Allora,devi svitare la brugola superiore dell'attacco con la chiave da 6mm per circa 1 cm,ma non devi toglierla del tutto.
La testa della brugola si alzerà di circa 1cm sopra l'attacco,a questo punto con un martello di plastica o di rame dai una martellata sulla testa della brugola in modo da spingere in basso il cono dell'expander che tiene fissato l'attacco al tubo della forcella.
Vedrai che si toglie in un attimo,se si fosse un pò imparentato prima di fare il lavoro spruzza abbondante Svitol dietro l'attacco in modo che scenda lungo l'interno del tubo forcella e aspetta qualche ora prima di riprovare a smontarlo.
ho, provato a riavvitare il perno filettato e martellarlo sulla testa col martello di gomma, niente, non si muove.
stasera proverò a spruzzare dello svito, molte grazie!
