle (non solo allenandosi) infatti andava fortissimo pure a cronometro.
Ciao
