@ MrSpock
è questa:
Intel DX58SO Smackover Motherboard
<Consulenza Informatica Mode ON>
Ok, allora il discorso è leggermente più complicato.
Avendo un QuadCore Intel Core i7 920 (2800 MHz) hai il controller della memoria integrato su CPU e il supporto dell'accesso alla memoria triple-channel. Ovvero la CPU è in grado di leggere in parallelo i tre banchi di memoria moltiplicando per 3 la velocità di trasferimento di dati dalla Memoria alla Cache (con DDR3-1333 va a 32 GB/s contro i 21 GB/s dei sistemi classici dual-channel).
Il che vuol dire che le migliori performance di sistema le hai usando proprio 3 banchi di memoria, piazzati sui tre slot blu, meglio se uguali. Questo è il motivo per cui invece di metterti 2 banchi da 2GB o 1 da 4GB ti hanno messo 1 banco da 2GB e 2 da 1GB.
Se piazzi un banco di memoria aggiuntivo sullo slot nero, questo non verrà acceduto in triple-channel ma in single-channel (con DDR3-1333 quindi andrebbe a 10.6 GB/s) andando di fatto a peggiorarti le prestazioni generali del sistema.
Insomma se vuoi avere 6 Gb e il massimo delle prestazioni devi mettere 3 banchi da 2 Gb.
<Consulenza Informatica Mode OFF>
Massimo
