Già provato qualche settimana fà, nessun decadimento, le ripetute sono state fatte tutte alla perfezione, è molto dura ma fattibile.
I 3' di recupero, se fatti correttamente a basse cadenze e in Z1, sono ampiamente sufficienti per recuperare e portare a casa l'esercizio.
La forza resistente, può essere allenata in diverse zone, dipende tutto da come si imposta l'allenamento e dal periodo della stagione, se si decide di fare queste ripetute tra Z3-Z4 o sub-soglia, o si allungano le ripetute o si fà altro dopo la prima fase dell'esercizio, ma visto che io più di 1h30' sui
rulli non ho tempo di rimanerci e visto che il periodo della stagione e la mia condizione, mi sembrano buoni per lavorare a Vo2Max, le faro in Z5.
Da quello che ho potuto constatare, mi sembra davvero un ottimo esercizio per prendere due piccioni con una favona
, aumentare la forza resistente e la Vo2Max, io alzerò anche la ruota anteriore di 10 cm, così da simulare la spinta in salita (anche se come già affrontato altrove, non è detto che serva, ma male non fà di certo).
Non credo, visto che lo stesso Roberto (che tu conosci bene
), sottolinea che è difficile andare oltre i 30'-40', qui parliamo di 24', oltretutto suddivisi dal minimo raccomandabile da Coggan per irpetuta, ovvero 3' per intervallo, con relativo recupero.
Diverso sarebbe fare, ad esempio 6'x4 o anora di più 8'x3.
Ora, perchè dovrebbe essere impossibile concludere queste ripetute?
La zona è adeguata, te l'assicuro, ormai ho dei riferimenti molto precisi su quali siano le mie modeste possibilità.
Allora mettiamoci d'accordo, si "critica" ciclotrainer su un nuovo metodo per calcolare la FTP, a sua volta ciclotrainer "critica" il metodo di Coggan (5'+20') per calcolarla.
Io non commento, sperimento, ho provato e ho deciso che, nell'attesa che ciclotrainer renda disponibile la possibilità di utilizzare il suo nuovo test per calcolare la FTP, riutilizzero l'approcio di Coggan e della base su cui è nata questa discussione, ovvero un test per determinare le varie zone.
Io ho fatto diverse volte il test e ormai ho capito come farlo al massimo delle mie possibilità, come arrivarci e poi nel mentre, come gestirmi.
L'ultima volta, giovedì, lo postato qui
[url]http://connect.garmin.com/activity/embed/72295293[/URL], l'ho fatto davvero alla perfezione, alla fine dei 20' attimi vomito dalla fatica
, il risultato è esattamente quello che mi aspettavo;
e guarda caso il 5' a tutta per determinare la capacità di produrre watt a VO2max, ovvero Z5, corrisponde esattamente con la zona in cui ho deciso di effettuare le ripetute da me sopra inidcate, quindi dubito fortemente che la zona sia sottostimata.
Quindi la conclusione per me è solo che la capacità di soffrire, non è uguale per tutti, cosa ancora più enfatizzata dall'allenamento sui rulli.
Sottolineo anche il fatto che quando ho fatto le ripetute 3'+3'x8, sono arrivato al limite all'ultima, non sarei riuscito a farne un'altra, quindi il mio limite critico di accumulo di minuti in Z5 è per il momento 24', che poi non è nenache molto, la prima volta, adirittura, ero arrivato a 18'.
Pertanto credo che allenandosi con insistenza e magari anche in altre modalità, si possa portare il limite, vicino ai 30' nel mio caso
, ma per atleti più evoluti, anche ai 40'.
Se ricordo bene Roberto è arrivato a 35', ora non ricordo esattamente, ma sicuramente sopra i 30'.
