Fatto il Conconi.. a voi il parere
alex75
3 Gennaio 2009
486
30
AN
Bmc slr01
Ma forse non ho capito quando parlate di soglia intendete il punto in cui si passa da aerobica ad anaerobica giusto? allora ho qui siete tutti Pantani o Indurin oppure non la sapete calcolare. Ho diversi amici che hanno fatto il test del lattato e vanno tutti da 145 a 155 qui si parla di 170 180 chi siete mandrake? io secondo l'ultimo test conconi eseguito ho 147 e alla sibillini ho fatto i primi 100 km intorno ai 170/175 dopo di che sono esploso, voi la potete fare tutta a 185 fumandovi una sigaretta!!!!!!!!!!!!
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Innanzitutto quando si mettono dei numeri bisognerebbe anche mettere le unità di misura e di quali grandezze si parla.
Di cosa parli : battiti del cuore ? potenze ? ... patate ?
Deducendo che i tuoi dati siano BPM del cuore mi sa che non hai ben idea di quale sia il legame fra i valori cardiaci di fsoglia e fmax e le prestazioni : ovvero pressochè 0.
Per intenderci si può avere 210 BPM di fmax, 193 BPM di soglia e andare la metà di uno che ha 185 BPM di fmax e 170 BPM di soglia.
Piuttosto ciò che dà un primo indice (ma non certo l'unico) del livello prestazionale di un atleta è la Potenza di soglia.
Ovvero importa quanta potenza si produce ad un dato livello cardiaco.
Questo perchè la soglia come viene intesa nel suo significato classico corisponde al livello cardiaco (o di potenza) in cui la fase aerobica e anaerobica sono in equilibrio, e in genere corrisponde al ritmo che è possibile tenere in modo continuativo per circa 1h.
Tra l'altro il dato di soglia che esce dal Conconi 20w x 1' è la potenza che si tiene per 15'-20' e non 1h, quindi se confrontato al test del lattato è sovrastimata.
In ogni caso è solo uno dei tanti dati che si possono misurare, quali ad esempio le potenze critiche su vari periodi tipo 8', 20' e 60', le capacità di recupero, la capacità di ripetere più volte una prestazione lunga fuorisoglia ecc...
Mi sa che stai facendo molta confusione : se in un conconi hai 147 BPM di frequenza di soglia di sicuro non ti spari 100 Km a 170/175 BPM (che poi 170 è ben diverso da 175...).
Massimo
alex75
3 Gennaio 2009
486
30
AN
Bmc slr01
Massimo
Se avevi dei dubbi scusami intendevo BPM, ma se avevi dei dubbi tra BPM e watt datti al golf!!!!!!!!!!!!!!!!! :cassius:
saurox
29 Giugno 2009
2.500
64
Val di Magra (SP)
In arrivo
di solito le fumo in discesa altrimenti non mi diverto o-o
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
ho fatto il test lattato/potenza a 310/320 watt con 167 bpm il lattatto mi aè schizzato dopo alcuni minuti da 2.6 a 6.8...
che conclusioni posso trarre?
Ma il responso del test è stato che la tua soglia è a 310w/167 BPM ?
La verifica la puoi fare con un misuratore di potenza o con una salita di riferimento : dovresti riuscire a tenere 1h intorno ai 310w.
Massimo
texano999
27 Novembre 2009
1.594
158
senigallia
Aethos s-works
i risultati finali li ottengo oggi...
comunque mi hanno già anticipato che ho avuto una variazione repentina nel latatoauemntando di poco la potenza...che significherebbe che lavoro bene nei grassi ma che devo migliorare la distanza tra soglia aerobica e anaerobica...
secondo te spock per uno che ha 39 anni eva in vici da 16 mesi sono buoni lavori?
considera che fino ad ora mi sono allenato "fai da te" un po a caso con sfr e valori a soglia a sensazione.
ciao e grazie
Marcolento
14 Ottobre 2008
882
31
Sardinnia
Pinarello FP2 - Basso Viper
Domanda x tutti (in particolare x MrSpock)
Sapete indicarmi un protocollo attendibile per fare il test conconi con i rulli tacx satorì e in cardiofrequenzimentro?
i tacx satorì hanno 10 regolazioni, sulla bici 50/34 10v
Grazie a tutti
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Se non hai un misuratore di potenza lo fai semplicemente per aumento di velocità. I livello di resistenza non importa purchè ti permetta di pedalare circa a 90 RPM e ti permetta di fare almeno una decina di step.
Un protocollo di esempio può essere partire da 20 km/h, poi aumentare di 2 km/h ogni minuto per 5-7 minuti, e infine di 1 km/h ogni minuto fino ad esaurimento.
La velocità di partenza e la resistenza (che resterà costante per tutta la prova) dipende un po' dalle tue capacità.
Per fare il test hai però bisogno di poter salvare i dati o di qualcuno che li annota durante la prova.
Massimo
texano999
27 Novembre 2009
1.594
158
senigallia
Aethos s-works
ciao e grazie
X Mr spock
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
ciao e grazie
Io ho iniziato seriamente solo a 33, prima mi limitavo a sgambettare e nulla più :mrgreen:
Bisogna solo avere pazienza, non si costruisce un fisico in 6 mesi, ci vogliono anni, ma il ciclismo è uno sport che si può iniziare a qualunque età e si può andare forte a qualunque età (escluse ovviamente velleità agonistiche di molto alta classifica...).
Massimo
Marcolento
14 Ottobre 2008
882
31
Sardinnia
Massimo
da ciò che leggo mi sembra che posso usare il cambio...
FABIANO
30 Giugno 2006
3.423
81
Nave (bs)
.......vai su GOOGLE cerca soglia anaerobica e leggi un pò, sarà meglio...
La soglia a 145 bpm nn ce l' ha nemmeno mio nonno di 95 anni..
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
Massimo
Io avevo letto da qualche parte un procedimento simile al tuo ma fatto con un rapporto unico, esempio 50/15 partendo da 55 rpm (23 km/h) aumentando di 1km/h ogni minuto fino ad esaurimento a quel punto 50/12 e scatto fuorisella per arrivare alla frequenza massima... Ti sembre ugualmente valido??? La differenza e che non si deve, a parte la parte finale fuorisella adeguare il rapporto ma solo aumentare le pedalate...
FABIANO
30 Giugno 2006
3.423
81
Nave (bs)
Secondo me è meglio adeguare il rapporto, partire con 55 rpm re arrivare magari a 110 rpm , sfalsa un pò il tutto...
