a me GC ha fatto casino e ora mi è sparita la curva potenza media e PM...come si fa a ripristinare il tutto??
chiarissimo come semprela curva teorica è, semplificando, la deflessione ipotetica calcolata dai 2 più elevati CP che l'algoritmo incontra dinamicamente tra CP12-60' e CP'2-6.
A seconda di dove questi 2 CP "best" si trovano, la curva ipotetica cambia forma (quante cose possono fare anche software poco "professionali"...).
Mi permetto di postare il tuo grafico per analizzarlo e mostrarlo a tutti, non mi piacciono le argomentazioni corporative dei "contattami in privato", non c'è nulla da nascondere.
Si nota che o per tue caratteristiche o per allenamenti fino ora svolti manca una certa dose di lavoro sia in Z6 nelle intensità <3', quindi non .
vedi ciò che ho appena scritto anche nel tuo caso ha preso 2 CP "best" al limite inferiore dei due intervalli in cui va a cercare questi valori= FTP sovrastimata anche se agli effetti (ed è ciò che realmente conta) i CP tra 7 e 18' sono migliorati.
Concentrati su quello non sulla rincorsa di un ipotetico FTP.
bella salita, in questo caso ecco un valore importante da conferire a CP e potenza= il valore CP 60' (= il tempo obiettivo di scalata) compreso tra ipotetico e reale può rappresentare il tuo intervallo di riferimento da mantenere per adottare un ritmo "sostenibile"
o ha trovato una giornata di graziache sei forte!
Confermo il tuo calcolo (salvo la velocità media, con il tempo di 10'0" a me viene 19.3 km/h). La potenza media mi risulta di 303 W, che corrisponde ad una FTP di circa (molto circa, vedi le decine di post al riguardo) 280 W. I coefficienti che ho usato nella formula li ho verificati e validati personalmente, confrontando il calcolo con la misurazione diretta fatta con PowerTap; naturalmente valgono nel mio caso, cioè la mia posizione aerodinamica e l'attrito dei miei tubolari, ma penso che non ci siano differenze molto grandi con un altro atleta.dopo oggi sono totalmente convinto che ilmio srm sia completamente ( e non parlo di 5 watt) starato...
posto un esempio, se qualcuno vuole dare il suo contributo è gentilissmo:
salita Monte rocca romana (vt) [url]http://www.salite.ch/9006.asp?Mappa=http://www.viamichelin.fr/viamichelin/ita/dyn/controller/Cartes-plans?mapId=-tu9l1qmn6qj62o&dx=485&dy=330&empriseW=970&empriseH=661[/URL]
dati salita (presi dal garmin edge 500 che interfaccio con l'srm)
-lunghezza 3,220km
-quota iniziale 152m
-quota finale 364m
-dislivello complessivo 212m
-pendenza media 6,6%
-vam 1270
-watt medi 257
-velocità media 18,9km-h
-tempo impiegato 10'
Dati atleta:
peso atleta (completo di vestiario)+bici (comprensiva di acqua nella borraccia) 71,6kg
con la formula di ambrosini mi escono fuori con questi valori che avrie dovuto erogare circa 300watt, c'è una differenza di oltre 40watt ke non credo siano giustificabili...
mi è ritornato dla cambio batteria e taratura il 9 marzo...
non è possibile che la linea venga superata, o meglio la linea è sopra momentaneamente , ma appena chiudi e riapri il prog con il ricalcolo le linea tratteggiata viene spostata più in alto e tu devi ancora inseguire![]()
scusa, ma che te frega dei valori in sé?!?...l'importante è che lo strumento sia coerente nelle misurazioni mantenendo la medesima taratura da un'uscita all'altra e nel corso della stessa.
Il mio srm da valori sottostimati ma una volta che ho fatto il test e creato le zone di allenamento a quello faccio riferimento, quindi il problema non sussiste.
Veniamo quindi a ieri dove sono uscito e ho pensato per evitare di stressare il ginocchio di andare molto agile >100rpm. Ho visto che riuscivo a pedalare bene e con valori di potenza molto buoni. Effetto placebo e mi sono messo a tirare a 100rpm di media ed è venuto fuori 309w medi e uguali normalizzati.
Questo è il tutto......adesso esco domani x il lungo e provo a impostare il FL sui nuovi dati e vedere come si muovono le FC.
Ciao
Pienamente concorde...infatti il problema non è dato dal fatto che i valori siano o non siano corretti in senso assoluto che conta una cippa, quanto che vi sia uniformità di misurazione e che ci si possa allenare su valori congruenti ed univoci.Ciao Andrea,
Sarei pienamente d'accordo con te se effettivamente lo strumento sia coerente. Ma riassumendo ho fatto il primo test dei 5' + 20' per trovare ftp con power2max e bici da crono (tutto l'inverno mi sono allenato con bdc) due settimane fà ed era potenza media sui 20' 277w 95rpm.
La settimana dopo ho riprovato lo stesso con 20' ftp con watt medi 286w e 95rpm.
In entrambe le situazioni sono partito spingendo duro e dopo 10' ero parecchio stanco (mezzo morto) oltre ad essere parecchio affaticato dal weekend duro.
Nell'ultima uscita mi era venuto anche male al ginocchio sinistro nella parte esterna quindi ho deciso di alzare di 1cm la sella.
Ciao
Le differenze riscontrate nei due test sono troppo marcate per essere imputabili al solo fattore cadenza.
Al di là di questo, continuo a metterti in guardia dal pedalare troppo agile, perchè per quanto tu possa avere sviluppato le tue qualità aerobiche, se ti affidi in modo troppo marcato a questa tua qualità poi diventa durissima correre la maratona dopo 8/9 ore di gara.
L'IM non è il ciclismo e per sostenere cadenze piuttosto elevate, e parlo di 85/90, si dovrebbero fare migliaia di chilometri che solo pochi pro si possono permettere.
Ti ribadisco, ormai hai impostato gli allenamenti in questo modo e non ti dico di metterti a pedalare dall'oggi al domani a 70-75rpm, ma fai i tuoi calcoli...fossi in te non mi spingerei oltre le 85rpm, che già sono un enormità![]()
Comunque la mia idea e la testerò a klag sarebbe quella di impostare la NP a circa 75% della ftp e rpm tali da lavorare nel quadrante 4 (alte rpm e bassa potenza) come suggerito nel libro di Coggan.
Coggan ha una visione principalmente "ciclistica" della cosa. Non sono un esperto nè un allenatore, ma credo che nell'IM sia importante fare velocità a bassa intensità. Il valore di 75% della FTP, in sè, è corretto, ma la potenza non è tutto e se per tenere quel valore ha 10-15bpm in più rispetto a quelle che avresti pedalando a carenze inferiori rischi di pagare dazio nella maratona.
Di contro, le basse cadenze vanno allenate a lungo, pechè a livello metabolico richiedono lo sviluppo di specifiche qualità.
Questo però è un altro discorso e non vorrei andare OT. In ogni caso sono intervenuto solo perchè sai che seguo con attenzione i tuoi allenamenti e, qualunque sia la tua scelta, non mancherò di fare il tifo per te.
Good luck...io me ne torno nel mio cantuccio![]()
significa che per stare con lui in salita devo fare 50w in più... un'enormità se li portiamo sui 3000-3500 metri di dislivello. Pfffff... che palle.
