GoldenCheetah
nitro85
1 Gennaio 2008
643
14
Sovico(MB)
in garage
Siccome son mezzo malato e nn ho una cippa da fare ho smanettato un po con GC 2. Non ho un rilevatore di potenza così utilizzo il metodo TRIMPs per verificare carico e i parametri LTS STS SB e ho notato che GC differenzia tra TRIMP point(TP) e TRIMP zonal point(TZP). Visualizza i TP nel grafico PM mentra i TZP no. Mediamente i TZP sono minori dei TP, ma non sempre. Inoltre utilizzando i coefficienti presenti in Tools->Options->Athlete->HR Zones moltiplicati per il tempo in minuti nelle zone calcolo il valore preciso dei TZP. Alla fine mi son chiesto: qual è la formula per il calcolo dei TP e qual è la differenza con i TZP?
Forse il calcolo dei TP non è suddiviso per zone ma ogni unità di battito ha il suo coefficiente? Spero di essermi spiegato.
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Dunque ho 2 problemi...
1) Il trimp e' sempre a zero---COME MAI?
2)Nella schermata del critical mi da una potenza max di oltre 8000 watt:== come cacchio faccio a sistemarle l'uscita perche' torni tutto alla normalita'?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
[/B]
Sarei contento se dovessi tagliare solo di 5:mrgreen:
Potrei eliminare la corsa,perche' lo trovata ma mi scoccia,non si puo modificare il file della corsa?
E poi come cristo faccio a sistemare il trimp?:mrgreen:
come ti scrivevo prima puoi ordinare i valori di potenza e se ce ne sono alcuni li editi o cancelli (forse è più facile con la 2 ;nonzo%)
ps è capitato anche a mè un file rognoso e alla fine mi sono rassegato a toglierlo
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Uffi altri casini mi fa sta versione 3.0..
Nell'uscita di domenica mi da 16.383watt:mrgreen::mrgreen:ma il bello e' che sono uscito con quella da ciclicross e manco lo avevo il misuratore:cry::cry::cry:.
Ora reinstallero' la 2,0 ma che palle pero'.
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
sunboy
con la versione 3 di GC ho visto che non crea il file cpi come si fà per editare i file e togliere i picchi non ho trovato nessun file tranne il cpx dovrebbe essere questo ma con che programma lo edito
esiste l'editor anche nella 3 solo che come il resto si deve aggiungere da charts
se invece es crei un intervallo, che del resto non uso spesso, clicco sulla x di chiusura programma così si apre la finestra che ti chiede se vuoi salvare le modifiche
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
ke strano questi problemi che avete con la 3 , forse perche' uso la versione mac ma a me non fa una piega perlomeno da due/tre aggiornamenti .
Per le potenze sballate, inserite il Fix power spikes ke in automatico ogni volta che caricate dati errati li corregge e non c'e' bisogno di editare
nitro85
1 Gennaio 2008
643
14
Sovico(MB)
in garage
UP
Lo so che sono un po di pippe mentali ma volevo programmare la prox stagione e per farlo volevo stimare il carico prima dell'allenamento con metodo TRIMP
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
UP
ti rispondo a grandi linee:
non credo che chi usa gc si affidi molto al trimp.
se usi il garmin con i plugin sia della vecchia st2 che st3 puoi stimare la potenza.
se usi sempre lo stesso metodo non credo cambi molto tra un dato e l'altro nel senso che probabilmente nessuno è preciso/perfetto e quindi avrai sempre una stima come con i metodi suggeriti, però è verosimile che l'errore sia paragonabile e quindi confrontabile. diverso è invece se un giorno ti affidi alla potenza stimata , un altro al TRIMP point un'altro ancora al TRIMP zonal point.
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
premesso che non l'ho mai usato in gc e che non ho impiegato tempo a leggermi la guida :-x ma ho solo provato ad importare un file, mi sembra che il funzionamento sia abbastanza semplice :mrgreen: o forse no ;nonzo%
si importa un file con fc :mrgreen: ed in performance manoger si sceglie al posto di bikescore USE TRIMP, che fornisce già delle indicazioni come valori.
poi in opzioni atleta si devono settare le zone fc:
si deve inserire con data ANTECEDENTE alla prima uscita in cui si è iniziato l'uso del cardio.
la fc di risposo basta misurarla .
la fc max si dovrebbe conoscere o comunque si pò avere dopo un riscaldamento facendo una serie di brevi scatti in cui l'ultimo sarà ad oltranza o meglio su un cavalcavia.
la fc di soglia sarebbe ideale conoscerla attraverso un test conconi oppure molto "artigianalmente" si calcola come percentuale della fc Max ottenuta nel test di corsa e poi si controlla durante gli allenamenti successivi se a quella frequnza si ha una percezione di fatica.
si controlla se le zone che gc calcola sono valide altrimenti si aggiustano.
ad una prima analisi sembra non sia necessario altro ;nonzo%, però ho fatto un test molto veloce :angrymod:
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Intanto grazie per il tuo posto-oo-o pero' quello che non ho capito e non sono riuscito a trovare una spiegazione:mrgreen:,sono i valori del trimp che GC ti da come interpretarli.
