Fatto il Conconi.. a voi il parere
lori
15 Marzo 2008
2.402
23
in quel di zola (BO)
canyon ultimate cf-merida scultura team
Stamattina, visto la situazione strade ho preferito fare i rulli e visto che da 1 mesetto non facevo un test conconi, l'ho rifatto con il tacx flow, 20 ' riscaldamento durezza rulli + 1 , peccato per sta ca... di calibrazione non è perfettamente confrontabile con l'altra che era a 0 pazienza. Step 20 w/min. cadenza 90-95 rpm
watt bpm
140 110
160 118
180 124
200 132
220 140
240 148
260 155
280 162
300 167
320 170
340 174 tenuti 15 sec
+ scatto max. 380 w 178 bpm
Lo step dei 320 l'avrei potuto bene completare ma ho mancato di determinazione, lo si può capire dal max. che ho fatto ,i 360 probabilmente in questo momento non li avrei terminati.
La mia soglia ipotetica secondo voi è 162 o 167?
Quale potrebbe essere la FTP , un valore da provare se riesco a tenerlo per 40-60'?
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
watt bpm
140 110
160 118
180 124
200 132
220 140
240 148
260 155
280 162
300 167
320 170
fsoglia = 162 BPM
FTP stimata = (84%...89%) * 280w = 235w...249w
Massimo
rikicarra
21 Aprile 2009
1.467
108
Modena
Trek Madone SSL Leopard
fsoglia = 162 BPM
Massimo
Massimo, mi sembra di capire che tu calcoli l'FTP partendo dalla potenza di soglia ottenuta con test Conconi riducendo quest'ultimo valore del 11-16%. Concordo pienamente sull'approccio, mi chiedevo se i valori 11-16% sono derivati dalla tua esperienza oppure se hai trovato indicazioni nella letteratura (oppure forum ecc.).
Grazie e ciao.
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Grazie e ciao.
Più precisamente mi baso sul decadimento logaritmico della potenza che è molto valido per potenze critiche tra 4' e 120'.
Ne parla Gianni Tendola ma è riscontrabile anche in molti studi statistici sulle potenze critiche.
In particolare :
Pc(T2) = Pc(T1) * ΔpW%^[log2(T1/T2)] = Pc(T1) * ΔpW%^[Log(T1/T2)/Log(2)]
Dove :
Pc(T2) è la potenza critica per il periodo di tempo T2.
Pc(T1) è la potenza critica per il periodo di tempo T1, che deve essere nota. Nel nostro caso è la potenza di soglia del conconi che corrisponde circa a Pc(15').
ΔpW% è il tasso di decadimento che in genere varia tra il 6% (1,06) e il 9% (1,09) a seconda del grado di allenamento.
Da cui :
Pc(60') = Pc(15')*(1,06...1,09)^[Log(15/60)/Log(2)]
= Pc(15')*(0,8848...0,8345)
Conoscendo due potenze critiche, ad esempio Pc(20') e Pc(60'), è possibile calcolare il proprio tasso di decadimento personale :
ΔpW% = [Pc(T2)/Pc(T1)]^[1/log2(T1/T2)]
= [Pc(T2)/Pc(T1)]^[1/(Log(T1/T2)/Log(2))]
= [Pc(T2)/Pc(T1)]^[Log(2)/Log(T1/T2)]
ΔpW% = [Pc(60')/Pc(20')]^[Log(2)/Log(20/60)]
Massimo
Reactions: giovagiov
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Dovresti tenerli. Sulla prova dell'ora è più una questione di testa che di gambe. Quando arrivi al punto in cui la tua testa ti dice di smettere (ovvero spesso tra i 40' e 50') non mollare.
Scegli un rapporto che ti consenta di fare circa 215w-220w a 90 RPM.
Ciao Massimo, ho provato a fare il test sull'ora ed effettivamente sono riuscito a tenere 217W a 88rpm medi, 149bpm medi, ho notato che a 40' ero alla stessa media dei 60', mi sà che sono partito troppo forte e ho avuto un piccolo cedimento a metà, poi mi sono ripreso bene dopo i 40' appunto.
Verosimilmente potrei arrivare a qualcosa in più, devo gestirmi meglio.
Ora leggendo gli ultimi post, mi chiedevo se avesse senso fare una riprova con un test conconi, seguendo il processo inverso di lori.
A vedere l'andamento del test conconi, sono quasi certo che i watt sarebbero nettamente maggiori, ho come l'impressione che 1' non possa bastare a stabilizzare il cuore e conseguentemente rende il test troppo ottimistico.
Sono curioso e proverò sicuramente.
Poi leggevo in un altra discussione della possibilità che il PT, che sono in procinto di comprare, sui rulli possa sottostimare leggermente la potenza, cosa che ho letto anche altrove.
Potrebbe quindi essere questo un motivo che spinge molti a credere che i rulli tacx sovrastimino di un 5-10% la potenza di quest'ulitimi?
Io nel test sull'ora, ho tarato alla perfezione il rullo, gonfiato a 7.5bar e facendo il paragone col test del lattato che ho fatto su un apparecchio che viene tarato periodicamente e quindi deduco essere piuttosto preciso, mi viene il medesimo risultato, non penso possa esserci questa differenza abissale, anzi, mi sembra proprio che la potenza misurata dal rullo sia al quanto verosimile.
Quando avrò il PT voglio far dei test.
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Se a 40' eri alla stessa media di 60' vuol dire che non hai nè ceduto nè incrementato nel finale, ma hai tenuto ritmo costante, cosa corretta.
Sulla prova dell'ora è difficile avere grossi errori o variazioni, a meno di scoppiare del tutto o passeggiare. Se dai di più all'inizio cedi un po' alla fine, se dai poco all'inizio incrementi alla fine, ma la media è quella.
E perchè ? il dato sull'ora è in linea con il risultato del tuo Conconi.
1' è più che sufficiente. Lo scopo del conconi è trovare la frequenza di soglia anaerobica, null'altro. La potenza associata è solo un dato accessorio che indica in modo indiretto la potenza sostenibile per circa 15' (il dato diretto ovviamente è misurare effettivamente quanto si tiene per 15').
Il TacX nè sovrastima nè sottostima, ha semplicemente una forbice di errore più ampia rispetto a strumenti che misurano direttamente la coppia come SRM e PT. In più la calibrazione è più delicata perchè la lettura è fatta in modo indiretto "a valle", ovvero sulla corrente generata dal rullino e non sulle pedivelle, sulla catena o sul mozzo. Quindi è influenzata dalla pressione della gomma, dalla temperatura della gomma, dalla temperatura dell'aria nella camera, dalla temperatura del rullino e del motore e dalla pressione con cui il rullino è premuto sulla ruota, dalla tensione di rete...
Tante variabili che se non vengono tenute sotto controllo moltiplicano a dismisura l'errore.
La maggior parte di chi usa il Tacx non fa nessuna taratura se non la semplice calibrazione. Va da sè che facendo così i dati letti non possono che essere puramente accademici sia in senso assoluto che relativo...
Il PT comunque ha senso prenderlo per usarlo in strada.
Sui rulli basta e avanza il misuratore interno.
Massimo
Big_63
28 Maggio 2009
3.893
622
Bergamo
Grazie e ciao.
un altra metodologia di calcolo consiste, riferendosi all'ultimo step di potenza completato:
CP15= W*0,85
FP=W*0,75
SGL=BTMmax*0,91
nel mio ultimo Conconi:
375W 196 BTM------> CP15 317 FP 280 SGL178 BTM
come vedi +o- ci siamo
chiedo cmq conferma a MRSPOCK sulla bontà del metodoo-o
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
CP15= W*0,85
FP=W*0,75
SGL=BTMmax*0,91
Ogni metodo indiretto ovviamente introduce degli errori.
Io nel mio caso, nell'ultimo test conconi fatto tempo fa, se avessi utilizzato del dato dell'ultimo step completato avrei ottenuto 380w*0,85=323w quando in realtà la mia soglia era 290w.
Così come chi ritiene che la potenza dell'ultimo step conconi coincida con Pc(5'). Nel mio caso la Pc(5') misurata poco dopo il conconi era in realtà 343w (contro i 380w dell'ultimo step).
Il metodo indiretto è troppo aleatorio.
IMHO conviene usare il conconi esclusivamente per la frequenza di soglia ed eventualmente per ricavare una stima della Pc(15').
Per il resto ci si arma di pazienza e volontà e si eseguono test specifici di potenza critica.
Massimo
Big_63
28 Maggio 2009
3.893
622
Bergamo
Massimo
ecco la mia esperienza nel 2010 da un confronto real vs test:
CP15 perfettamente coincidente 315/317W
FP 265/270 (280 al max sono riuscito a tenerli x 45':bua:)
CP5 tenere 375W per 5' è tanto, diciamo a naso potrei reggere ca 3'30" forse 4'
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Massimo
Ma proprio per tutte le variabili di cui tu parli e per avere un riscontro diretto su strada, io credo che un PT possa essere utile usarlo anche sui rulli, così da avere un paragone attendibile con la strada.
Sempre che la differenza che alcuni dicono di riscontrare fra l'utilizzo del PT in strada e sui rulli sia risolvibile; anche se prima bisognerebbe verificare che sia così per tutti.
rikicarra
21 Aprile 2009
1.467
108
Modena
In particolare :
Dove :
Da cui :
Massimo
Massimo, grazie della spiegazione, molto dettagliata ed analitica. Mi sto facendo un foglio di calcolo per fare delle valutazioni incrociate, ed ho inserito la formula che hai suggerito. Avrei un paio di domande, se posso sfruttare ancora la tua disponibilità:
  1. Facendo i calcoli dei due estremi (1,06 e 1,09) mi vengono valori diversi dai tuoi, in particolare: 1,06^[Log(15/60)/Log(2)]=0,8900 (non 0,8848) e 1,09^[Log(15/60)/Log(2)]=0,8417 (non 0,8345). Ho interpretato male la tua formula?
  2. Applicando la formula per passare dalla potenza su 20 min alla potenza su 60 min (FTP), mi risulta 1,06^[Log(20/60)/Log(2)]=0,9118 e 1,09^[Log(20/60)/Log(2)]=0,8723. Questo corrisponde ad un calo di potenza del 9-13%; ho trovato in letteratura, in particolare nel libro di Coggan, che la media di tale calo di potenza è di norma del 4-6%, infatti Coggan suggerisce di fare un test di potenza su 20 min e poi di ridurre il risultato del 5% per calcolare l'FTP. Come spieghi questa differenza?
Grazie della consulenza!
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Se vuoi usare il PT sui rulli mi sa che caschi male.
Leggi questo thread :
[URL]http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=107474[/URL]
Se ti serve, il mio foglio Excel calcola già tutto :
[URL]http://mrspock75.altervista.org/_altervista_ht/Bici/Altro/5Km5.xls[/URL]
No, è corretto. E' solo una questione di approssimazione.
Probabilmente ho fatto il conto di fretta e mi è scappata qualche cifra decimale. Comunque non cambia la sostanza.
Una riduzione del 5% dai 20' ai 60' è molto ottimistica e può essere realistica solo per qualcuno molto ben allenato sull'Endurance.
Nella realtà con tutte le persone con cui mi è capitato di affrontare il problema, la Pc(60') è risultata essere almeno 10% in meno della Pc(20'), in accordo con la curva verificata da Tendola.
Ma proprio perchè abbiamo curve diverse la misura diretta resta comunque sempre la migliore soluzione. Quella indiretta va bene come indicatore laddove non si abbia tempo o voglia di fare tutte le prove necessarie.
Massimo
Big_63
28 Maggio 2009
3.893
622
Bergamo
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=107474http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=107474
http://mrspock75.altervista.org/_altervista_ht/Bici/Altro/5Km5.xlshttp://mrspock75.altervista.org/_altervista_ht/Bici/Altro/5Km5.xls
Massimo
Q8,io sarò una schiappa cmq CP20 310W CP60 270 (quando va bene)
in teoria secondo la teoria del <5% CP60= 295W :wacko::wacko::wacko:
in realtà quella potenza la tengo x 30'.
Ma quanti statisticamente "tengono" così bene?
22 Marzo 2007
4.414
3.141
human-powered
Mi trovi d'accordo... infatti personalmente penso sia preferibile effettuare almeno un paio di test (es. 10'+20' o 15'+30') per avere una stima più attendibile del decadimento caratteristico del proprio profilo.
Anche perchè utilizzare concetti e strumenti che permettono di quantificare le intensità allenanti di riferimento in modo molto preciso e poi accontentarsi di valutarle con l'approccio approssimato (benchè più comodo) mi pare un po' un controsenso...
lori
15 Marzo 2008
2.402
23
ok, prova da rifare sono partito un pò bassino sui 230-240 pensando di fare 40', ma ho capito subito che non era giornata e mi sono fermato a 10 min. Nella seconda parte ho incrementato un pò ma ormai la media era quella.
Fatta prova tentativo sull'ora( fatti solo 50 ' )potenza media=234 w 149 bpm, Mr.Spock ci siamo abbastanza con i 280 w del Conconi?
