io ho avuto le carbonzefir da 38 per tre anni ED ORA HO LE T800 da 58......beh......visto che le hai provate posso dirti che leT800 sono tutta un'altra cosa
io ho avuto le carbonzefir da 38 per tre anni ED ORA HO LE T800 da 58......beh......visto che le hai provate posso dirti che leT800 sono tutta un'altra cosa![]()
domandone da un milione di dollari... (alcune premesse) partendo dal fatto che per prima cosa nella vita metto la "michetta" cioè il pane... e che sono un lavoratore autonomo... e se mi distruggo facendo l'asino in bici sono beneamati cavoli miei.... in discesa me la cavo abbastanza bene, salvo che sto tranquillo per non farmi male appunto.... adesso vi sottopongo quanto ho riscontrato con le T800 nella prima uscita veramente da salitomane... ho affrontato 18 km filati di discesa ripida e veloce... cioè tutta dal 10% in su di pendenza.... e devo dire che scorrono troppo bene le T800! la velocità faceva letteralmente paura... la discesa è con fondo stradale buono anzi ottimo, carreggiata ampia... e strada che conosco a memoria... la farò 10 volte a stagione.... prima a salire e poi a scendere... comunque ci sono diverse curve e diversi tornanti che bisogna fare intorno ai 20 all'ora o poco più... ma se sul dritto raggiungo tranquillamente i 60... come faccio?? una frenata blanda e lunga me la sconsiglio da solo... oltre a far perdere tempo penso faccia surriscaldare troppissimo il cerchio... allora frenate più brevi e decise... senza esagerare visto che so che il carbonio deve solo scaldarsi un attimo ma poi frena bene... quindi bisogna anticipare un attimo la frenata e non pigiare troppo... fatto sta che verso la fine appena toccavo inchiodavo... con conseguente sbandata al posteriore degna del miglior valentino! o quanto meno buona per un ragazzino su una MTB... allorché mi fermo, (anche per controllare che il tubolare non fosse danneggiato dopo 2 o 3 traversoni!) temperatura ambiente intorno ai 10 gradi.... i cerchi fumavano... tipo l'alito d'inverno! ma è normale? uso i corima rossi dati in dotazione da mamma marchisio... come si può fare? non solo per non far fumare i cerchi che comunque sono perfetti, non hanno ne righe ne bolle ne niente... ma proprio per non arrivare al punto che appena pinzi inchiodano visto le temperature... cambio pattini? sono abbastanza spaventato all'idea dell'estate con temperature ambiente già più alte....
non ancora meglio,ma un'altro mondo....sia in rigidità che in frenata!!!!!io con le 58 mi trovo bene,ma le monto solo in gara....uno che corre con noi ha fatto l'accoppiata come dici tu,ma non sò come si trovi,cmq credo sia un'ottimo compromesso!!Ancora meglio?!! E con il passaggio da 38 a 58'comemti sei trovato?all anteriore 58 mm non sono un po impegnativi nella guida?
Io con le reynolds 46 non ho mai avuto problemi ma pensavo di fare 38/58 per avere maggiore agilità all anteriore....
non ancora meglio,ma un'altro mondo....sia in rigidità che in frenata!!!!!io con le 58 mi trovo bene,ma le monto solo in gara....uno che corre con noi ha fatto l'accoppiata come dici tu,ma non sò come si trovi,cmq credo sia un'ottimo compromesso!!![]()
dovrebbe essere così...la T700 e le carbo zefir dovrebbero essere le stesse ruote...
forse non erano i cerchi che fumavano, ma solo la condensazione dell'umiditá dell'aria, per esempio se eri in zona boscosa, o se l'uscita é avvenuta dopo un periodo di pioggia, etc. Immagino che un cerchio arrivi facilmente a temperature attorno ai 70-80 gradi centigradi, quindi abbastanza normale vedere questo effetto di condensazione. Se vi capita di andare a correre nei boschi in autunno/inverno, vedrete che anche voi fate 'fumo' da braccia, gambe, etc. ma non bruciate... :-) :-)comunque sta cosa dei cerchi fumanti non mi convince, io fossi in te scriverei a marchisio e chiederei un controllo
Premetto che non ho le Marchisio ma altre ruote in carbonio, una coppia di Shimano c50 TU e delle 38mm TU made in china che tra
laltro vanno da dioSul carbonio uno gli Swiss top Gialli e li uso solo sul carbonio e come frenata mi ci trovo bene, benissimo.
Ho avuto il tuo stesso problema con tutte e due le ruote in carbonio (meno sulle Shimano).. le forti pendenze molto tecniche.
Non sono esperto ma con la pista in alluminio nessun problema.. ho pensato che probabilmente questa problematica se si frena
troppo si propone.. ma magari no perchè non son buone le ruote ma.. perchè siamo delle ciofeche di discesisti!! :-) Me compreso
naturalmente, dove soprattutto nelle granfondo prendo un bel po di paghe :-) Qualcuno è in grado di spiegare il perchè, oltre naturalmente
al fatto di tirare troppo i freni??
no, scusa, non è così.
O meglio, confermo che le carbon zefir sono le t700
Ma le carbon zefir non sono le carbonrace.
Le carbon zefir sono un gradino sopra le carbonrace..
Non mi ricordo bene le differenze tecniche tra le due ruote (le zefir dovrebbero essere più leggere) ma le zefir un paio di anni fa costavano 150/200 euro in più delle carbonrace.
le t700 e carbon zefir in teoria sono lo stesso prodotto
le carbon race sono non uno ma qualche gradino sotto le t700 e una rampa di scale sotto le t800
sia come peso, finiture, mozzi e cerchio che è prodotto probabilmente in china mentre i cerchi t700/t800 sono gioiellini che escono da quel fiore all'occhiello che è la WR Compositi di Almenno
prima o poi ti devo far provare le mie carbon zefir da 38 così mi dici che differenze trovi con le tue t800.
se vuoi la prima volta che usciamo facciamo scambio.... io ti do le t800 e tu le cz
tanto mi pare che entrambi montiamo shimano 10v
ma anche le tue sono da 38mm?
grazie per i complimentigrazie delle info...hai una bici da sbavo.....per curiosità quanto pesa così?
mi piace da morire e l'avrei presa anche io la slx...ma poi sono rimasto in scott per motivi di negozio/meccanico amico...
è un super telaio....così finita pesa 7,4kg.....non è leggerissima,ma in circuito va da dio!!!!!!
