Il perché dei carboidrati/7
Salazar82
11 Gennaio 2011
1.093
128
Cologna Beach
Trek émonda sl6 pro
salazar, stiamo parlando di un aspirina xche uno a mal di testa... non esageriamo dai! o-o
Si si..ho capito...Sono intervenuto appunto perchè si parlava di mal di testa.
Io ho una deviazione del setto nasale che negli ultimi anni si è aggravata, cioè ho problemi di sinusite che mi portano ad avere pressochè quasi 6 volte su 7 in una settimana mal di testa :cry:
Quindi diciamo che col tempo ho imparato ad evitare quanto più possibile aspirine ed analgesici con "rimedi" nn proprio da farmacia :mrgreen:
Sono intervenuto appunto per provare a dare un consiglio; pensa cmq che io personalmente preferisco usare l'aspirina al posto di antinfiammatori/analgesici vari proprio perchè, tra i vari farmaci è il più leggero per il fegatoo-o
Salazar82
11 Gennaio 2011
1.093
128
Cologna Beach
Trek émonda sl6 pro
Salazar mi fa picere vedere un tuo intervento qui, buona la medicina omeopatica.o-o
Io conoscevo un integratore, usato da un mio amico molti anni fa, che era molto valido, non ricordo bene il numero, mi sembra M024, a base di frutta e altri estratti concentrati da prendere al mattino, ne bastava un cucchiaino, molto energetico.
Grazie Daddy, io non è che sono molto dedito alla medicina omeopatica....Diciamo che la ritengo più una forma di prevenzione che di cura.....Cmq ci sono dei prodotti molto validi, anche se per quanto ho potuto costatare, bisogna spingersi su cn i prezzi per ottenere dei prodotti buoni (del resto come negli integratori in generale)....o-o
Reactions: Daddy
supereroe
30 Ottobre 2009
904
78
Castellarano (Re)
BMC Wilier Scapin Specialized 29er
Ma sto olio 31 per quanto tempo lo si deve sniffare?
L'olio 31 lo uso da tantissimo tempo insieme a molti altri prodotti della Just,
soprattutto prima di una gara verso alcune gocce in pezzo di cotone idrofilo e mi tampono il naso, ti assicuro che è un toccasana.......o-o
Ho fatto un copia incolla sugli usi dell' olio 31:
L’Olio 31 è un prodotto erboristico dell’azienda svizzera Just composto da 31 differenti erbe officinali. L’olio 31 di Just, oltre ad essere efficace per tanti disturbi diversi, non contiene alcol, non unge e si asciuga velocemente. E’ rinfrescante, tonificante, balsamico, vivificante, rassodante e riattivante e grazie alla sua versatilità consente di essere utilizzato per esigenze anche molto diverse tra loro. In commercio esistono molte altre marche di Olio 31 (Raihuen, Krauterol, Antica Farmacia dei Monaci Camaldolesi ecc) ma l’unico originale è quello della Just che lo distribuisce solo tramite i suoi consulenti durante “Party” in casa e non è acquistabile in farmacie, erboristerie o supermercati.
USI DELL’OLIO 31
RAFFREDDORE E VIE RESPIRATORIE
  • Per combattere il raffreddore: mettere una goccia di Olio 31 all’imbocco delle narici ma solo nel caso in cui non si abbiano delle escoriazioni dovute all’eccessivo sfregamento con il fazzoletto perché tende a bruciare. In tal caso è meglio mettere l’Olio 31 direttamente su un fazzoletto e tenerlo premuto sul naso;
  • Si possono fare suffumigi mettendo 2-3 gocce di Olio 31 in una bacinella di acqua bollente coprendosi la testa con un asciugamano;
  • L’olio 31 può anche essere messo nell’aerosol per fare delle inalazioni;
  • 2 o 3 gocce in un bicchiere di latte con un cucchiaio di miele sono una toccasana per le vie respiratorie;
TOSSE E MAL DI GOLA
  • Bastano due gocce in una zolletta di zucchero da sciogliere in bocca
  • Per combattere il mal di gola, scaldare il succo di limone con due gocce di Olio 31 poi fare dei gargarismi due o tre volte al giorno
DOLORI MUSCOLARI
  • In caso di muscoli intorpiditi e dolori articolari, la parte dolorante può essere trattata con 10 gocce di Olio 31 emulsionate con della crema di ginepro. Fare assorbire completamente il composto. Ripetere anche tre volte al giorno per 2 o 3 giorni;
  • Prima e dopo lo svolgimento di attività sportive massaggiare braccia, gambe e piedi con alcune gocce di olio 31.
DOLORI DI ORIGINE INFIAMMATORIA
Poche gocce emulsionate con un po’ di crema vanno massaggiate sulla parte dolorante. L’olio 31 funziona anche con il torcicollo
MAL DI TESTA
Massaggiare la tempie e la fronte con alcune gocce di Olio aiuta a far passare il mal di testa
DENTI, GENGIVE E ALITO FRESCO
  • Due gocce di olio 31 aggiunte all’acqua per fare risciacqui alla bocca aiutano l’igiene dei denti e contrastano l’alito pesante;
  • Aggiungere due gocce di prodotto sullo spazzolino per lavarsi i denti. Anche in questo caso alito fresco garantito e gengive tonificate;
  • Si possono anche fare dei risciacqui con 2-4 gocce di Olio 31 aggiunte ad un bicchiere di acqua;
  • Per i fumatori: mettere una o due gocce di olio su tabacco o sigarette per evitare l’alito pesante tipico del fumatore
  • Per le gengive irritate si possono fare dei gargarismi con 2 gocce di olio 31 sciolte in un bicchiere di acqua.
PELLE
  • Ottimo per pelle secca, grassa e anche contro le smagliature
  • Dopo la rasatura aiuta a tonificare la pelle del viso. Ne bastano 4 gocce spalmate su tutto il viso e la fronte con un leggere massaggio
CAPELLI
L’olio 31 aiuta a combattere la forfora e migliora i capelli sfibrati e devitalizzati. Si devono versare 5-6 gocce di prodotto sui capelli asciutti. Dopo averli frizionati leggermente devono essere pettinati.
DIGESTIONE
  • Ne bastano due gocce in un cucchiaio di zucchero quando non si riesce a digerire
  • Due o tre gocce in una tazza di camomilla prima del pasto.
REGOLATORE INTESTINALE
Versare 3 gocce di Olio 31 in una tazza di camomilla o di latte o di acqua calda, poi aggiungere un cucchiai di mele e qualche goccia di olio di oliva. L’infuso va bevuto al mattino a digiuno e la sera prima di coricarsi
PIEDI
L’olio 31 può essere aggiunto all’acqua del pediluvio (5 gocce sono sufficienti). Poi alla fine del pediluvio i piedi possono essere massaggiati con alcune gocce di prodotto.
PER RILASSARSI E RITROVARE L’ENERGIA
  • Un massaggio rilassante può essere fatto versando qualche goccia di olio sulla parte da massaggiare. L’olio 31 può anche essere miscelato con altri tipi di olio adatti per i massaggi;
  • Per il bagno: versare 20 gocce di Olio 31 nella vasca da bagno piena di acqua calda ed immergesi per almeno 20 minuti. Ottimo sia per le vie respiratorie sia per la sua azione stimolante ed energizzante;
  • Frizionare il corpo con qualche goccia di olio dopo la doccia o prima di coricarsi la sera per donare freschezza e deodorarsi;
  • In estate aggiungere 15-20 gocce di Olio 31 ad un flacone da 500 ml di doccia schiuma permette di ottenere un sapone altamente rinfrescante
Reactions: Daddy and mardok80
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
USI DELL’OLIO 31
TOSSE E MAL DI GOLA
DOLORI MUSCOLARI
MAL DI TESTA
PELLE
CAPELLI
DIGESTIONE
PIEDI
Ti ringrazioo-o
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Dunque mi sembra di avere dedotto dopo varie prove che alla base di tutto ce' l'allenamento e qui non ci piove..
La cosa che ancora non sono riuscito a capire forse perche' ha delle variabili troppo varie e la ricarica.
Tengo a precisare non so se sia giusto o meno ma mi sembra di trovarmi abbastanza bene per adesso calcolare i grammi di cho anziche' la %..
Venerdi:sono stato piu' alto del solito ma non eccessivo.
Ieri: sono stato alto di cho.
Oggi sono andato bene..
La mia convinzione e' che non ci vogliono 48 ore per l'immagazzinamento del glicogeno ma molto meno.
Oppure potrebbe essere che sommando venerdi+sabato ero carico come un mulo:mrgreen:
Luca69
4 Novembre 2008
8.078
676
Tra Vr-Pd-Vi-Ro-Fe
Allez
USI DELL’OLIO 31
TOSSE E MAL DI GOLA
DOLORI MUSCOLARI
MAL DI TESTA
PELLE
CAPELLI
DIGESTIONE
PIEDI
manca l'ultimo e piu' importante uso:si fa un fritto misto incredibile!
ma dai ancora con sta storia dell'olio 31!!!provato e riprovato!
Prendete dell'olio canforato,aggiungete dell'essenza di mentolo e il risultato e' lo stesso!
Reactions: Braccio
matty
10 Giugno 2008
3.093
203
bike
anche secondo me, ci vuole molto meno a metabolizzarli e immagazzinarli come CHO. Forse potrebbe essere soggettiva la cosa?
potrebbe dipendere dalla famosa "risposta insulinica"?;nonzo%
gio89
14 Settembre 2005
9.924
122
verona/milano
alu
Dopo la pessima gara di ieri, oggi 4ore a buon ritmo con 1500m di dislivello. colazione quasi nulla (solo latte), durante 1 barretta e 2 fruttini. Post con 500g di yoghurt con banana e miele. Dopo un'ora 2 etti di spaghetti alla bottarga. Ora vado in letto
matty hai corso oggi o stavi ancora male?
matty
10 Giugno 2008
3.093
203
bike
no non ho corso, ieri stavo da schifo abbiam preferito riposare o-o
oggi solo 1H40' in Z2 :mrgreen:...io post con pasta al forno e pollo arrosto :cassius:o-o
peppe
17 Ottobre 2009
814
22
40
Giant TCR Advanced SL...dura ace 7900...mavic r-sys premium...speedplay
buona domenica a tutti, oggi giornata di riposo niente bici si riprende domani...
non sò dalle vostre parti, ma qui in Sicilia San Giuseppe è una festa molto sentita, e alla faccia della pro/fat e degli sgarri si fa il mio dolce preferito... "la Sfincia di San Giuseppe", me ne sono sbafato 2 (diciamo che una è sui 250gr :mrgreen:), vi rendo partecipi con una foto
    23,8 KB · Visite: 13
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Opterei nel tuo caso per la seconda.
Comunque sia, il discorso delle 48h così come lo proponi, non ha senso.
Il corpo immagazzina glicogeno certamente prima delle 48h, ma la percentuale che può stoccare e bassa, quindi se mangi una quota importante di cho, lontano da una fantomatica finestra, avrai in ogni caso un riempimento delle "scatole", ma molto più lento, che se l'avessi fatto in una condizione di timing favorevole.
Poi visto che tu non sei mai scarico, molto probabilmente, ti bastano anche solo 24h per avere un riempimento quasi totale delle scorte di glicogeno.
Diverso è il discorso per chi segue una vera dieta low carb, che necessita quindi, di post wo ben fatti o in alternativa, per chi sceglie la strada della deplezione o simile, di una ricarica fatta 48h prima, sia per ripristinare a pieno le scorte, sia per sopperire agli effetti negativi della ritenzione causata dai cho.
Non è così difficile mardok o-o, tu hai la percezione che ci voglia meno tempo, semplicemente perchè non sei mai veramente scarico.
Certamente la soggettività ha il suo peso.
Però nel tuo, invece di caso, secondo me la risposta è ancora più semplice.
I tuoi volumi di allenamento e i tuoi consumi (più watt esprimi, e più alta sarà la quota di cho bruciata a qualsiasi intensità, tu watt ne hai da buttare :mrgreen:) sono talmente alti, che praticamente la tua "finestra" è quasi sempre spalancata, i tuoi momenti favorevoli per consumare cho, sono raddoppiati, rispetto a un comune cicloturistagiocatore :mrgreen:, per voi che fate il mestiere, proprio come l'esempio più volte riportato dei pro, le scatole di glicogeno, sono in continuo svuotamento, per questo i tempi di ripristino di queste, sono nettamente più veloci, da qui l'impressione di cui parli.
Ecco perchè è giusto parlare di soggettività, ma soggettività conseguente al tipo di attività che si svolge e al tipo di vita che si fà. I principi sono comunque quelli e il timing è il caposaldo di questi principi, và solo visto dalla giusta prospettiva.
Reactions: Daddy and oldschool
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Dopo il giro di Venerdi, ieri 2 orette di scarico, zero mal di gambe e stamattina prima vittoria (di categoria) nella mia triste:mrgreen: carriera di ciclista:-x
Complimenti o-o
Maledetto!!!:mrgreen: :sbavon:
Io oggi chiudo la settimana con 55km di scarico, 90-95rpm in totale relax, in compagnia dello zio e consorte o-o.
Giornata assolutamente primaverile e sole acceso, dai che forse ci siamo.
Pranzo con insalatone creco, 100gr di tonno naturale, 70gr di grana, 30gr di EVO e balsamico a ocio, 350gr di yogurth magro con 60gr di uvetta, 25gr di miele e 20gr di whey.
Stabile a 10gr al di di VIt C.
Recupero buono, gambe meglio, cuore finito :mrgreen:. Domani si riposa.
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
La cosa che ho tenuto d'occhio dal peso di sabato al peso di stamattina 1,1kg in piu quindi dovrebbero essere tutti quelli che ho mangiato ieri?
matty
10 Giugno 2008
3.093
203
bike
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Per quello che mi riguarda, le variazioni di peso, sono assolutamente normali e fisiologiche.
Io ho oscillazioni anche di oltre 2.5kg, dal venerdi mattina, al lunedì.
Ma dopo un paio di giorni, e abbondanti :cac:, il peso torna nella norma.
La risposta è semplice, nel tratto intestinale, si concentrano tutti gli scarti degli eccessi e dei post wo del lungo e del week-end, più un eccesso di ritenzione, per un maggiore consumo di cho e da qui, il conseguente aumento di peso.
Io non mi focalizzerei così sul peso.
