dove siete di base?fare la cavia per qualche test di efficienza![]()
attendiamo con ansiaQuando tutto a punto e ufficiale darò altre informazioni, non solo vincolate all'aspetto "preparazione".
Non ho bisogno di nessun anemometro, faccio solo analisi di dati.
Basta un buon libro di Fisica I per evitare di prendere delle cantonate madornali.
Suggerisco "fisica generale 1" di Sergio Rosati, molto ben fatto![]()
analisi dei dati senza conoscere le condizioni al contorno vuol dire non analizzare un bel tubo ma facilitarsi la vita nel correre incontro a delle belle cantonate madornali.
o
la potenza che leggi sul misuratore è solamente un numero che quantifica l'energia per unità di tempo che è fornita dal ciclista al sistema ciclista+bici per muoversi ad una certa velocità all'interno di un certo ambiente,contorno....
soprattutto se li si vuole utilizzare per dimostrare qualcosa![]()
Sembra un'ossessione questa faccenda delle cantonate![]()
la pedivella gira sempre nello stesso modo, bisogna solo farla girare con meno forza muscolare, e quindi con meno consumo energetico, e quindi con meno watts.
E' qua il problema sul quale non ci si capisce: i watt che rilevano i misuratori di potenza sono quelli legati all'avanzamento del sistema ciclista+bici per cui se anche tu riuscissi a rendere minima la forza muscolare della pedalata avresti sicuramente un beneficio in termini di consumo energetico ma la potenza letta sarebbe la stessa.
Tu sei il motore del sistema ciclista+bici se vuoi procedere ad una certa velocità in un ambiente con determinate caratteristiche devi fornire un preciso valore di potenza, indipendentemente da quello che è il rendimento del tuo motore. Quanto consuma il tuo motore non lo puoi quantificare
, anche se il mio riferimento non è direttamente e unicamente correlato al discorso potenza, ma inevitabilmente ne è inglobato.E' qua il problema sul quale non ci si capisce: i watt che rilevano i misuratori di potenza sono quelli legati all'avanzamento del sistema ciclista+bici per cui se anche tu riuscissi a rendere minima la forza muscolare della pedalata avresti sicuramente un beneficio in termini di consumo energetico ma la potenza letta sarebbe la stessa.
Veramente non è gianfra a sostenerlo ma tutto il mondo,chiunque sappia cosa è un misuratore di potenza e come funziona,chiunque sappia cos'è in senso fisico il lavoro la forza la potenza,chiunque parla di w/kg chiunque porta i vari Cancellara Basso ecc ecc nella galleria del vento,simulando perfino il moto reale della strada con il tappeto rotolante sotto la bici,tu sei l'unico sul forum e sulla terra che dica che 400 w a 110 rpm 3 400 w a 70 rpm hanno effetti differenti,l'unico effetto differente che c'è e a livello aerodinamico che tende addirittura a penalizare chi muove le gambe a110Se fosse come sostieni il misuratore di potenza dovrebbe rilevare la potenza meccanica, mentre se io avvio il motore dell'assistente i pedali si muovono da soli a potenza zero.
Il sistema rileva la potenza solo se è positiva o negativa, sarebbe meglio dire che rileva solo la forza muscolare, la forza non-muscolare non viene rilevata e quindi non è sommata.
Se tu da una parte spingi e dall'altra tiri ottieni semplicemente che raddoppi la fatica senza alcun beneficio in termini di maggiore velocità.
Allo stesso modo, se non decontrai completamente la gamba che non spinge avrai cmq una forza che ostacola la forza dell'altra gamba che quindi sarà costretta ad uno sforzo supplementare.
Rendere più efficiente il sistema è possibile, bisogna solo sapere come, cioè fare il training corretto che poi determina quell'effetto.
Oggi ad esempio sullo stesso percorso di 17km usato come test sono riuscito ad abbassare i tempi a parità di potenza, 25'08" contro 25'37" di mercoledì scorso, anzi oggi nel tratto finale il vento era leggero contrario, il tracciato della velocità è sostanzialmente simile nel tratto iniziale poi si notano tratti più veloci e tratti meno veloci, ed un tratto finale meno veloce, la differenza è che sono riuscito a tenere le 100rpm medie mentre mercoledì avevo fatto 97rpm medie, potenza media 232w contro i 234w medi di oggi.
Ho provato anche il km lanciato che ieri avevo fatto con la BDC, oggi circa 10" meno, ma c'era anche vento meno sostenuto di ieri stessa direzione.
Infatti oggi ho toccato i 52km/h (in eccesso di velocità) ieri 44.4km/h (391w medi 110rpm, oggi 411w medi 113rpm), quindi meno resistenza, più rpm, più velocità e più potenza, ma anche legg più torque (+0.6 n-m).
Cmq tra BDC e crono con le mie bici, S3 vs. P3C, almeno 5" al km di differenza prestazionale.
ma si figuri,con gente cosi dabbene....grazie marcuzzo per la solidarietà planetaria![]()
forse sei fermo a quando chiede di confermare la data tu selezioni i file da confermare poi dai > saveSto cercando di importare il file di oggi su golden ma ci mette una vita ed e' fermo al 50% cose' che non me lo fa caricare?
le calorie spese si avvicinano alle lavoro meccanico svolto perche se non ricordo male 1kj=0.24kcal però c'è il rendimento del corpo umano che in regime aerobico dovrebbe essere del (circa)25% quindi per ottenere 1 kj meccanico bisogna introdurre in caldaia 1 kcalGrazie
Volevo chiedere le kj sono uguali alle calorie oppure devo fare qualche conversione?
